gute Frage...
Endstufen komplett entkoppelt gibt es im Modellbau nicht.
Brückenendstufen sind Normal.
Aber trotzdem stellt sich die Frage nach dem Potential.
Akkumasse ist in der Regel auch Empfängermasse. Selbst bei HV ala 14s wird BEC verwendet.
Und da Telemetriemasse eben auch Empfängermasse ist, ist auch Akkumasse dann Telemetriemasse.
Mir graut der Gedanke an einfache Spannungsteiler zur Einzelzellenmessung.
Ohne Last mag das ja noch gehn, aber bei 50, 100, 200A, kommen da auch mal 0,5V vom Akku zum Regler zusammen.
Dann noch 0,5V vom Regler-BEC zum Sensor?
Da kann man sich mit dem ohmischen ausrechnen was für ein Strom da über die Telemetrieanschlüsse fliest.
Wenn alles geht, noch alles Okay.
Aber geht dann im Flug mal Minus vom Akku ab, dann nimmt die Masseschleife gleich das ganze System incl. Empfänger und Sensoren ins Grab. (abgesehen vom Fluggerät)
Zitieren
