Anzeige Anzeige
  www.f3x.de
Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 65
Thema: Unilog 2 ist raus!
  1. #1
    25.04.2002
    Mahlberg
    835
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Unilog 2 ist raus!
    Stephan Merz hat das bewerte Konzept vom Unilog ergänzt mit neue Überwachungsmöglichkeiten! Es setzt voll auf integration von Telemetrie so wie Spannungsüberwachung von einzelne Zellen bei Lipo Stromversorgung und durch den Einsatz von der bewährte Micro SD Karte ist Speicherplatz wohl kein Problem mehr... sogar bei 20Hz Speicherrate!
    http://www.sm-modellbau.de/shop/prod...d=127&cPath=11
    Bin gespannt auf den erste Erfahrungsberichten!
    LG,
    Bob
    Der fliegende Holländer
  2. #2
    30.07.2010
    Mering
    380
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    glcklicherweise wär der alte zuletzt nicht lieferbar. Wollte ihn schon länger bestellen und habe heute morgen zufällig auf die Seite geschaut. Hab mich direkt eingedeckt und wenn alles gut geht ist er morgen schon da.
    Wenn mein Zeitmanagment morgen klappt sollten ein par Feierabendflüge drin sein nIch werde dann vom Unilog2 und vom Zusammenspiel mit Jeti berichten.
  3. #3
    25.04.2002
    Mahlberg
    835
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard UniTest2 ist damit ein Auslaufmodell
    hört sich doch gut an!
    Wenn ich es richtig verstanden habe gibt es zum Auslesen und konfigurieren nur noch PC oder UniDisplay -> das UniTest2 ist wohl ein Auslaufmodell geworden, nachdem es auch beim GPS Logger keine Einstellungsmöglichkteiten mehr gab... schade...
    Bei MLink ist mir aufgefallen, dass es die Multiplex 'Einschränkungen' vom Vario ein wenig hilft und die Vario funktion da Multiplex das Piepsen im Sender erzeugt, das senden vom Vario Signal programmieren lässt...
    Grüsse,
    Bob
  4. #4
    12.11.2008
    Oberbayern
    499
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hei
    kannst Du das so übersetzen, daß es zu verstehen ist. Ich bi zwar MPX-Nutzer, aber versteh es trotzdem nicht.
    "Bei MLink ist mir aufgefallen, dass es die Multiplex 'Einschränkungen' vom Vario ein wenig hilft und die Vario funktion da Multiplex das Piepsen im Sender erzeugt, das senden vom Vario Signal programmieren lässt... "
    Dank im voraus
    Tk7
  5. #5
    25.04.2002
    Mahlberg
    835
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Idee
    Hallo Tk7,
    ich hoffe Stephan kann es besser siehe Anleitung S.18 vom UniLog2;
    Anleitung Seite SM-Modellbau
    LG,
    Bob
  6. #6
    User Avatar von DieterS
    07.03.2009
    Vorarlberg
    57
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Jetibox
    Die Beschreibung von dem Unilog 2 ließt sich wirklich gut - das Teil könnte es bei mir werden.
    Eine Frage tut sich nach dem Durchlesen auf, da ich Futaba User bin:
    Wenn ich am Flugplatz die Daten auslesen oder Einstellungen ändern möchte, benötigt man ja das Unilog Display. In der Beschreibung steht, das man das auch mit der Jetibox machen kann. Muss dazu das Unilog 2 an einem Jeti-Empfänger hängen und der an den TX und der weiter an die Jetibox kommunizieren, oder kann ich das Unilog 2 direkt an die Jetibox anschliesen (+ Stromversorgung)?
    Da ich bereits eine Jetibox zum Programmieren meiner Regler hab, würd ich mir so das Unilog Display ersparen.
    Eigentlich könnt ich die Frage auch gleich an SM mailen...
    Dieter
  7. #7
    26.09.2003
    St. Sebastian
    537
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Super - im Juni den Unilog gekauft :-( und jetzt gib's was neues mit direkter M-Link-Integration. Ich hätte noch abwarten müssen....
    Charly
    M-Link von Multiplex - einfach problemlos !
    The difference between men and boys is the price of the toys !
  8. #8
    User †
    24.11.2005
    Aachen
    2.664
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Dieter
    Das sollte direkt an der JetiBox funktionieren. Die Kommunikation über die Funkstrecke ist transparent, d.h. was in den Empfänger rein geht, kommt auch am TX Modul wieder raus.
  9. #9
    User Avatar von glipski
    07.01.2011
    Im Süden
    428
    Daumen erhalten
    68
    Daumen vergeben
    42
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Austauschprogramm
    Vielleicht kann SM ja ein Austauschrogramm Unilog 2 gegen Unilog 1 zu einem reduzierten Preis anbieten? Andere Firmen bieten so etwas ja auch an.
    Gerhard
  10. #10
    26.09.2003
    St. Sebastian
    537
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das wäre super ! Vielleich liest SM ja mit und läßt sich was einfallen ! :-)
    Charly
  11. #11
    30.07.2010
    Mering
    380
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Unilog2 kam heute hier an. Leider ist das mitgelieferte Display defekt und muß wieder getauscht werden.
    Ansonsten macht alles einen sehr guten Eindruck. Ich werd dann gleich mal erste trockentests machen - angeblich ist ja auch alles über die Jetibox einstellbar.
    Mal sehen...
  12. #12
    07.03.2009
    Vorarlberg
    57
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Jetibox
    Hallo Frank,
    Kannst Du dann bitte mal berichten, wie das mit der Jetibox geklappt hat.
    Möchte mir dieses Wocheende noch Unilog 2 mit einem Stromsensor bestellen, und wenn Dein Trockentest erfolgreich war, dann ohne Display.
    Vielen Dank im voraus.
    Dieter
  13. #13
    20.10.2006
    südl. München
    2.728
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    es gibt auch ein PC-Programm.
    Das Setup wird dann auf der microSD gespeichert.
    gecko
  14. #14
    30.07.2010
    Mering
    380
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @DieterS ohne Probleme! Hab gerade den Trockentest gemacht und scheint alles über die Jetibox abrufbar und einsehbar zu sein. Einziger Vorteil des Displays ist wohl, dass man bei Liveabfrage der Daten z.B. als Messgerät oder mit dem Flieger am Boden mit dem UniDisplay mehr Daten auf einmal sieht. Bei Jeti ist es halt wie gewohnt zweizeilig - für mich aber völlig in Ordnung so.
    Wenn du spezielle Fragen hast kann ich das jetzt am Nachmittag recht kurzfristig ausprobieren - später wenn der Flieger veräumt ist dann eher nicht mehr.
    P.S.: Ich hatte zum Test das Unilog per Duplex an der Box - also nicht direkt sondern über den Rückkanal. Beim Direktanschluß sollte das jedoch alles identisch sein.
    Nachtrag: Hier gibt's die Anleitung vom Unilog 2 als PDF - ab Seite 16 ist inkl. Screenshots die Bedienung per Jetibox beschrieben - davor die mit dem Display.
  15. #15
    07.03.2009
    Vorarlberg
    57
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Danke!
    Hallo Frank,
    Vielen Dank für die Info, dann werd ich jetzt mal bestellen (ohne Display).
    Dieter
Ähnliche Themen
  1. Neues update für Reflex XTR ist raus
    Von dl3fy im Forum RC-Simulatoren
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 19:44
  2. Italien ist raus!
    Von Meyerflyer im Forum Café Klatsch
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 11:08
  3. Motowelle ist raus...
    Von Korbinian H. im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 02:06
  4. Windows XP Service Pack 2 ist raus...
    Von Snoopy im Forum Computer
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.09.2004, 10:29
Berechtigungen
