www.spindel-shop.de
Alu-Verkauf
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Alu bohren
    19.01.2004
    Am Ammersee
    528
    Standard Alu bohren
    Wie bekomme ich ein rundes Loch mit 15mm in ein 5mm dickes Alu?
    Der Bohrer rattert obwohl ca.300U/min
    Schmierung mit Spiritus
    Vorgebohrt mit 5mm
    Alu Festgespannt auf Bohrtisch
    In das Loch soll ein Kugellager eingdrückt werden
    Wolfgang
    Verbrennungsmotoren
    CAD & CNC
    Dampfmodellbau
    Werkstoffe
    Avatar von Volker Cseke
    29.07.2002
    RC-Network
    4.254
    für Alu und bei ca. 35m/min Schnittgeschwindigkeit sind das ca. 750 U/min. Vorausgesetzt, deine Maschine kann auch einen 15er Bohrer führen und drehen.
    Aber!
    ein 15er Bohrer bohrt nach statischer Wahrscheinlichkeit so gut wie nie ein Loch mit 15mm Durchmesser, in das man dann ein Kugellager einpressen kann.
    Je nach gewünschtem Sitz (von Schiebesitz für Loslager bis Presspassung für Festlager) ist das Mass bei einem halbwegs gutem Normlager von 15,03 bis 14,95. Eine Spanne von ca. 8 hundertstel Millimeter insgesamt und je nach gewünschtem Sitz von ca. zwei Hundertstel sind zu treffen. Hierfür ist entweder ein geeignetes Ausbohrwerkzeug (Ausdrehkopf) oder eine entsprechende Reibahle erforderlich.
    Vielleicht hast du Glück und dein Bohrer erzeugt so ein Loch.
    Volker
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.134
    Hallo Wolfgang
    Am besten einen 3 Lippenbohrer,und nicht so agressief angeschliffen .
    Der sollte (auch alle anderen Bohrer) bei einer U nur 1 oder 2 zehntel tiefer schneiden " können " und auf den Schneiden vorne immer fest aufstehen. ( Das ist auch das Problem mit den Senkern).
    Vorbohren ist auch gut, aber sobalt die "Führung" weg ist treten Probleme auf .
    Darum :
    Ein zweites Blech fest darunter mit bohren, das gibt Führung beim Durchbohren des ersten !
    Und nicht gleich auf 15 mm , das wird meist grösser, also 14,5mm max, und dann aufreiben, mit konischem Blechbohrer.
    ( Weiches Alu mit noch kleinerem Bohrer der die Spitze etwas aus der Mitte hat bohren, dann schneidet nur die vorstehende Schneide und der Bohrer frisst nicht, da er nicht klemmen kann, geht auch bei CU so ).
    Eine passende Rundfeile rückwärts drehen geht auch.
    Das Lager wird man trotzdem besser einkleben!
    Gruß Aloys.
  4. #4
    07.02.2009
    Mönchengladbach
    958
    Wolfgang,
    auf welcher Maschine? Wie steif ist das Ding?
    Bohrer MK2 oder abgedreht im Futter gespannt?
    Mach mal ein Foto und setze es hier rein.
    Gruß KH
  5. #5
    19.01.2004
    Am Ammersee
    528
    Hallo Kalle,
    habe ich schon befürchtet:Habe keinen MorseKegel, Schaft auf 10mm abgedreht, kleine Ständerbohrmaschine
    Meinst du das bringt was:
    Alu in 4 Backenfutter spannen, Bohrer in Reitstock
    Ist zwar eine Drechselbank aber wahrscheinlich immer noch steifer als die Bohrmaschine.
    Könnte den Schnittwinkel am Bohrer kleiner schleifen. Wie messe ich den denn?
    Wie gross sollte er sein?
  6. #6
    07.02.2009
    Mönchengladbach
    958
    Zitat Zitat von Wattsi Beitrag anzeigen
    Hallo Kalle,
    Walter, wenn du das Teil ins 4 Backenfutter spannen kannst, würd ich erst mal diesen Weg gehen. Vorbohren auf (bei mir 12 mm) und ab da mit Innendrehstahl. Hab mir für sowas diverse Stähle aus 6x6 ST und HSS Spitze gebastelt. OK, ist nix professionelles, aber funktioniert und für Alu reicht das immer. Dauert halt bei kleiner Spanabnahme. Sollte ein "sauberes" Ergebnis bringen.
    Grüße KH
    Angehängte Grafiken
  7. #7
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    Avatar von Andreas Maier
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.655
    Vorgebohrt mit 5mm
    1) entweder mehr drücken !
    du hast zu wenig Vorschub. - minimum 0,1mm je Schneide und Umdrehung.
    2) du hast zu groß Vorgebohrt, so daß die Bohrerseele zu frei ist.
    3)und bei Alu und nem 15er Bohrer würde ich mal aus dem Bauch raus
    minimum auf 1000U/min gehen
    Zitat Zitat von Volker Cseke Beitrag anzeigen
    Aber!
    Leider ist die Bohrertoleranz nicht gerade H7 wie hier Volker schon mitteilte.
    sinniger wäre 14,7 bis 14,8 zu bohren und den Rest zu Reiben.
    Darum :
    Gruß Aloys.
    1) soviel Druck bringt man zu Hause kaum auf,
    und somit entfallen 3Lippenbohrer. ( 1/3 mehr Kraft nötig )
    zumal diese dann tolle Polygonlöcher produzieren.
    2) erstes Lehrjahr Feinmechanik so zu sagen.
    3) .. naja das Reihe ich mal unter russische Notbehelfe ein.
    da gehe ich lieber zu ner Werkstatt und lasse mir das für 5,- €
    vom Azubi bohren.
    Gute Bohrer, feste ( steife ) Maschinen und Nerven sind das
    A + O bei größeren Bohrungen.
    Andreas
  8. #8
    28.11.2010
    8455x Bayern
    19
    Standard Alu bohren
    Hallo Leute,
    ist ganz einfach.
    Loch Vorbohren ca.6-8mm
    Einen Putzlumpen 2-3 mal zusammenlegen
    auf das Vorgebohrte Loch legen
    Mit dem 15er Bohrer den Putzlumpen durch
    das Alu Bohren, Fertig.
    Funktioniert auch Prima bei Blechen.
    Gruß Sepp
  9. #9
    07.02.2009
    Mönchengladbach
    958
    Langsam wird mir übel...
    Angehängte Grafiken
  10. #10
    09.09.2008
    Geldern
    163
    Standard Reiben
    besser wäre 15H7 bohren /reiben und das Lager mit loctite einkleben...der Sitz ist zwar nicht wirklich das richtige nach Lehrbüchern aber es geht gut....nur nicht meinen Lehrlingen erzählen
    Es geht aber auch wenn du vorbohrst und jetzt wichtig entweder Holz oder nochmal Alu drunter legst beim Bohren.... das Problem ist die Dicke 5mm sie reicht einem Spiralbohrer nicht als Führung...denn die Spitze 118° hat schon eine Länge von 0,3X15mm =4,5mm
    Dadurch werden die Bohrungen eher dreickig.
  11. #11
    19.01.2004
    Am Ammersee
    528
    Danke an alle Tippgeber, danke Kalle für den Smily.
    ich bin ebenfalls der Meinung, dass fehlende Führung das Problem ist.
    Nachdem ich nur 4 Bohrungen benötige, sollte auch der Aufwand entsprechend bleiben. Ich werde mal dafür sorgen, dass der Bohrer besser geführt wird und dann kleben. (Alu darauf/drunter spannen)
    Wolfgang
  12. #12
    28.04.2002
    Landshut
    2.649
    Warum keinen Stufenbohrer ?
    Ach so, gibt es nicht mit 15 mm? Aber bis 14 mm geht das gut. Der Rest müsste mit dem
    14,8er auch gehen.
    Euer Uli
    Milkafreund
    if ($ahnung == NULL) {read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
  13. #13
    Elektroflug
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.655
    Zitat Zitat von OliverKayser Beitrag anzeigen
    besser wäre 15H7 bohren /reiben und das Lager mit loctite einkleben...der Sitz ist zwar nicht wirklich das richtige nach Lehrbüchern aber es geht gut.....
    Moment...
    Umfangslast wird gepreßt,
    Punktlast ist Übergangspassung bzw. Schiebesitz.
    Nun kommt es darauf an welches Teil sich dreht.
    15 h7 hat ja 0 - + 18 um
    Bei SKF gefunden:
    Die Lager der SKF Sensorlagereinheiten bis 25 mm Bohrungsdurchmesser werden serienmäßig mit den Toleranzen der Klasse P5 und die größeren Lager mit denen der Klasse P6 gefertigt. Die Toleranzklassen entsprechen DIN 620-2: bzw. ISO 492:2002
    Anmerkung
    Tabelle
    somit sollte H7 garnicht so verkehrt sein.
    Andreas
  14. #14
    19.01.2004
    Am Ammersee
    528
    Standard Vorhandene Mittel
    Worzu ich das Loch brauche:
    Vielleicht hätte ich gleich anfangs schreiben sollen, dass es sich um die in 2 Achsen drehbare Halterung für eine Fotokamera handelt... Die Kräfte sind somit überschaubar und daher stellt Einkleben kein Problem dar. Ich werde mal 13mm bohren und mit einem Kegelsenker "aufbohren"
    Als Material habe ich noch Phenolgewebe 6mm. Da werden die Löcher eher kleiner. Ich versuche immer mit den vorhandenen Werkzeugen auszukommen.
    Wolfgang
  15. #15
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.134
    Hi
    Ich hab mal einen Versuch gemacht, mit Handbohrmaschiene und " 20 mm Bohrer " .
    Mit diesem:
Hits: 991
Größe:  47,4 KB
    Da mußte man schon ordentlich drücken, da die Führungsschneiden nur schaben.
    Ging aber doch :
Hits: 985
Größe:  51,1 KB
    Leider auch ausgeleiert
Hits: 971
Größe:  47,7 KB
    Fast 0,4 mm bis auf den Rand beim durchbohren, der past !
    Gruß Aloys.
+ Antworten
Nach oben
  1. Mejzlik 26x15 E ..... Bohren?
    Von muvid im Forum Elektroflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.09.2010, 12:41
  2. Spinner Bohren
    Von Patrick B. im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 20:43
  3. Aluminium bohren
    Von rainerwahnsinn im Forum Holz, Metall & sonstige Werkstoffe
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.01.2009, 01:01
  4. Spinner bohren
    Von rc tom im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.07.2008, 19:33
  5. Propeller bohren ???
    Von pepper im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 12:34
Forenrechte
