Nielson & Winther Typ Aa
Die Beplankung wir zwischen die Rippen geklebt.
Nun sollte auch das Stück zwischen Nasenleiste und Holm beplankt werden.
Hier sieht man schön wie ich das 5 mm Sperrholzbretchen auf den Holm und an die Sperrholzrippe geklebt habe.
Hier noch ein Foto vom Aluwinkel an welchem die Strebe befestigt wir.
Nun wollen wir mal den Rumpf gestalten,
erst mal ne Übersicht:
Alle Teile passen zusammen, bitte auf den richtigen Seitenzug achten, Sturz und Seitenzug sind für den Saito abgestimmt.
weiter gehts:
Die Seitenteile werden zur Rumpfseite angeschliffen
dann ausmitteln und verkleben, am besten die Seitenteile zuvor wässern und vorbiegen.
nun alles verschleifen
beim Cockpit das Pilotenbrett nicht vergessen!
auch hier habe ich gut gewässert und den Ausschnitt später eingebracht.
der vordere Rumpfdeckel wird aufgebaut
zzzz
nun mit ner Nadel die Befestigungslöcher des Baldachins durchstosen.
Mit dem Dremel die Schleifaufsätze etwas vorne überstehen lassen
und die Beplankung durchschleifen
bei der unteren Flächenbefestigung mit der Nadel makieren und mit nen 5 mm Bohrer durchbohren
das gibt die vordere Fahrwerksbefestigung, zusammen kleben
weiter im Text
mit Einschlagmuttern bestücken und mit Zacki sichern
Vorne einpassen und verkleben,
beim der hinteren Öffnung die passenden brettchen ebenfals verkleben und Muttern einsetzen.
Motorträgermutterhalter ebenfalls mit muttern bestücken, nicht mit dem Rumpf verkleben!
Durch auffeilen des Motorträgers sind noch einstellmöglichkeiten gegeben.
So sieht der bespannte Vorrerrumpf aus, Folie anföhnen und Baldachin festschrauben!
Durcruch fürdie Servokabel nicht vergessen
... gut Ding hat Weile ;) ... meine TypAA ist nun endlich fertig !
1410gr. nass / SAITO / Prop 10x4 / Bespannung Koverall
... echt genial 'simple' und stabile Konstruktion ;) ... fliegerisch nicht mit der D7 oder Bristol zu vergleichem ... richtig schnell
und wendig ... kannte ich bisher in dieser Form von meinen DD's so nicht ... macht auf jeden Fall richtig Spaß ... !!
Chris hat noch Teilesätze ;)
elo
Meiner war auch schon `in Schwierigkeiten`.
Zwei Fotos, gemacht von unseren slowenischen Freunden, von den Schwierigkeiten der Winther & Nelson.;)
