Korrektur zum Fahrwerk (150% Weg löste meine Probleme)
komme gerade vom Fliegen zurück und habe vorher nochmals die Programmierung an der Fernsteuerung angeschaut und musste feststellen, dass ich die 150% Weg leider am falschen Ort programmiert habe (Limitte statt Weg!). Ich habe 2 Flüge a 12 Minuten gemacht, dabei mehrmals das Fahrwerk ein- und ausgefahren und zwar in unterschiedlichen Fluglagen auch im Rückenflug, es hat jedesmal tadellos funktioniert. Allerdings nur bei langsamer Geschwindigkeit (machen wir bei den Airlinern ja auch so, man muss das Material nicht unnötig überstrapazieren). Nach dem Fliegen habe ich es nochmals 30 mal ein- und ausgefahren, auch hier funktionierte es tadellos. Kann mich ejet nur anschliessen, Weg auf 150% stellen wie Seba per Mail auf Anfrage mitteilt, das löst das Problem.
Zum Flugverhalten kann ich nur sagen, traumhaft, lässt sich sehr langsam fliegen, ohne gesetzte Klappen geht sie in einen Sackflug über, mit gesetzten Klappen kippt sie über die linke fläche leicht ab, ist aber sofort wieder steuerbar ohne grossen Höhenverlusst. Für die, die gerne Tempo bolzen und wegen der in der Bauanleitung enthaltenen Bemerkung, man soll runterstechen mit Vollgas vermeiden, mit meiner Motorisierung hält sie es Problemlos aus, hat einen tollen Sound, kein Flattern nichts, natürlich sollte man das Höhenruder dann bei Highspeed nicht voll durchziehen. Auch der Messerflug ist ein Kinderspiel, habe keine Mixer programmiert, einfach etwas Power stehen lassen und mit der Seite etwas halten, sie fliegt ganz neutral im Messerflug.
Habe nun auch die 15x10 ausprobiert, verglichen mit der 16x8 hat der Motor ca 50 Umdrehungen weniger, braucht aber bei Volllast auch 2 A weniger. Endgeschwindigkeit höher, Steigleistung ist optisch der 16x8 gleichzusetzen. Fazit, benütze die 15x10, da man noch etwas mehr Bodenfreiheit hat und somit auch auf unserer unebenen Graspiste bedenkenlos operiert werden kann, höhere Geschwindigkeit bei weniger Strom, was will man mehr (Flugzeiten 15 Minuten).
