2,4 GHZ Frsky und 35mhz Umschaltbar in Profi 3010 Mc von MPX
Hallo Leute , ich habe eine MC3010 gekauft mit Frsky 2,4ghz modul. 35Mhz Modul liegt dabei!
Würde aber gerne weiterhin 35 mhz fliegen und 2,4 Ghz
Hat jemand einen Plan ,oder Hilfestellung zum einbau beider Module und schalter zum switchen zwischen beiden Systemen?
Oder kann mir jemand sagen wie ich das umbauen kann (evtl. mit Bildern) :rolleyes:
Löten kann ich , aber von sonstiger elektronik .... no plan!
Währe ech nett wenns jemand weiss!
LG
Tobi
hobo
Hi Tobi,
das ist recht einfach:
An der L/S-Buchse kannst du Plus, Minus und PPM abnehmen. Das sind die drei Leitungen, die du an das FRSky Modul anschließt.
Nimm einen Schalter 2xUm (am besten einen mit Sicherung, gibts für viel Geld bei Conrad). Damit schaltest du die Stromzufuhr zum FRSky Modul ein und aus. Mit dem zweiten Kontakt kannst du an der LS-Buchse zwei Pins kurzschließen, was zur Abschaltung der 35MHz HF führt.
Pinbelegung gibt es hier: http://www.mftech.de/buchsen.htm
Plus: Pin 1 oder 2 (einer permanent, einer geschaltet per Hauptschalter)
Minus: Pin 3
Signal (PPM): Pin 4
Pin 3 und 5 verbinden um interne HF auszuschalten.
