Meine Neue ist unterwegs
Kraftei
Hi Gion,
Post 61, letztes Bild, Fahrwerksklappenanlenkung:
versuch mal, das Servohorn so aufzusetzen, dass das Gestänge in geschlossenem Zustand genau durch die Servoachse läuft. Das spart Strom und schon das Servo :) Musst halt am Servo wegen der Überdrehung Kugelköpfe einsetzen.
In der geseigten Darstellung muss das Servo permanent gegen das Gewicht der Klappe (ungünstiger Hebel!) und den Fahrtwind ankämpfen.
Kuck mal wie ich bei meinem aktuellen Flieger (Typ kennst du ja noch :D - schade, dass du ihn abgegeben hast) die Speedbrakes angelenkt habe.
Die große Lücke wird übrigens von meiner neuen BF-100 gefüllt werden - Das sollte dann standesgemäß Katapultstarts ( halt ohne Katapult :D ermöglichen )
:) Holgi
Hi Holger, danke für den tipp .Werde versuchen das umzusetzen . Weiß noch nicht ob Servo oder Zylinder . Die Klappen müssen zum an-und abschrauben der Flächen leicht zu öffnen sein . Ist ja bei Pneumatik kein Problem , aber bei Servoansteuerung ?......:rolleyes:
DRit
Tank
Tank
Ich habe erstmal den orginalen Tank genauso eingebaut wie Bruno das gemacht hatte. Mit 2 M3 vorne festgeschraubt.
Passt wie dafür gemacht. Da wackelt nix. Das werde ich erstmal so lassen, sollte das Volumen zu groß sein kann man ja weniger einfüllen. Alle Abgänge mit Festo auf dem orginalen Beschlag . Den Überlauf habe ich oben mit Uhu-Pus eigeklebt.
Das Problem bei dem Hauptfahrwerk sehe ich noch bei dem elktrischen Antrieb. Zum Lösen der Fläche muß das Fahrwerk ausgefahren sein, sonst kommt es nicht aus dem Rumpf. Zum Transport wäre es besser wieder eingefahren, sonst ist es zu sperrig.Werde wohl einen Adapter löten, das ich bei abgenommener Fläche das Fahrwerk noch fahren kann. Die Klappen werde ich mit Servos anlenken, damit ich nicht noch Druckluft verlegen muß.
Aber dazu fehlen mir noch Schaniere.
Dieter
Hallo jungs,
kleiner Tip zu den Fahrwerksklappenanlenkungen:
Ich würde da nicht sparen, also entweder große Zylinder oder aber starke Servos, welche im eingefahrenem Zustand ordentlich verriegeln. Ich weiß aus eigener Erfahrung dass die klappen sich sonst gerne öffnen bei positiven G Figuren und das sieht recht unprofessionell aus. :-)
die servos bei dem Prototypen vom Bruno scheinen mir deutlich unterdimensioniert.
http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=702984&stc=1&d=1316457908
Hallo !
......eine ordentliche "mechanische Verriegelung" wird nicht durch die Kraft der Zylinder oder des Servos erreicht ,sondern nur durch die entsprechend eingestellte ENDLAGE der Gestängekinematik/Hebel,etc....,sodas im geschlossen Zustand kein wirksamer Hebel am Servo anliegt.
Wären auf Brunos Bild die Servohebel um ca.90 Grad nach innen versetzt ,hätte man eine gute Endlage und die Zugkraft der Klappen läuft über die Servomitte ,stützt sich also ab und kann gar nicht aufkklappen. Näturlich nur wenns es die baulichen Möglichkeiten zulassen.....
Gruß Frank
bo
Bei seinem Einbau laufen die Gestänge über Kreuz! Somit ist der Servoarm "inline" mit dem Gestänge, also die optimale Krafteinleitung. Das im Bild rechte Servo lenkt die linke Klappe an.
Hallo jungs,
jap,
dann siehts gut aus.
Würde die Schaniere eventuell noch durch die Fahrwerklappen verschrauben, wie gesagt ich habe sie schon im Maisfeld suchen dürfen :D
Und sagt mal: ist die L-39 eig. wirklich in Sandwich bauweise erstellt, wie es auf der Homepage beschrieben ist? auf den Fotos sieht alles konventionell aus, was ich bisher gesehen habe :confused:
DRit
L39
L39
jupp ist in Sandwich. Wie beschrieben, das Beste was ich bisher aus China in der Hand hatte.
Dieter
Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo Leute, Herr Jautsch hat mir freundlicherweise 2 Behotec-Mechaniken ( 36-2/C40/ C40 110 grad ) und 6 verschiedene Fahrwerksbeine zur "Anprobe " geschickt.....nichts zu machen ! Ich bin am überlegen ob ich nicht doch das Originale nehmen soll *würg* . C40 mit 155 Geschl. und 90er Rädern passt perfekt als HFW ohne änderung ! Nur am Bug gibt es Probleme . Damit der Flieger später nicht mit negativem Winkel steht , muss das Bugrad eine Länge haben...die dann nicht mehr in den Schacht passt .Sicher könnte ich unterfüttern , aber das wären dann 25mm . Habt ihr eurem Fahrwerkseinbau schon beendet ?
Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo, ich habe endlich das , aus meiner Sicht , perfekte Fahrwerk gefunden .
HFW C40 mit 145mm Behotec Nachläufern , 90er Eurokitrad und Bremsen ....passt perfekt
Bug C40 105 grad mit 175 Behotec Nachläufer klein und 70er Eurokitrad .......passt perfekt
Zur Qualität von Behotec brauche ich ja wohl nichts mehr zu sagen .......
Wie ich das Bugrad anlenken soll, ist mir noch nicht ganz klar ...aber die eine oder andere Idee schlummert schon im Hinterkopf .
Hat jemand vielleicht Bilder einer Bugradanlenkung bei nach vorne zum Zylinder einfahrendem Fahrwerksbein :rolleyes: ?
Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei Mathias Jautsch für das Vertrauen bedanken mir für fast 2000€ Fahrwerksteile zum Probieren zur Verfügung gestellt zu haben ....das wäre wo anders nicht möglich gewesen. Treue zahlt sich halt doch aus !
Das C36 verliert sich fast zwischen den Aufnahmen ;)
DRit
CuC Alba
CuC Alba
ich baue! Gestern Fahrwerksklappen angeschlagen. Flügel Servos und Beleuchtung eingebaut und verkabelt.
das Bugfahrwerk habe ich schräg eingebaut, damit das Rad im Schacht verschwindet, gefällt mir nicht so gut, mal schaun was ich mache. Eigentlich brauche ich auch hier 105°.Die Hauptfahrwerke passen von der Länge noch nicht so 100%, auch hier muß ich mal schaun.
Die Bugradanlenkung kannst Du wie bei der JL Alba machen. Ans Bugrad eine Servohalterung, und dann das Servo nach oben in den Rumpf mitfahren lassen. Das ist echt easy, und spielferi. Mit Seilen finde ich nicht so prickelnd.
Bei meinem Elektrischen ist das noch ganz anders gelöst. Aber das geht bei Druckluft nicht so gut, weil man da die Elektronik braucht die das Servo vorm einfahren geradestellt.
Dieter
Tomme
Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo Gion,
hab mir auch die L 39 gekauft und bin jetzt auf der Suche nach einem Fahrwerk. Am liebsten wäre mir auch ein Behotec Fahrwerk. Kannst du vielleicht mal Bilder posten wenn du soweit bist mit dem Einbau?
Tom
Originalfahrwerk vonC&C ?
Hallo L-39 Gemeinde
Ich habe mir auch eine bestellt. Was haltet Ihr von dem Fahrwerk was C&C dazu anbietet?
hat jemand dazu Erfahrung?
Gruß Axel
Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo 39er's , ich habe heute das Hauptfahrwerk eingebaut , und mit dem Bugfahrwerk angefangen . Passt alles ohne Nacharbeiten .Am Bugrad muss nur ein Keil mit 15 Grad gemacht werden , damit das Fahrwerk gerade sitzt ...ich glaube Bilder sagen mehr als 1000 Worte ...achja..nebenbei habe ich die Beleuchtung gemacht..und dabei fast blind geworden ;)
PS: ihr könnt euch darauf einrichten das die Fahrwerksklappe die ans Bein kommt um einiges angepasst werden muss, weil im Orig. Zustand das Fahrwerksbein sich nicht ausfahren lässt .
