Anzeige
RC-Network Hangflugführer
+ Antworten
Seite 10 von 17 ErsteErste 1234567891011121314151617 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 245
Thema: Fokker DVII in 1:2
  1. #136
    16.12.2010
    91
    Standard
    Absolut geilo und dazu diese wunderbar diffuse weiße Licht
  2. #137
    06.02.2005
    woldegk
    409
    Standard
    Und das Beste ist, dass die einzelnen Teile durch den Frässtaub in der Platte gehalten werden. Einmal dagegen pusten und die Teile fallen raus.Die platten sind übrigens 6mm dick. Damit sind die Rippen wesentlich dicker als beim Original und auch dicker als die vorher gebauten Holzrippen ( 3 mm)
    Das Depron wird dann mit einer mit GFK unterlegten Profilleiste (2 x 1,5mmx 6mm) verstärkt. zudem kommen wie beim Original dann noch rechts und links von der Rippe senkrechte Aufleimer drauf.
    Die wesentliche Gewichtsersparniss erfolgt aber beim Holm.
    Lasst Euch überraschen.
    Im Lauf der Woche gibt es wieder Bilder.
    Beste Grüße aus Mecklenburg-Vorpommern, dem Lilienthalland von
    Ottopeter
    es gibt nichts was nicht geht!
  3. #138
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.160
    Standard
    Hi
    Ein Roving oben und unten drauf und die Rippen sind Bocksteif
    Wozu ist eigenlich der hintere Holm?
    Gruß aloys.
  4. #139
    06.02.2005
    woldegk
    409
    Standard
    Jau, und weil auf den Rovings die Folie nicht so gut hält, kommt da noch ein bissel Balsa drauf.
    Der hintere Holm entspricht dem Original und macht die "Bocksteifen Rippen" "Doppelbocksteif"
    Ottopeter
  5. #140
    06.02.2005
    woldegk
    409
    Standard
    Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen......
    Holmmaterial laminiertund mit CFK Flechtschlauch überzogen.
    Angehängte Grafiken
    Ottopeter
  6. #141
    06.02.2005
    woldegk
    409
    Standard
    Heute morgen habe ich folgende Teile aus der Themperkammer heraus genommen:
    Holmgurt oben, Holmstehg, Holmgurt unten, hinterer Holm und einige noch zu zu schneidende lammierte Balsabrettchen.
    Auf dem 2. Bild kann man die Holmgurte und den Steg etwas vergrößert sehen.
    Das 3. Bild zeigt das Mittelteil des oberen Flügels zusammengesteckt.Es fehlen noch die Verstärkungen an den Knotenpunkten.
    Das vierte Bild zeigt das Gewicht des neuen Bauteils.
    Auf dem 5. Bild kann man nochmal das Gewicht des alten Bauteils sehen.
    Da ist gut 1 Kg Unterschied.
    Das lässt das ursprünglich angestrebte Gewicht wieder etwas näher rücken.
    Angehängte Grafiken
    Ottopeter
  7. #142
    06.02.2005
    woldegk
    409
    Standard
    Und immer weiter geht es, in der Hoffnung bald ein Ende mit der vielen Kleinarbeit zu finden.....
    Was habe ich heute gemacht?
    Das gestern zusammengesteckte Flächen-Mittelteil verklebt und die Knotenpunkte verstärkt.
    Depron ist zwar ganz schön leicht, aber eben auch nicht so stabiel und von den Rippen sollen die auftretenden Kräfte ja auch in den Holm abgeleitet werden. Das geht nut mit entsprechender Verstärkung der Rippen an den Knotenpunkten.
    Bild 1
    Die Rippe wird am Holmdurchgang mit Glasfaser verstärkt. Die Matte liegt auf dem Holmsteg und auf der Rippe.
    Name:  DSCI0496 klein.JPG
Hits: 1188
Größe:  151,2 KB
    Bild 2
    Der Rippenanschluss an den Holmgurt wird ebenfalls großflächig mit Glasfaser verstärkt.
    Name:  DSCI0497 klein.JPG
Hits: 1187
Größe:  176,1 KB
    Bild 3
    Die Überstände werden eingeschnitten und auf der Rippe angedrückt.
    Name:  DSCI0498 klein.JPG
Hits: 1184
Größe:  152,0 KB
    Bild 4
    Der Anschluss Rippe- Holmgurt wird abschließend mit einer Leiste verstärkt.
    Name:  DSCI0499 klein.JPG
Hits: 1177
Größe:  170,0 KB
    Bild 5
    Der Anschluss Rippe Holmsteg wird ebenfalls mit einer Leiste verstärkt.
    Name:  DSCI0500 klein.JPG
Hits: 1225
Größe:  163,0 KB
    Wenn das morgen ausgehärtet ist, dann ist der untere Hauptholmgurt und der hintere Hilfsholm so wie die Verbindungsleiste dran.
    Aber das war noch nicht alles..
    Ottopeter
  8. #143
    06.02.2005
    woldegk
    409
    Standard
    Nun sind noch die Querleisten im Nasenbereich dran, auch hier müssen die Knotenpunkte verstärkt werden wie vor, Bild 1
    erst Glasfaser, dann eine Muffe aus 3 mm Balsa zum Abschluss.
    Name:  DSCI0505 klein.JPG
Hits: 1194
Größe:  166,6 KB
    Bild 2
    Nun muss ich den Arbeitstisch mit samt allem was drauf ist erst einmal drehen um weiterarbeiten zu können.
    passt gerade so.
    Name:  DSCI0506 klein.JPG
Hits: 1166
Größe:  177,7 KB
    Bild 3
    Die untere Haube wurde an den Fahrwerksanschluss angepasst.
    Name:  DSCI0507 klein.JPG
Hits: 1164
Größe:  170,4 KB
    Bild 4
    Hinten habe ich noch schnell an der Unterseite die Balsaauflagen angeklebt
    Name:  DSCI0508 klein.JPG
Hits: 1164
Größe:  181,0 KB
    Bild 5
    Schaut ganz schön "Hochnäsig" in die Werkstatt die Dame!
    Name:  DSCI0510 klein.JPG
Hits: 1167
Größe:  170,4 KB
    Dann hat mich leider meine Suße abgeholt, sie wollte nicht alleine einkaufen gehen.
    Also, morgen geht es weiter, wenn das Harz ausgehärtet ist.
    Ottopeter
  9. #144
    06.02.2005
    woldegk
    409
    Standard
    Heute gibt es trotz vieler Std. Arbeit am Modell nicht viel zu berichten.
    Das Flächenmittelteil habe ich heute mit den noch fehlenden Knoten versehen und die halbrunde Aussparung an der Endleiste hergestellt.Name:  DSCI0514 klein.JPG
Hits: 1087
Größe:  165,2 KBName:  DSCI0515 klein.JPG
Hits: 1114
Größe:  157,8 KB
    Das ganzer darf jetzt wieder aushärten und wird morgen weiter bearbeitet. Dann gibt es auch bald Bilder vom fertigen Teil.
    Hat jemand ein Tip, wie man beim Harz Gewicht sparen kann ohne das die Stabilität der Verklebung leidet?
    Ottopeter
  10. #145
    Standard Mein Tipp
    zum Gewichtsparen beim Kleben und Laminieren ist immer mit sauberen Klebspalten zu arbeiten, und so penibel wie möglich vorzugehen. Das heißt etwa, dass die Laminate nach dem "bepinseln und tupfen" noch mal mit Küchenrolle oder Klopapier abgetupft werden sollten, dass Kleberaupen nicht zu laufen beginnen :-) usw. Dazu gehört aber auch, stets den richtigen Harz auszuwählen oder entsprechende Modifikationen vorzunehmen. Also Thixo oder Baumwollflocken beim Kleben oder zum Laminieren dünner Schichten auch mal angewärmten Harz mit geringer Viskosität zu verwenden.
    So verarbeitet steigen oft sogar die Eigenschaften gegenüber übermäßigem Harzeinsatz.
    Ilja
    ...leicht wirds teurer...
  11. #146
    06.02.2005
    woldegk
    409
    Standard
    @ Ilja,
    ja ja, die hohe Schule des Laminierens.
    Mit der Küchenrolle bin ich auch zeitweise unterwegs. Aber manchmal muss es auch etwas schneller gehen und da ist immer die Gefahr des "Panschens"und des unerwünschten Gewichtzuwaches gegeben.
    Auch die entsprechenden Zutaten zum Füllen sind mir nicht unbekannt.
    Angewärmtes Harz ist noch mal ein guter Tip.
    ich habe mir jetzt auch für dieses Projekt einen Raum eingerichtet in dem ich nur nicht spanende Arbeiten mache, also alles was kein Staub macht. z. B. Laminieren. In dem Raum lagern auch alle notwendigen Materialien, so dass alles immer auf ca. 22 GradC. erwärmt ist.
    Als Harz verwende ich die Systhemharze von Bacuplast,
    z. B.:
    Epoxyd- Laminierharz LR 385
    Epoxyd -Härter LH 386
    Epoxyd -Härter LH 385
    Härter je nach gewünschter Topfzeit.
    Wobei ich inzwischen im Gegensatz zu früher eher die langen Topfzeiten bevorzuge.
    Trotzdem bin ich immer wieder überrascht, vor allen Dingen, wenn ich lägere Zeit mit Weisleim gearbeitet habe, dass nach Aushärten des Harzes immer noch das Gewicht des verwendeten Klebematerials(Harz) vorhanden ist. Das ist es, was ich bei Weisleim liebe, durch die Verdunstung bleibt wenig vom anfänglichen Gewicht des Klebers übrig.
    Ottopeter
  12. #147
    23.10.2011
    Bünde
    762
    Lächeln Ja ja wir sind schon verrückt
    Grüss dich
    Habe gesehen das du mich mal in meinem Baufred besucht hast ,schön sehr nett dann iss das nicht so Langweilig.
    Zur Motivation:ich habe mal eine Curtiss Jenny mit 6.5m Spannweite gebaut auch 1 zu 2 und die wog 18.9 kg und wurde mit einem Titan ZG 38 mit Getriebe angetrieben ging Super wie Original.
    Ich denke schon das du deine Gewichtsgrenze einhalten wirst,aber sei vorsichtig es sind schnell 25 kg erreicht.
    bis dann mal bei mir oder bei dir
    Schöne grüsse Deti
    Angehängte Grafiken
  13. #148
    06.02.2005
    woldegk
    409
    Standard ein paar neue Bilder
    Hier mal wieder ein paar neue Bilder vom oberen Flächenmittelstück.
    1. Bild:
    Name:  DSCI0517 klein 1.JPG
Hits: 930
Größe:  198,8 KB
    Eine papierdünne GFK Platte für die Nasenbeplankung wurde beim Aushärten schon etwas vorgeformt.
    2. Bild:
    Name:  DSCI0516 klein 2.JPG
Hits: 927
Größe:  168,1 KB
    die dünne Platte wird in der Mitte mit einer etwas dickeren Matte verstärkt.
    3. Bild:
    Name:  DSCI0518 klein 3.JPG
Hits: 926
Größe:  192,5 KB
    und so sieht das dann auf dem Gerippe aus und muss jetzt zur weiteren Verarbeitung erst mal aushärten.
    Ottopeter
  14. #149
    06.02.2005
    woldegk
    409
    Standard Andere Kleinigkeiten
    habe mich heute mal, während die Holmgurte für die restlichen Tragflächenteile vor sich hin härten, mit anderen Kleinigkeiten beschäftigt.
    Die ersten "Seitenbleche" für die Motorverkleidung entstehen.
    Name:  DSCI0521 klein.JPG
Hits: 874
Größe:  192,5 KB
    Name:  DSCI0519 klein.JPG
Hits: 875
Größe:  195,7 KB
    Auch mit dem Kühlergrill bin ich noch mit Grundlegendem beschäftigt.
    Name:  DSCI0523 klein.JPG
Hits: 875
Größe:  192,0 KB
    Ach ja, die Flächenverbindung 5 mm Allu
    Name:  DSCI0522 klein.JPG
Hits: 880
Größe:  175,3 KB
    Ottopeter
  15. #150
    06.02.2005
    woldegk
    409
    Standard Ab ins Wochenende !
    Will mich mal mit einem netten Bild ins Wochenende abmelden.
    Abmelden? Warum?
    Mittagessen, Jugendgruppe vorbereiten, dann Jugendgruppe und Vereinstreff, wird spät werden.
    Samstag, wird wohl angeflogen, Sonntag, Wäsche waschen.....
    Name:  DSCI0527 klein.JPG
Hits: 811
Größe:  185,4 KB
    Und Tschüß bis nächste Woche
    Name:  DSCI0529 klein.JPG
Hits: 852
Größe:  163,3 KB
    Ottopeter
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Fokker DVII
    Von Motormike im Forum Elektroflug
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 12:53
  2. Fokker DVII - Profilwahl
    Von gexx im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 06:37
  3. Fokker DVII Doppeldecker
    Von hotwinglet im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.12.2003, 11:39
Forenrechte
