Frage: Kann ich 2 HoTT-Sensoren gleichzeitig an den HoTT-Empfängern anschließen?
Antwort: Ja, das geht! Man benötigt dazu ein handelsübliches V-Kabel. Zuerst muss aber jeder Sensor einzeln am Empfänger angeschlossen und parametriert werden, da der Sender oder die Smart-Box ansonsten nicht weiß, welcher Sensor angesprochen werden soll! Nach der erfolgten Parametrierung werden die Sensoren per V-Kabel an der Buchse "T" (wie Telemetrie) angeschlossen. Nun kann im Sender oder in der Smart-Box über die Auswahl im Telemetriemenü ( Receive, Receive+GPS, Receive+Vario, Receive+ Generel Electric usw.) zwischen den jeweiligen Sensoren hin- und hergeschaltet werden.
Hallo Graupner Info,
muss ich dann wieder alle Komponenten updaten oder nur den Sender?
Wie immer alles oder nichts ( Zwangsupdate )
Gruß Friedhelm
Hallo Friedhelm,
die V 4 habe ich ja schon überall drauf. Nur der Sender (MX 20) hat ja ein Problem, ein Speicherplatz kann nicht kopiert werden, stand schon weiter vorne mal. Dies hätte ich gerne gelöst. Daher meine Frage, muss ich dann wieder alle Empfänger und Sensoren updaten oder nur den Sender?
@ GI
gibt es einen Möglichkeit die Gesamtspannung vom Antriebsakku ohne das GAM bzw. EAM zu erfassen????
In diesem Fall nur den Sender.
Das Problem sollte weg sein, wenn man sämtliche Modelle und die SD-Karte löscht und neu programmiert.
Beim Testen hatten wir das Problem nicht.
Durch ein Update sollte es jedoch möglich werden auf das löschen der Modelle zu verzichten.
ich habe gestern an der Teck bei Sturm das HoTT Vario nochmals ausgiebig getestet.
Für 40,- Euro darf man eigentlich nicht meckern.
Allerdings sind mir - wie schon beim GPS Sensor - die starken Verzögerungen unangenehm aufgefallen.
Wenn im Kopfhörer die hohen Töne für starkes Steigen piepsen, nachdem es das Modell bereits 3 Sekunden vorher 50 m in die Höhe gerissen hat, bin ich gespannt, wie man damit bei schwachen Bedingungen einen leichten Bart finden kann.
Keine Ahnung, ob es an den Sensoren selbst liegt oder daran, daß telemetrie-seitig nur jedes 10-te Paket für eine Rückmeldung genutzt wird. Aber ich befürchte, daß es schwierig werden wird, mit Telemetrie-Varios die Qualitäten eines "echten" Varios zu erreichen.
Würde mich über weitere Erfahrungsberichte freuen.
Vielen Dank.
Kai
