Ich will einmal die möglichen GPS-Funktionen zusammenfassen: (Gilt für jedes GPS nicht nur HOTT)
1) Das einzige was ein GPS-Sensor bestimmen kann, ist die eigene Position relativ zu seinen empfangenen Sateliten.
2) Wenn eine Auswertesoftware die Entfernung der jeweiligen Position zu einem gespeicherten Nullpunkt berechnet, kann auch die Höhe über dem Erdboden bestimmt werden.
3) Wenn der Sensor bewegt wird, so kann aus mehreren Messungen (mindestens 2) die Richtung bestimmt werden, in die er sich bewegt.
4) Aus der Entfernung zwischen zwei Meßpositionen und der Zéit zwischen den Messungen kann die Geschwindigkeit berechnet werden. Das ist aber die Geschwindigkeit über Grund, und unabhängig von Windgeschwindigkeit. Also ein völlig anderes Meßergebnis als mit einem Staurohr.
5) Genauso kann allein mit dem GPS eine Vario-funktion erreicht werden. Ist ja die Steig- bzw. Sinkrate.
Jetzt zurück zur Frage: Daher ist die Ausrichtung für die Messung irrelevant.
Günther
Günther
Stimmt nicht ganz. Die Höhendifferenz des Variosensors wird in die Geschwindigkeit mit einberechnet. Der einzige Unterschied zum Staurohr ist, dass die Messung etwas langsamer reagiert weil für die Berechnung mehrere Satellitensignale benötigt werden.
Jetzt habe ich aber etwas nicht verstanden: Wenn mein Modell eine Eigengeschwindigkeit von 50 kmh hat, so würde ein Staurohr auch 50 kmh anzeigen. Wenn es jetzt aber 25 kmh gegenwind gibt, so wird sich das Modell nur mit 25 kmh gegenüber der Erdoberfläche bewegen, was auch das GPS anzeigen wird. Ein Staurohr würde aber immer noch als Meßergebnis 50 kmh anzeigen. (Ist doch ein großer Unterschied)
Höhendifferenz, die das Vario messen kann, kann es nur geben wenn das Modell steigt oder sinkt. Im waagrechten Flug kann das Vario somit nicht viel zur Geschwindigkeitsmessung beitragen. Im steilen Sinkflug kann ich mir schon vorstellen, dass das schnellere Vario die Geschwindigkeitsmessung verbessert. (die waagrechte Komponente kommt vom GPS und die senkrechte (Höhe) vom Vario.
Falls jemand einen Fehler in meinen Überlegungen findet, lasse ich mich gern vom Gegenteil überzeugen.
Günther
ich möchte in meine Alpina 4001 E mit Carbonhaube das GPS / Vario einbauen. Wo ist denn der optimale Einbauplatz? Funktioniert das GPS unter der Kohlehaube?
Grüße schubiduas.
ich denke der VarioSensor hat einen Knall (oder der Knall ist zwischen meinen Ohren)
Hallo Kai
danke, das hat mir wirklich geholfen - ich hoffe ich komme dem handbuch durcheinander irgendwann noch mal auf die schliche
mein problem ist das ich eine MC habe und die anleitung der sensoren Vario GEM etc. sich immer nur mit der programmierung über Smart-Box beschäftigt
so habe ich jetzt das nächste problem - laut handbuch kann ich mehrer page(s) (1-7) anspringen - das gelingt mit MC 32 mal wieder nicht -
soll ich mir besser eine Smart-Box kaufen?
Guten Morgen!
Kurze Frage an alle Graupner HOTT GPS Besitzer:
Gibt es in den Menüs irgendwo eine Einstellung in der man in der Kompass-Ansicht nicht nur den aktuellen Kurs des Flugzeugs anzeigt, sondern auch einen Pfeil in Richtung Startplatz?
Die Entfernung kennt das GPS ja, also sollte auch die Ausgabe der Heim-Richtung technisch machbar sein.
Habt Ihr soetwas schon entdeckt?
Sonnige Grüße,
Marc
Moin Marc,
Du meinst, damit Dein Modell auch wieder alleine nach Hause findet?
Diese Anzeige gibt es nicht.
Allerdings bastelt Graupner ja gerade an einer Smartphone-Anbindung/-App.
Dort wird es dann mit Sicherheit diese und noch viele weitere schöne Funktionen geben.
Gruß Kai
