Keine Anzeige der Varia Werte im Display und keine Variotöne
ich hab mir vor ein paar Tagen die MX-12 zugelegt, da das Angebot von 149,- wirklich grandios ist. Bisher flog ich mit Spektrum DX7, wollte aber schon lange eine integrierte Telemetrie. Vorher hab ich das CS DataVario von wstech im Einsatz gehabt. Super gut, aber das LPD störte mich doch schon sehr. Soviel zur Einleitung ;-)
Trotz tagelangen Probierens gelingt es mir nicht die Varioanzeige mit Leben zu füllen.
Firmware der MX-12 ist 1.651
auf dem Vario scheint die Version 1.100 drauf zu sein, jedenfalls wird dies auf dem Einstelldialog zu den "vario warnings" angezeigt.
Den Firmwarestand des Empfängers kenne ich, mangels passendem USB-Adapter, noch nicht, denke/hoffe aber, dass auch dieser, wie der Sender, auf dem neuesten Stand ist.
Wenn ich den das Vario unter "Sensor wählen" in Betrieb nehme, kommt ab dann ein regelmässiger Piepton und die Telemetriedaten des Empfängers sind falsch (-20 Grad Temp, etc.). Unter "Einstellen, Anzeigen->vario sensor" sehe ich aber aktuelle Telemetriewerte des Varios. Diese sind auch echt, wie ein Testflug heute Mittag gezeigt hat. Aber die Anzeige "RX+Vario" zeigt kein Leben. Eine Sprachausgabe findet fürs Vario auch nicht statt. Über "Auswahl ansagen" habe ich Schalter für "nächste Ansage" und "Vario" gesetzt, aber nur die Empfänger Daten lassen sich per Schalter auf dem Kopfhörer erzeugen, auch hier bleibt Vario stumm.
Die Belegung "5Ch Function" unter "Ansagen, Einstellen ->RX Curve" ??? hab ich auf Sensor gestellt, obwohl ich mich schon frage, ob das nicht ein Bug ist, dass dieses an dieser Stelle einzustellen ist. Jedenfalls werden durch diese Einstellung die Vario-Telemetriedaten unter "Ansagen,Einstellen" sichtbar, so dass es wohl tatsächlich eine Bedeutung hat diese Auswahl einzustellen. Aber wie gesagt keine "normale" Vario-Anzeige oder Töne, Sprache.
Hat jemand eine Idee oder die gleichen Erfahrungen mit der neuen MX-12 gemacht? Da ich noch ein paar Tage zum zurückschicken habe, hoffe ich auf ein paar Hinweise, ob es eher ein Softwareproblem, oder doch ein Defekt einer Komponente ist.
Anbei ein paar Screenshots zu den erwähnten Einstellungen.
Hartmut
