GEM Drehzahlregelung
Hat jemand eine Antwort auf diese Frage vom 19.10.2011? Würde mich auch interessieren. Ich möchte die Drehzahl von einem Verbrennungsmotor nach unten und oben über eine Regelung begrenzen. Geht das mit dem General Engine-Modul?
Cord
ich glaube ich habe das GAM nicht komplett verstanden.
Ist es moeglich mit diesen beiden Modulen:
GAM Vario 33611 und RPM Optic 33615
eine Drehzahlregelung an einem Benzin-Motor zu verwirklichen?
d. H. die Knueppel-Stellung des Gaskanals entspricht nun einer Drehzahl, die dann durch das eingeschleifte Gas-Servo geregelt wird.
Ist dass so???
Ist es ein richtiger "Drehzahl-Regel-Kreis", wo der Gas-Hebel der Sollwert ist, das Servo, das Stell-Organ, der Optic-Drehzahlmesser der Ist-Aufnehmer ist, und schlussendlich dass GAM alles regelt???
Muss ich dann ev. den Gaskanal "kalibrieren", damit -> Hebel unten z. Bsp. 1800 rpm, oben 6000 rpm sind?
Vermutlich kann mir die GRAPNER-INFORMATION hierbei wieder gewohnt, schnell aund aussagekraeftig weiterhelfen.
Danke im voraus
Roland
Cord
