So,jetzt mal Butter bei die Fische: Wie sieht Graupner Information die Sache mit dem "Brückenbau" durch den User,wird da trotzdem alles abgedeckt, was man sich so vorstellen kann,im Garantiefall,oder wenn sich der Staatsanwalt für das Modell interessiert. Was ich aber bitte keinem wünsche!
Ja, würde mich auch interessieren, ggf. wird dieser "Brückenbau" bei den nächsten ausgelieferten EAM´s schon implementiert sein, denn ohne die Spannungsmessung ist das EAM für mich nur ein halben EAM
Vielleicht ändert Graupner dies noch kurzfristig, wäre super
Eine galvanische Trennung gibt es nicht.
Damit es jedoch keine Masseschleifen gibt, sind die Verbindungen intern nicht vorhanden, so dass die Masse extern verbunden wird.
Hallo Hermann, Hallo Ben,
erstmal Danke für die Tipps.
Nachdem ich denn auch die 2. Brücke "gebaut" habe funktioniert die Spannungsanzeige mit der MX 2o Hott jetzt. Wird auch akkustisch richtig angegeben.
Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann wie ich in die Menues zum Einstellen komme, bin ich happy.
Ich finde kein Menue zum Einstellen, sondern nur Anzeige. Gehe in der MX 20 auf Telemetrie, dann auf Anzeigen, Einstellen.
Habe auch den richtigen Sensor ausgewählt. Komme aber nirgendwo hin zum Einstellen. Z. Bsp. möchte ich den maximalen Verbrauch bei einem 4S-5000 er Akku auf 4000 mAh einstellen. Finde aber das passende Menue nicht.
Danke im Voraus.
Hallo an alle,
habe mir vor ein paar Tagen ein EAM 33620 zugelegt.
Ich wollte ( will...muß...werde... Verzweifelung bricht aus ! ) es mit meiner MC24 ausgerüstet mit einem TX M-02 Best.Nr 33302 Modul und einem HoTT SMART - BOX Display zum anzeigen von meiner Spannung Li 3 S und Stromverbrauch bringen.
Verwende einen GR-24 Best.Nr 33512 Empfänger.
Jedoch ist das bis jetzt nicht von Erfolg gewesen ( Stunden um Stunden Versuche).
Habe alle Brücken die bis jetzt hier im Forum geschr. gewesen sind eingebaut. Softwareupdate rauf und runter in alle Richtungen. ( V3 , V4).
Bekomme nur wenn ich das HoTT SMART - BOX Modul direkt mit dem EAM 33620 verbinde eine Anzeige mit den einzelnen Lipozellenspannungen.
Sobald ich versuche das Teil über den Empfänger zu betreiben , keine Funktion !!!
Ich bitte euch aus lauter Verzweifelung um dringende Hilfe ?!?!?
MFG TASAR_DE
