ich wollte euch mal ein kleines Video von meine Viper zeigen unter;
http://www.youtube.com/watch?v=xGuSs7vv1U4
xxxxxxxxx
Ralf
| Anzeige | Anzeige | |
xxxxxxxxx
Ralf
Geändert von Christian Abeln (20.12.2011 um 08:48 Uhr) Grund: Nutzungsbedingungen bitte nochmal lesen... Stichwort Links... Danke
ich hab mir vorgestern auch eine mini Viper bei Conrad mit genommen.
Ich will ein 9gr Brushlessmotor mit 2200U/V an 2s 180mah verbauen. Reicht die Drehzahl? Ich habe 6x3 und 7x3,5 Props. Sind die zu gebrauchen? Evt den 7er auf 6Zoll kürzen?
Muß zwingend ein Pusherprop ran? Ich hab leider nicht so die Erfahrung in dem Gebiet, bin so eher der Kunstflug 3D Typ.
Achso Fluggewicht wird bei 90gr sein.
Torsten
Guten Morgen Torsten,
Der gewählte Motor ist i. O. 6x3 ist mehr als ausreichend.Es muß keine Pusher werden, aber ...bei einem Zugantrieb sieht das Ding nicht mehr wie eine Viper aus.
Vorteil, Du wirst keine Schwierigkeiten beim Start haben, weil sofort aufgrund des Propellerstrahls sofort Ruderwirkung da ist.
(Der harte Kern von uns kämpft ständig gegen das Gegendrehmoment beim Start)
Uns nun viel Spaß!
Wir hören von Dir?
Robert R.
Hallo Robert,
der Motor hängt schon am ArschNatürlich wird es ein Pusher.
ABER kann ich nicht den Prob nicht hinten einfach auf Zug rauf schnallen? Also ein ganz normaler Prop der auch nach vorn zeigt, der nur hinten dran ist?
U was genau brauche ich ein Pusherprop? Ich müßte den extra bestellenDas Porto wird wieder am teuersten sein.
Achso, meine mini Viper ist auch soweit fertig. Bilder?
Torsten
Hallo Torsten,
Ganz "normaler" Prop ... genauso wie von Dir beschrieben.
Robert R.
Danke Robert,
na dann bin ich mal auf den Erstflug gespannt, vielleicht klappt es das Wochenende ja.
U zu langsam wird die mini Viper nicht sein bei der Drehzahl u die 3 Zoll Steigung "nur"? Ich hab da in den Bereich keine Erfahrungen.
Ich kann nur sagen, das der Motor in 7gr mein 60gr Shocky mit der 6x3 Latte Senkrecht zieht.
Torsten
Hallo Torsten,
Fliegen wird er bestimmt! Engagiere für den ersten Start einen Werfer. Startmethoden siehe oben in diesem Thread. Es bleibt allerdings die Frage, wie lange Deine 2S180er die Spannung halten. Im Gegensatz zum Shocky gibt es bei der Viper nur: Fullspeed permanent!
Viel Glück.
Robert R.
Hallo Robert,
zur Not fallen dann 2s 350mah reinHab davon auch noch 2. 3 min fliegen mit den 180iger würden mir auch reichen. Ich hab ja 5 davon
Mal sehen lieber erstmal kurz Fliegen u dafür ist die Fuhre leichter u evt leichter zu fliegen
Torsten
Hallo Torsten,
Absolut richtig!
Ich fliege mit 2S500 über 10 Minuten ... und das Ding wiegt 120 Gramm.
Robert
So ich nochmal,
ich hab noch Gws 5x3 Latten gefunden, soll ich es lieber erstmal mit die probieren anstatt die 6x3?
Torsten
Ja!
Robert R.
Moin alle zusammen
Meine Viper ist fertig! Setup mit Hacker A 10-12 , 10 a Regler vom König und zwei 5 Gr. Servos!!! Erstflug war vor 1 Woche bei bockigen Wind! Fliegt sehr gut und Start ist auch kein Problem ! Halbgas und knapp 40 Grad in die Luft geworfen! inkl. 2 Helle Leds!
Akkus 2 s Zippy 350 mah
Ich hoffe sie gefällt
Ja, mir gefällt sie sehr! Kannst Du noch die Gewichte nachtragen? Flugzeit? Stromaufnahme im Stand?
Robert R.
So Gewicht 115 gramm und circa 4,5 min Flugzeit aber um genaueres sagen zu können muss erstmal das Wetter mitspielen ! Stromaufnahme kann ich nicht sagen! GRuß Torsten
Gestern war Nachtflug!
Besser gesagt ich musste
Guten Rutsch wünsche ich euch!
PS: Die Nasenleiste muss ich wieder zu machen
Gruß Niko
Meine Page: http://www.nikofraeulin.bplaced.net/
Meine Quadrocopterseite: http://quadrocopter.bplaced.net/
