Anzeige Anzeige
Rückert Modell-GFK-Technik   www.gensace.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Robbe Christen Eagle ARF Elektrisch
  1. #1
    01.10.2009
    Altdorf
    12
    Standard Robbe Christen Eagle ARF Elektrisch
    Ich habe vor längerer Zeit eine Christen Eagle von einem Clubkollegen erworben. Das Teil ist eigentlich gedacht für einen 20 bis 30 ccm Benziner, nur, wir haben auf unserem Flugplatz recht enge Bestimmungen für Benziner und enge Flugzeiten. Deshalb haben wir keine Benziner mehr und alle Modelle Elektrisch oder Elektrifiziert.Hat jemand schon mal eine Christen Eagel auf elektrisch umgerüstet ? Um Gewicht zu sparen möchte ich das Höhen und Seiten Ruder mit je einem Servo und Seilen ansteuern, die Servos wandern nach Vorne wegen dem Schwerpunkt. Auch bei den Flächen soll es nur ein Servo pro Seite geben, Verbindung nach oben mit Schubstaangen. Der Baldachin für die obere Tragfläche sieht recht nach Klapparatismus aus, hat da jemand Erfahrung damit ? ( Alternativbefestigung )
    Tipps werden dankbar angenommen.
  2. #2
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    Avatar von Andreas Maier
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.632
    Standard
    Wenn ich das so lese
    http://www.rc-network.de/forum/showt...l=1#post605578
    denke ich du kannst mit den Servos den SP gut einstellen,
    da ein guter E-Antrieb um etliches leichter ist.
    Wegen der Querruderservos, da würde ich dann lieber 4 kleinere nehmen.
    - fällt eins aus sind noch immer 3St. vorhanden.
    Hier sind ein paar tolle und superleichte Antriebe mal durchgemessen worden.
    - es gibt auch gute Direktantriebe welche allerdings etwas schwerer sind.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post1719041
    Da mußt du bald aufpassen, daß du keinen Zeppelin baust.
    Andreas
  3. #3
    01.10.2009
    Altdorf
    12
    Standard EWD Baldachin Christe Eagle
    Hallo, danke mal für die Antwort,dann liege ich da ja gar nicht so falsch. Den EWD Artikel hab ich gelesen, aus Erfahrungen mit anderen Doppeldeckern werde ich unten 1.0 + und oben
    o.5 + also nur ein klein wenig machen.Mein alter DD von Great Planes fliegt damit gut.
    Da ich eine Fräse habe werde ich wohl die Originalbefestigung durch eine gefräste ersetzen.
    Auch der Motorspant mit Akku Schacht werde ich neu zeichnen und Fräsen.
    Motor habe ich mich für einen billigen mit genug Leistung entschieden dafür gibts nen guten Regler.
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Robbe Christen Eagle ARF
    Von f3d im Forum Motorflug
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 07:09
  2. Christen Eagle ARF von Robbe
    Von heli tom im Forum Kunstflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 06:41
Forenrechte
