schon seit langer Zeit schiele ich immer wieder neidisch auf die EPP-Bretter, die es in den amerikanischen Internetforen zu bestaunen gibt: M60, JW60, Gulp, Electron usw.. Aus verschiedenen Gründen habe ich nie in den USA bestellt, auch wegen des hohen Endpreises (Versand, evt. Zoll) von meist über 100 Euro.
Nachdem ich an seiner Halfpipe gesehen habe, in welcher Qualität Fabian Kopp hier aus dem Forum mit CNC schneiden kann, habe ich ihn angesprochen, ob er solch ein Brett umsetzen kann und möchte. Er hat geantwortet, dass er so etwas gerne macht. Fabian hat aber auch gesagt, dass es sich erst richtig lohnt, wenn er gleich ein paar Modelle schneiden könnte - für den Einzelnen würde es dann auch günstiger werden.
Mein Wunschmodell, welches ich auch an Fabian geschickt habe, sieht wie folgt aus:
http://adsanticks.blogspot.com/2009/...ting-text.html
Meine Vorstellungen sind also bisher: PW51, relativ hohe Streckung, um die 140cm Spannweite, "Mitteldecker"-Rumpf und eine ungepfeilte, sprich gerade Nasenleiste. Letztere macht wohl ein paar Probleme bei dem Holmausschnitt, wenn es aber irgendwie geht, würde ich das gerne so machen. Das ganze soll aus RG30 geschnitten werden.
Deshalb also meine Anfrage: Besteht Interesse, sich an dem Projekt zu beteiligen?
LG
Björn
PS: Ich möchte betonen, dass das keine kommerzielle Geschichte, sondern ein einmaliger (!) Freundschaftsdienst gegen Aufwandsentschädigung von Fabian werden soll (bzw. könnte). So ähnlich wurde das z.B. schon einmal mit dem Mini-Toons im Segler-Bereich gemacht. Dementsprechend hoffe ich, dass meine Anfrage in dieser Form in Ordnung ist und sich niemand daran stört.
Zitieren
