Fertigstellung
Fertigstellung
Endspurt war gestern angesagt obwohl es nicht mehr viel zu Spurten gab!
Die Flächschraube ist eindeutig zu lang, hier schon ein paar Gewindegänge eingeschraubt. Die Hälfte ist ausreichend:
Super ist die Passgenauigkeit zur Rumpfbohrung/Flächenmutter - die Schrauben lassen sich leicht mit der Hand eindrehen.
Befestigung des Empfängers mit Blockkondensator. Hier hält Klettband optimal, großflächig unterm Empfänger angebracht, dto. am Kondensator.
Der SCAN7 wurde auf 14ms Frame und alles andere auf "Standard" programmiert und gleich am PC mit dem RX gebunden. Die Antennen
habe ich in ca. 20mm langen Bowdenzugröhrchen geführt. Die Röhrchen wurden vorher am Holz mit Sekundenkleber und Aktivator "gut" fixiert.
Für die QR Anschlüsse nehme ich gerne kurze und beschriftete Zwischenstücke. Die QR-Ltg. immer direkt in den TX rein fummeln ist nicht mein Ding.
Ein direktes Einharzen einer St.-Bu. Kombi mache ich nicht weil ich hier ein "gebranntes" Kind bin, muss aber jeder selbst wissen. Moralisieren werde
ich hier nix!
Lose Kabel sind an Spannten fixiert aber (wichtig) nicht stramm gespannt!
Nun geht es an den Schwerpunkt. EF gibt hier eine Spanne von min. 102mm bis max. 121mm an. Da ich (bisher) bei allen 3D Modellen mit etwas
mehr "3D tauglichen Schwerpunkt" fliege habe ich zum Anfang auch nur zwei Markierungen gesetzt. Einmal bei 105mm (wird vermutlich reiner Alibi-SP werden)
und 115mm, angezeichnet. Ich schätze, es wird 115mm (++ -> unbedingt erfliegen) werden! Dazu aber später mehr ...
Die Markierungen zeigen exakt die vordere Kannte des LiPos - einfacher geht's nimmer! Der LiPo kommt gottlob auch dort zum Liegen, wo ich es mir erhofft
hatte. So ist ein bequemes Hantieren mit dem Klettband (zum Fixieren des LiPos) möglich!
Hier schon fertig kurz vor dem ersten Testlauf im Keller:
Allen Unken zum Trotz: Lastversuche ergaben, dass die "Doppelzungen-MPX" für dieses Lastprofil ausreichend sind. Ein mehrmenütiger Lasttest im Keller(!),
bei ständig abwechselnden Drehzahlen, erbrachte gerade mal lau wirkenden Stecker-/Buchsenkombi und einen handwarem LiPo bzw.
A50-14XS V2 hervor.
