Da ich erst vor kurzem auch ein paar Servohebel geschnitzt habe, fühle ich mich berufen, zur Ehrenrettung aller Servolangarme und Ausschlagsfetischisten, meinen Senf beizusteuern.
Bei Extra, Laser und MXS sind die Querruderhebel etwa 29-30mm lang, wenn man vom Scharnierpunkt aus misst. Falls man nun einen etwa gleich langen Servoarm benutzt, dann wird das Ruder natürlich ähnlich weit wie das Servo ausschlagen. Bei voller Übersteuerung schlägt das gemeine Standard-Midi-Servo zwischen 95 und 120° aus…..
Hier im Bild ist eines meiner Lieblingsservos aus China zu sehen, welches aber leider nur bescheidene 96° schafft und deshalb mit einem 32mm langen Servohebel geknechtet werden muss. Aber warum eigentlich?
(kein Witz, die Arme sind wirklich an den Kopf genäht und die Naht nur mit CA gehärtet)
Der Grund findet sich im nächsten Bild. Nämlich weil ich unbedingt auf 55° Ruderausschlag bestanden habe. Was ganz ehrlich gesagt für nur sehr wenige Figuren überhaupt Sinn macht und ansonsten eher hinderlich ist, aber da bin ich eigen….
Aber nur mal so angenommen, man gehört zu der weniger eigensinnigeren Fraktion der Modellbauer und man besitzt auch noch Servos die nicht vom schlimmen Ostasiaten stammen und locker 110° Ausschlag machen, dann könnte man doch einfach mal rechnen….bzw. rechnen lassen.
..und siehe da, auch mit 25mm Servoarm lässt sich ein Ausschlag von etwa +-45° erzeugen, der in den allermeisten Lebenslagen mehr als ausreicht.
Aber hat das jetzt irgendwem weiter geholfen?
