FW190D-9 in 1/12 aus Styrodur
axgi
Nabend
So, bis auf das HLW ist sie Rohbaufertig, heißt bespannt und verschliffen.
Das Gewicht liegt derzeit bei 314g und damit kann ich auf knapp über 800g Gesamtgewicht hoffen.
Die vordere Rumpfunterseite ist mit den Antilandefaltenspiessen durchzogen und die Motorhaube ist noch separat. Wenn mir was dazu einfällt, werde ich sie abnehmbar machen. So als austauschbare Knautschzone. Bin mir nur nicht sicher welche Befestigung den Landestoss aushält.
Grüsse
Axel
axgi
Hier mal meine Variante für die alternative Haubenbefestigung, da sich der Zugang zum Motorträger als recht problematisch erwiesen hat.
Andernfalls hätte ich die Haube wohl wieder geklebt.
Grüsse
Axel
Hallo Axel,
wie bespannst Du die Flächen? Ich habe bislang Jackodur (Styrodur) nur mit Safecoat eingepinselt und auch schon mal Packpapier mit Safecoat aufgeklebt. Bei der Packpapier-Methode wird die Fläche im warsten Sinne "steif wie ein Brett". Ich habe allerdings den Fehler gemacht und erst eine Seite bespannt und dann trocknen lassen. Das wurde eine richtige Banane. lies sich aber wieder richten (Fläche auf ein Brett gepannt und dann die zewite Seite bespannt). Allerdings war das nicht 100% genau, den rest halt mit der Trimmung "gerade gebogen". Nächster Versuch wird wieder die Papier / Safecoat-Methode, allerding diesmal beide Seiten gleichzeitig. Welche Möglichkeiten gibt es noch?
axgi
Hi
Im Prinzip benutze ich die Packpapiermethode.
Dazu nehme ich Holzleim mit Wasser verdünnt. Alternativ dazu nutzen einige Leute hier Parkettlack oder Tapetenkleister. Also je nach Belieben. Und immer beide Seiten gleichzeitig bespannen, bzw. direkt nacheinander. Aber das weist Du ja nun.
Die Teile evtl. vorher und/oder nachher mit Leim/Wasser/Talkum (als Füller) behandelt.
Grüsse
Axel
Krauti
Hi Axel,
wie sicherst du die Haube gegen Verdrehen?
Wilhelm
axgi
Moin Kr...Wilhelm
Da ich Kunststoffschrauben genommen habe und diese elastischer als Metallschrauben sind, lässt die Reibung (noch) wunderbar einstellen. Damit wird derzeit eine Sicherung vermutlich nicht gebraucht. Falls irgendwann doch, würde ich einen kleinen Stift von aussen stecken und diesen mit Tesa oder Klebstoff fixieren.
Wenn es sich nicht bewähren sollte, kommt der Kram raus und die Haube wird geklebt.
Grüsse
Axel
Krauti
Klingt plausibel. Bin gespannt auf den Erstflug und ob die Dora großartig anders fliegt als die A?! Ist ja doch deutlich länger.
Wilhelm
axgi
So, nur noch Farbe trocknen, Aufkleber drauf, Streifen drunter, Schriftzug drauf ...fertig.
Grüsse
Axel
Aaaaahhhhhh !!!!!!!!
Und dabei habe ich Dir so nachdrücklich meine Pilotenbüste angeboten, hätte Dir sogar ein Cockpit mit 190er Instrumentenpanel und Panzerplatte gemacht.....
Nee, im Ernst, sieht super aus, viel Erfolg für'n Erstflug !
Wenn sie fliegt weißt Du ja, was das bedeutet...
Ulli
axgi
Hi Ulli
Ich werde sicher noch einen Langnasenpiloten brauchen. Die Rüpel hier fliegen ja immer durch mich hindurch. Da tut sich häufig etwas auf :rolleyes:.
Und für Dich wird auch eine Nase dabei sein.
Axel
Tank
Tank
Der nächste Herr, dieselbe Dame!
Die mussten viel abkönnen damals!
Klasse FW 190 D, der Rumpfrücken hat es in sich!
Jürgen
axgi
Erstflug....
Erstflug....
.... hat gut funktioniert.
Geht scheinbar eckiger herum ohne zickig zu werden. Den Rest wird man sehen.
Grüsse
Axel
Hinterher SDC11502a.jpg...
Hallo Axel,
wie machst du das? Eine geiler als die andere.
Zu einem Werkzeug losen Verschluss deiner Motorhaube, faellt mir ne abgesaegte Waescheklammer ein. Also Waescheklammer im Rumpfboden buendig eingelassen und nur die untere packende Nase ragt in eine Nut in die Motorhaube, obere Nase wird vorher abgesaegt. Drueckt man dann von unten auf den Rumpf, kann man die Haube abdrehen......
Gruss Daniel
