Anzeige Anzeige
gruppstore.de   www.graupner.de
Seite 1 von 11 12345678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 151
Thema: Baubericht Piper PA18 Rumpf in Stahlrohr Bausweise - nach Plaenen von Piper
  1. #1
    26.09.2011
    PA USA
    232
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Baubericht Piper PA18 Rumpf in Stahlrohr Bausweise - nach Plaenen von Piper
    Moin alle zusammen,
    ein Besuch im Piper Museum Lock Haven in Pennsylvania und die fast gleichzeitige Entdeckung von Paolo Severins Internet Seite und damit der Erkenntnis "es geht", haben mich dazu gebracht ein Buendel Stahlroehrchen zu ordern und diese zu einem Piper Rumpf (Typ PA18/L21 ) im Maßstab 1:3,85 zu verloeten.......
    Nun ja... so einfach ist dann doch nicht und es gibt hier schon genuegend Leutchen die nicht glauben das es funktioniert, frei nach dem Motto Modellflugzeuge haben aus Holz oder Kunststoff zu sein und Metall ist nur ein sehr kleiner Anteil. Die meisten glauben, das Metall am Ende zu schwer wird. Wir werden sehen.
    Die Metallkonstruktion eines Piper Rumpfes scheint nicht so kompliziert zu sein, hier mal das Bild eines J-3 "Skeleton" im Piper Museum.
    Name:  Lock Haven 09.10.2011 - 123.jpg
Hits: 12057
Größe:  101,8 KB
    So bin ich auch ans Werk gegangen und schnell eines Besseren belehrt worden. Die Plaene sind natuerlich 1:1, die Einheit ist Inches, teilweise sind sie schlecht lesbar und bestehen aus einer losen Sammlung von ueber 500 Seiten, viele Massangaben sind nicht vorhanden, das Mass scheint sich erst beim Zusammenbau zu ergeben und ist daher (logischer weise) in den ''assembly drawings" enthalten was teilweise zu langer Suche fuehrt. Absolut erschwerend kommt noch hinzu, dass CAD und technisches Zeichnen nicht gerade mein Spezialgebiet ist. Eine Vielzahl an Piper "full scale" Replica Erbauern hat inzwischen auf der Basis der alten Plaene eigene erstellt, die sind wahrscheinlich viel besser als die alten, aber dafuer nicht kostenlos.
    OK, nach ein paar Naechten vor dem Computer und mehreren Versuchen mit unzaehligen Hilfslinien
    Name:  Screen shot 2011-10-22 at 01.17.02ab.png
Hits: 11487
Größe:  119,2 KB
    und staendigem Kampf mit irrwitzigen Inch-Massen, "ein neununddreissig - vierundsechzigstel" wer soll das verstehen.... ist letztendlich ein, hoffentlich brauchbares, CAD Modell entstanden.
Hits: 12426
Größe:  107,6 KB
    Welches allerdings auch noch nicht frei von Fehlern ist.
    Im Naechsten Schritt werden diese Beseitigt werden und dann wird mit Hilfe des CAD Modells eine Helling oder eine Rahmen erstellt in dem zunaechst die Seitenteile passend verloetet werden koennen.
    Ueber Paolo Severin werde ich das Material bekommen, das ist sicher nicht die guenstigste Variante wegen der hohen Transportkosten, aber dafuer kann ich sicher sein, dass es auch das richtige ist. Kleinstmengen an "stainless steel tubes" verschiedener Durchmesser, das ist das was ich brauche, sind hier nur sehr schwer zu bekommen.
    Hat hier im Forum schon jemand ein Modell von Paolo Severin gebaut oder ein Stahlrohrmodell nach eigenen Plaenen in dieser Art und kann mir evtl. ein paar gute Tipps geben, bin fuer jeden guten Tipp dankbar !
    more to come !
    Gruesse
    Christoph
  2. #2
    User Avatar von Hans-Jürgen Fischer
    10.10.2005
    4.492
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    351
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ...und hier sind die PA-18 / L-21 Originalpläne
    http://www.supercubproject.com/drawings/main.aspx
    Manches davon ist auch für eine Piper Pawanee praktisch.
    Hans-Jürgen
  3. #3
    26.09.2011
    PA USA
    232
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    danke fuer den Hinweis !
    Leider stammen die genutzten Plaene aus dieser Quelle, sprich ich kenne sie schon.
    Einer der Fehler in meiner CAD Zeichnung ist das sogenannte "Turtle Deck" oder auch Channel Section wie man auf diesem Bild nur unschwer erkennen kann.
Hits: 11637
Größe:  67,9 KB
    Der Stringer der quasi ueber die Spitze des "Turtel Deck" verlaeuft muss absolut gerade sein, hier (ist noch nicht eingezeichnet) wird er das zweifelsohne nicht sein.
    Der Plan zum Thema "Arch Assembly Turtle Deck" mit der Nummer 21853, wenn man genau hinschaut enthaelt als Modelle die J3 und L4a und ist datiert mit 24.1.1944. Die PA18 - L21/A, was eine Army Version war, wurde aber erst im September 1950 gebaut. Demnach gehoert dieser Plan wahrscheinlich nicht in diese Sammlung. Uebrigens scheint Christian Sturm da auch drauf reingefallen zu sein, er hat sein "full scale Turtle Deck" zweimal gebaut, einmal nach Plan und einmal "das es passt". Fuer Modellbau eigentlich kein Problem, wenn man full scale baut moechte man es dennoch passend nach Plan haben. Ich frage mich ob man so etwas nicht ueber das Piper Museum bekommen kann, die haben einen Archiv Bereich der fast so gross zu sein scheint wie der Flugzeughangar.
    Gruesse
    Christoph
  4. #4
    User Avatar von oldtimersegler
    16.11.2004
    Tetenhusen
    1.665
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    55
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christoph,
    ja, baue gerade zwar keine Piper aber eine Ka3 im Maßstab 1:2 nach
    eigenen erstellten Plänen.
    Wenn Du fragen haben solltest, frag ruhig
    Gruß Olli
  5. #5
    10.10.2005
    4.492
    Daumen erhalten
    70
    Daumen vergeben
    351
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ...schon klar, dachte ich mir auch so, aber die anderen Nutzer von RC-Network möchten diese Pläne auch gerne sehen, deswegen der Link.
    Hans-Jürgen
  6. #6
    26.09.2011
    PA USA
    232
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    WOW ... schoenes Projekt in betraechtlicher Groesse, hatte am Anfang auch 1:3 ueberlegt, aber Transportmoeglichkeiten etc. waren dann am Ende entscheidend fuer den kleineren Massstab. Was fuer Material hast Du benutzt, wie hast Du diese exakten Rundungen hinbekommen ? Weitere Fragen werden sicher folgen wenn die eigentliche Arbeit erstmal gestartet ist.
    @Hans-Juergen
    den Hinweis auf die Plaene habe ich hier aus dem Forum, findet man an mehreren Stellen und daher dachte ich, dass die schon ziemlich bekannt sind...
    Gruesse
    Christoph
  7. #7
    16.11.2004
    Tetenhusen
    1.665
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    55
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christoph,
    ich habe mir für die Biegungen eine Art Biegemaschine, die über drei Rollen, funktioniert.
    Sie ist so verstellbar, dass verschiedene Radien zu biegen sind.
    Irgendwo hab ich noch ein Bild davon, werde mal nachsehen.
    Gruß Olli
  8. #8
    16.11.2004
    Tetenhusen
    1.665
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    55
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ha, schon gefunden.......
    Gruß Olli
  9. #9
    09.03.2005
    Kassel
    541
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Stahlrohrrumpf
    Hallo Christoph,
    hallo Olli,
    geiler Thread!! Ich träume auch von Stahlrrohrümpfen. Habe aber immer den hohen Aufwand gescheut.
    Bitte fleißig weiter berichten. Lese gerne mit!! Schaut doch mal hier nach:
    http://translate.google.com/translat...language_tools
    Da kam man schon mal den großen Aufwand erahnen, den das Projekt "Stahlrohrrumpf" in sich birgt.
    Gruß Thomas
    Schleppen verbindet...
  10. #10
  11. #11
    20.04.2004
    Sachsen
    363
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Olli,
    die Biegevorrichtung ist interessant, was sind das für Rollen? Selbstgedreht oder eine Art Standartteil?
    Viele Grüße, Kay
  12. #12
    16.11.2004
    Tetenhusen
    1.665
    Daumen erhalten
    53
    Daumen vergeben
    55
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kay,
    das sind Rollen ausgebaut aus Seilrollen(Baumarkt "Seilzubehör),
    ich hätte sie gerne in Metall in verschiedenen größen gehabt, damit sich ein dünneres röhr nicht oval verformt.
    Die Einstellung der einzelnen Radien funktioniert einwandfrei, man darf sie nur nicht im heißen Zustand durch schieben,
    da die Rollen aus Poliamit bestehen.
    Aber von 6-8mm überhaupt kein Problem und dünnere Rohre kann man auch leicht über die Hand verformen.
    Ich lege sie beim Biegen immer mal wieder auf den Plan auf, um zu sehen ob die Biegung reicht.
    Gruß Olli
  13. #13
    26.09.2011
    PA USA
    232
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin alle,
    Gruß Olli
    Danke fuer die Bilder und die Hinweise, biegen muss ich zum Glueck nur wenn ich mich entschliesse Hoehen und Seitenleitwerk auch aus Stahlrohren zu machen, na mal sehen.
    Zitat Zitat von goodheart2003 Beitrag anzeigen
    Hallo Christoph,
    hallo Olli,
    Gruß Thomas
    Danke fuer den Hinweis, mit grosser Faszination habe ich das angeschaut, RESPEKT kann ich da nur sagen. Diesen Detailreichtum und die Praezision werde ich wohl nicht erreichen, ich denke ich bin froh wenn ich mal den Rumpf gerade hin bekomme, alles andere ist fuer mich dann Luxus. Dennoch moechte ich z.B. die Trimmung und die Tragflaechenaufhaengung wie im Original machen.
    OK, ich habe nochmal ein wenig probiert wie ich das Problem Turtle Deck loesen kann, so dass es hinterher auch nach Piper ausschaut
    Name:  Screen shot 2011-10-25 at 13.55.36.png
Hits: 11595
Größe:  103,7 KB
    Der Verlauf sollte so sein wie die blaue Linie, da ist kein Knick wenn man sich Fotos von Piper PA18 L21 anschaut.....und irgendwas stimmt auch nicht mit dem "Stabilizer Adjustment" im Heck (roter Pfeil) viel zu hoch ?! oder der letzte "Bogen" vom Turtle Deck viel zu niedrig. Da bleibt nur in dem Plan Sammelsurium nochmal auf die Suche nach den genauen Massen zu gehen. Es ist ja noch Zeit, habe heute Erfahren, dass meine Stahlrohrsammlung mindestens noch zwei Wochen braucht bis sie hier ist...
    more to come
    Gruesse
    Christoph
  14. #14
    16.07.2002
    171
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Stahlrohrrumpf
    @ Oliver
    hallo , ich bin auch gerade am Löten.....
    Soll eine SF27M werden.
    Deßhalb meine Frage an Oliver: hast du die Rohre gefüllt zum Biegen, und kalt oder warm gebogen?.
    Mein Abschlußspant ist nicht so gelungen.
    Name:  SF 27M 016small.jpg
Hits: 10810
Größe:  27,3 KB
    Name:  SF 27M 018small.jpg
Hits: 10861
Größe:  21,0 KB
    Obelix
    Der Start ist freiwillig, die Landung optional
  15. #15
    09.03.2005
    Kassel
    541
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern Höhenleitwerksverstellung Piper
    Hallo Christoph,
    in der Ausgabe 3/2011 der MFI, hat Graeme Mears’ über seine Piper PA-18 Super Cub – ein Ausnahmemodell im Maßstab 1 : 3 - berichtet.
    Dieses ist auch aus Stahlrohr erstellt worden, und hat ebenfalls eine EWD-Verstellmöglichkeit des Höhenruders. Schau mal rein. Sehr interessant.
    An Olli: Sorry, deinen Beitrag kannte ich nicht.
    Gruß Thomas
Ähnliche Themen
  1. Baubericht Piper PA18 aus Depron
    Von Meyerflyer im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 213
    Letzter Beitrag: 30.12.2014, 22:31
  2. Piper PA18 von MKR
    Von rctoni im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.10.2003, 15:30
Berechtigungen
