Hallo Petr,
Du hast den 2035/4100 offensichtlich mit großem Erfolg an 5s betrieben:
Auf der rc-easy Website wird nun der Spannungsbereich für den 2035/4100 mit 11 V bis 26 V angegeben. Wenn das kein Druckfehler ist, sollte der Motor eigentlich auch mit 6s noch laufen und aufgrund Deiner Erfahrungen zumindest thermisch noch im grünen Bereich sein. Oder besteht dann die Gefahr, daß er mechanisch (Drehzahl!?) zu hoch belastet wird?
Andy
Zitieren
Auf 6S iste jetzt nur 2026/3600.
etwas dazu sagen.
, danke für die Antwort! .... aber mein Beitrag hatte noch eine 2. Frage;
