Anzeige
+ Antworten
Seite 5 von 11 ErsteErste 1234567891011 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 151
Thema: Antikmodell "Strolch" nach Helmut Kirschke vergrößert Spw. 3,6m
  1. #61
    07.11.2008
    BW, nahe der Teck
    178
    Daumen hoch 2x Leisten für die Dreiecksversteifungen
    Hallo Heinz,
    Danke für Deine schnelle Antwort.
    Mir gefällt das, so wie Du es skizzierst hast, "belastungstechnisch" auch am besten.
    Bei den weggenommenen Ecken kann ich Dir nur zustimmen.
    Obwohl ich immer schon beim Verkleben aufpasse, keine ungewünschte "Leimspur" zu erhalten, gibt's immer
    mal wieder ein wenig Leimrückstand, der spitzen Ecken im Weg ist und so ein sauberes Einkleben verhindert.
    Deswegen fase ich solche Stellen/Ecken grundsätzlich an.
    Oliver.
  2. #62
    23.02.2008
    Monheim am Rhein
    2.152
    Noch ein kleiner Tip zum verkleben der Ecken, kann sein das du ihn kennst.
    Ich nehme immer einen Plasticdeckel von einem Joghurt Becher und bedecke den mit einer "Lage" Weisleim 0,5 - 1,0 mm "dick".
    Dann tauche ich die Ecken mit den beiden Seiten die Leim benötigen in den Weisleim. Der Vorteil ist das erstens der Leimauftrag gleichmäßig ist und zweitens wird kein Hölzchen oder Pinsel gebraucht. Man behält auch die Hände sauber da man die Ecken nach dem eintauchen direkt dort plazieren kann wo sie hingehören.
    Gruß Heinz
    F1B ist OK
  3. #63
    10.04.2010
    Hoorn NH
    49
    Oliver ich verstehe, du wolltest dem "Paule-Holz" treu bleiben aber praktisch gesehen hast du die richtige Entscheidung getroffen.
    Als " (Holz)Faserverlauf-Experte" kann ich sagen das Teilstück.1 die beste Entscheidung ist in diesem Anwendungsfall.
    Es kann natürlich noch etwas besser weil das schwache Glied in der kette in diesem Anwendungsfall nicht das holz ist, aber die Hirnholz Leimflächen!
    Also solche Verbindungskeile (Knotenverbindungen) machen wir aus (Balsa)Sperrholz.
    Der Grund: Ganz gleich, wie der verlauf der äusseren Schicht ligt , ein Aufspalten ist weitgehend verhindert, da die Hälfte der Schichten in der andere Richtung liegt.
    Johannes
  4. #64
    07.11.2008
    BW, nahe der Teck
    178
    Standard Die Ecken
    Nun sind auch die vielen Eckchen d'rin.
    Sowohl in den Innen- als auch Außenflächen und sogar im Seitenruder
Hits: 1144
Größe:  73,1 KB Name:  128.jpg
Hits: 1143
Größe:  70,8 KB Name:  129.jpg
Hits: 1142
Größe:  64,4 KB
  5. #65
    07.11.2008
    BW, nahe der Teck
    178
    Standard Ohren anstellen, letzte Rippe einpassen
    Nun kann es daran gehen, die Ohren im richtigen Winkel an die Mittelflächen anzupassen.
    Mit etwas Sinus/Cosinus findet man auch die notwendigen Längen, wie zum Beispiel die
    Höhe "an einer bestimmten Rippe".
Hits: 1052
Größe:  63,4 KB Name:  131.jpg
Hits: 1054
Größe:  60,5 KB
    Damit ergibt sich auch die Schrägstellung der "letzten Ohrrippe", die ja noch nicht eingeklebt wurde.
Hits: 1051
Größe:  46,1 KB
    Damit diese Anschlussrippe auch wirklich exakt parallel zur Endrippe des Flächenmittelstücks sitzt
    und man die überstehenden Holme nicht vorher kürzen muss, habe ich diese Ohrenrippe mit
    gleichen Distanzstücken an der Mittelstückrippe ausgerichtet. Erst nach dem Abtrockenen werden
    dann die überstehenden Holme (der Ohren) entfernt.
Hits: 1043
Größe:  67,6 KB Name:  134.jpg
Hits: 1042
Größe:  47,2 KB
  6. #66
    07.11.2008
    BW, nahe der Teck
    178
    Standard Ohren-Flächenstahl
    Die Ohrenrippe sitzt, also kann's mit dem Flächenstahl weitergehen.
    Es wird ein 1x10mm Stahl mit passender Messinghülse, als "Verlängerung" des Hauptholms.
Hits: 1044
Größe:  55,5 KB Name:  136.jpg
Hits: 1039
Größe:  57,4 KB
    Nachdem die Position feststeht, wird zuerst die erste Beplankung der Verkastung eingeklebt.
Hits: 1041
Größe:  54,0 KB
    Alle notwendigen Füllstücke sind hergestellt.
Hits: 1038
Größe:  48,4 KB Name:  139.jpg
Hits: 1043
Größe:  50,6 KB
    Bevor der Stahl nun eingeharzt wird, muss der Kasten auch dicht sein. Denn das dünnflüssige
    Harz findet überall ein Loch. Deswegen habe ich die erste Beplankung mit Leim "abgedichtet".
Hits: 1035
Größe:  47,7 KB
    Dann alles für's Harzen vorbereiten.
    Auch sich selbst: Handschuhe (!), griffbereite Küchenkreppstücke zum Entfernen von ungewollten Harzspuren.
    Mir haben an dieser Stelle 2g Harz gereicht. Noch dazu 24h-Harz, weil ich lieber in Ruhe arbeite und auch noch
    gerne ausreichend Zeit habe, um zu korrigieren oder Sonstiges.
Hits: 1040
Größe:  52,2 KB Name:  142.jpg
Hits: 1043
Größe:  51,0 KB
    Abschließend die letzte Beplankung drauf und festpressen. Alle hervorquellende Harzspuren beseitigen und
    dann das Ganze ab in die Ecke und in Ruhe aushärten lassen.
Hits: 1031
Größe:  61,8 KB
  7. #67
    07.11.2008
    BW, nahe der Teck
    178
    Standard zu viel Spiel im Flächenverbinder
    Leider ist fast 1mm Spiel im "Marken-Flächenstahl" ! Man staune.
    Das Ohr würde so nur noch auf- und ab-flattern. Das geht so nicht.
    Also blieb mit nichts anderes übrig, dieses Spiel auszugleichen.
Hits: 974
Größe:  172,8 KB
    Anfangs habe ich versucht, dünne Stecknadeln direkt in die Hülse einzulöten, weil ich dachte,
    das Lot würde nur auf der Messinghülse Halt finden. Funktioniert zwar, ist aber viel zu aufwendig,
    wenn man korrigieren muss. Also keine wirklich brauchbare Lösung!
Hits: 967
Größe:  168,6 KB
    Ein Lötversuch auf dem Stahl selbst zeigte, es geht. Es geht sogar richtig gut.
    Die Hülse diente als "Halterung" für die Nadeln, die in der "Rundung des Flächenstahl Platz finden
    und so das Spiel "herausnehmen".
Hits: 968
Größe:  124,3 KB Name:  147.jpg
Hits: 971
Größe:  184,3 KB
    Noch etwas Abfeilen und Abschleifen des überschüssigen Lots, Einpassen in die Führungshülse und
    fertig ist ein spielfreier Flächenverbinder
    Wichtig: Die Nadeln müssen an den beiden Enden und in der Mitte (dort wo die Trennstelle der
    Flügelteile ist) auf den Stahl aufgelötet werden. Bei mir sind das 3x 4cm aufgelötete Nadeln.
Hits: 969
Größe:  122,2 KB
  8. #68
    Vereinsmitglied Avatar von guckux
    28.09.2008
    GG / Hessen
    1.845
    Blog-Einträge
    4
    Guckux Oliver
    Ist das Lot nicht zu weich für sowas? Wird das mit ein paar mal rein und raus nicht "abgeschliffen"?
    Bye
    Stefan
    Fotos für das Wiki werden benötigt - weisse Löcher im Wiki - Gewußt wo, mach mit!
  9. #69
    27.02.2003
    Legau/Allgaeu
    741
    Hallo Stefan,
    drum hat er ja die Nadeln aufgelötet. Die tragen.
    servus,
    Patrick, der den Flächenstahl breiter getrieben hätte, Orthopädiemechaniker halt ;-)
  10. #70
    07.11.2008
    BW, nahe der Teck
    178
    Standard einfaches Abdichten bei Eingießen
    Vielleicht einer kleiner Tip für's Abdichten, wenn man eine Hülse eingießt:
    Etwas Klebeband unter Zug an der Hülse ankleben, die sich überlappenden Klebestellen festdrücken,
    dann die überstehenden "Seiten" einfach umklappen. Und so eingießen
Hits: 844
Größe:  168,9 KB Name:  150.jpg
Hits: 845
Größe:  173,5 KB
  11. #71
    07.11.2008
    BW, nahe der Teck
    178
    Standard der Hochstand
    Das erste Ohr bzw. den Flächenstahl dazu einzugießen, ist kein Kunststück. Das zweite aber exakt gleich hinzubekommen,
    wird schon etwas schwerer. Denn sobald der Stahl die Last des Ohrs aufnimmt, wird die ganze "Konstruktion" etwas nachgeben.
    Deswegen habe ich das erste Ohr bzw. des Winkel (Abstand vom Baubrett zu obersten Spitze) im selbsttragenden Zustand sehr
    genau vermessen.
    Jetzt wurde der Flächenstahl/Hülse für das zweite Ohr eingegossen. ABER: Das vorhergenommene Maß während des Aushärtens
    ständig kontrolliert. Das heißt, man muss das Ohr sich kurz selbst tragen lassen und dabei das Maß vom ersten Ohr überprüfen und
    ggf. leicht nach korrigieren, indem man die Stütze in der Höhe korrigiert.
    Und weil das Ganze ja während des Aushärtens passiert, braucht's auch noch einen Unterbau
Hits: 843
Größe:  64,9 KB Name:  152.jpg
Hits: 841
Größe:  61,0 KB
    Und...
    Ich konnte's nicht lassen, die zwei Flügelgerippe einmal "im Zusammenbau" Euch jetzt schon zu zeigen
    Also zwei "Strolche" auf einmal
Hits: 843
Größe:  74,8 KB
  12. #72
    07.05.2008
    Altenkrempe
    382
    Moin Oliver,
    das ist sehr beeindruckend.Die Bauausführung!!! die Fotos!!! und die Dimensionen!!!
    Grüsse, Kai
    http://www.vatertagsflieger.de/
  13. #73
    23.11.2011
    Marmagen
    77
    Wahnsinn,von dem Strolch habe ich auch noch nen Plan und den würde ich auch mal gerne bauen.
    Das Thema hier fand ich schon interessant als ichs gesehen habe,aber als ich dann von den 3,6m
    gelesen habe...Wahnsinn! Kann man den Teilesatz irgendwo ordern?
    Ein super tolles Projekt,ich schaue ab sofort öfters rein!
    Gruß,Marcus
  14. #74
    07.11.2008
    BW, nahe der Teck
    178
    Standard Flächenanstellung
    Wieder gibt's einen kleinen Fortschritt zu berichten:
    Dieses Mal werden die Flächenmittelstücke um jeweils 1,75° angestellt, um dann die Abschlussrippe lotrecht einzukleben.
    Als Hilfe habe ich mir auf ein großes Stück Karton die Rippenpositionen aufgemalt, um die Rückpfeilung und auch die Rippenabstände
    sauber einzuhalten (und stets überprüfen zu können).
Hits: 710
Größe:  57,8 KB
    Hier wird im "geeigneten Abstand" ein kleiner Unterbau nötig, dann die (aufgedoppelte) Endrippe sauber
    senkrecht einkleben und letztendlich die überstehenden Holme planschleifen.
Hits: 714
Größe:  60,1 KB Name:  155.jpg
Hits: 708
Größe:  47,2 KB
Hits: 709
Größe:  50,7 KB
    Und so sieht wieder ein "kleiner Zusammenbau" aus (hier ohne die Ohren, die hätten nicht mehr auf's Bild gepasst ).
    Uhi ist das schön
Hits: 712
Größe:  74,4 KB Name:  159.jpg
Hits: 715
Größe:  72,5 KB
  15. #75
    07.11.2008
    BW, nahe der Teck
    178
    Standard kleiner Flächenstahl
    Der Flächenstahl der Hauptholme der Ohren ist ja fertig, der für den Hilfsholm aber nicht.
    Leider kenne ich keine Bezugsquelle, die kleine Flächenstähle so um die 5-6mm anbietet.
    Deswegen habe ich meinen aus dem 14x1 hergestellt.
    Ein befreundeter Frässervice (CFS-Schott http://www.cfs-cnc.de) hat mir dabei ganz unkomplziert geholfen.
    Vielen Dank dafür.
    Es wurde ein Stück 14x1 Stahl+Messinghülse eingespannt und auf 5mm abgefräst. Man
    erhält damit einen 5mm Stahl und eine noch offene Messinghülse, die exakt über den
    Stahl passt. Dann wurde ein weiteres Stück Messinghülse mittig durchgesägt.
Hits: 640
Größe:  50,2 KB
    Das "offene 5mm U" habe ich dann mit der durchgesägten Messinghülse verlötet.
Hits: 648
Größe:  46,4 KB
    Danach wurden alle überschüssigen Messingteile weggefeilt.
    Man muss nur bei den Lötstellen aufpassen. Dort sollte noch etwas Messing überstehen,
    sonst wird die Lötstelle zu dünn und platzt leicht wieder auf.
    Den 5mm Flächenstahl musste ich letztlich auch noch kantenbrechen und mit etwas fein-
    fühliger Schleiferei (feine Feile + 400er Schleifpapier) zum leichten Bewegen in der Löthülse
    "überreden".
Hits: 645
Größe:  42,8 KB
+ Antworten
  1. Auf der Suche nach Antikmodell für 30ccm Eisfeld Benziner
    Von matzito im Forum Antike Flugmodelle
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 18:55
  2. Bau nach Plan...Hilfe gesucht! Spitfire MkV im Maßstab 1:12
    Von Ca$hmandt im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 18:41
  3. Versand nach Österreich...
    Von Tobi Schwf im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.04.2005, 11:32
  4. Bin auf der Suche nach einem Hülsenfreilauf
    Von Hackl_Johann im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 17:36
Stichworte
Forenrechte
