Heute bin ich nicht sehr weit gekommen aber die restlich Beplankung fürs QR hab ich geschafft...
Aber es geht voran....
Panzi
| Anzeige | Anzeige | |
Panzi
Als nächster Schritt werden die Füßchen entfernt. Ich habs genauso wie bei dem HR gemacht.
Alsnächster Schritt werden die Hilfshome eingeklebt.
Aber vielleicht könnt ihr mir bei der Entscheidung den Ruderhörnern helfen. Standard sind Platinenteile als Ruderhörner geschnitten, aber so wirklich gefallen die mir nicht.. Hab mal probeweise aus einem Bestand eins "angefertigt". Was sagt ihr??
lg Panzi
Moin Panzi,
optisch macht das Carbonteil natürlich mehr her, funktional sind beide. Allerdings würden mich beim Carbonteil die Bohrungen am Fuß des Ruderhorns stören, neee, eigentlich nur die rechte Bohrung.![]()
Hallo Panzi,
das Epoxy Platinenmaterial habe ich auch schon öfters genommen. Bei größeren Rudern/ Belastungen und Kugelkopfanlenkungen ist die Gefahr, dass das Material zu dünn ist, und dadurch sich verdreht. Abhilfe durch die Verwendung von zwei Hälften, also die Kugel dazwischen.
Bei Gabelköpfen reicht "einlagig" , hast aber mehr Spiel durch den dünnen Stift (1,5mm).
@ Hans J: saubere Arbeit Dein Lightning; lese mit Interesse mit. Hoffe wir sehen uns in Hasellünne.
Michael
Die sind ja nur aus denenAllerdings würden mich beim Carbonteil die Bohrungen am Fuß des Ruderhorns stören, neee, eigentlich nur die rechte Bohrung.
umgewandelt worden. Sollte aber troztdem passen.
Panzi
Moin
Panzi,
passen wirds auf jeden Fall und ich glaube auch, daß es für ein F3A-Modell ausreichend steif ist, gute Verklebung natürlich vorausgesetzt.Ist ja keine 3m-Kiste.
Michael,
wenn mir nicht der berühmte Panzer auf den Kopf fällt, werde ich natürlich nach Haselünne kommen. Man sieht sich!
Als nächstes hab ich das überstehende Beplankungsholz an den Rippenenden zurechtgeschnitten. Hier hab ich ca. 1cm als Übermass genommen und danach die Rippenden + Balsa "ausgeschliffen"
Als nächstes wird nun die Nasenleiste wieder tangential angeschliffen.
Der Servobereich ausgeschnitten und die Teile für die Ruderhornhalterung eingeklebt. Als vorerst letzten Schritt werden die "nicht" QR Holme an der Nasenleiste zugewandten Seite hochkant beblankt.
Panzi
Mal ne Anmerkung zum Gorilla Glue: Das ist normaler 1K PU Kleber der etwas flotteren Machart. Gibts für nen Bruchteil vom Preis von Soudal als Pro40P als 750g Flasche. Die Dosierung ist natürlich bei so ner Riesenbuddelschwieriger, aber für größere Mengen eher von Vorteil. Wir Combatflieger beplanken ja häufig Styrokerne, da ist das Zeug optimal. Motorspanten klebe ich auch nur noch damit. Und der Preis ist unschlagbar. Klebezeit ist ähnlich wie bei Gorilla, es gibt aber noch nen schnelleres Soudal Pro45P rapid. Der Klebstoff ist noch schneller. ich bin kein Händler oder so, möchte nur Erfahrungen austauschen und den Bau von Modellen auch für andere günstiger machen. Farbe ist etwa wie Honig beim Soudal.
Wilhelm
ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
Danke Krauti für die Info. Ich habe eigentlich nur GG weil ichs auch wo anders gelesen habe. Ob ich beim "normalen" Holzbau es nochmals so verwenden würde.....eher nur normalen wasserfesten Holzleim. Und nur dort wo ein "super" halt notwendig ist.
Aber wo der klebt, dort hält alles!!!
Panzi
So der Bau geht voran...
Als nächstes werden die Aufnahmen mit Holzstückchen verstärkt und angepasst und danach mit Epoxy verklebt.
Alles noch mal kontrolliert verschliffen Leimcombi aufgetragen --> Beplankung verleimt.
Danach wieder die QR Reste beplankt.
Nachdem Hans mit dem Ergebnis der Ruderhörner nicht zufrieden war, hab ich jetzt für die QR aus 1,5mm CFK Platten neue angefertig. Hier der Vergleich.
Panzi
Hab mal die Fläche abgewogen. Schaut nicht so schlecht aus
Da fehlt nur noch die Holme für das QR ca 35g
Panzi
Moin Panzi,
täuscht das im Foto oben oder ist das Loch im eingebauten Ruderhebel nicht genau über der Scharnierlinie sondern etwas zurückversetzt?
So schauts auf der mitgelieferten CD austäuscht das im Foto oben oder ist das Loch im eingebauten Ruderhebel nicht genau über der Scharnierlinie sondern etwas zurückversetzt?
Man muß ja noch das QR herauschneiden und dann sollte es eigentlich in der Schanierebene liegen. Aber da werd ich extra drauf aufpassen
Panzi
weiter gehts mit dem QR, Dabei wird die Rippen durchgeschnitten und die Reste abgeschliffen. Danach werden die Hilfsholme mit Balsa
in der Scharnierebene fixiert und mit Hilfe der Styroporschalen fixiert.
Panzi
Also jetzt war ich das erste mal von meinem Fliegerbausatz nicht begeistert. Nachdem ich das QR kontrolliert hatte mußte ich leider feststellen, dass die Mittellinie der Schaniere überhaupt nicht stimmte. Es ist zwar toll, dass die Schaniere vorgefräst sind, aber da muß ich sagen wäre es besser die Leisten anzukleben, verschleifen und dann erst die Schaniere einzuschneiden.
Bei einem habe ich versucht die Leiste wieder zu trennen. (schlechte Idee). Aber GG + Mode lite machten es wieder gut.
Hab dann die Fräsausschnitte wieder mit Balsastreifen verleimt und danach neu geschnitten.
Als nächste kommt die Nase dran, dabei hat man ein Hilfsschablone zur Kontrolle.
Panzi
