Als nächstes wird die "Motorhaube" mit einer Kühlungsöffnung vorbereitet.
Zuerst ein Loch gebohrt
grob gedremelt, und dann gefeilt...
Panzi
| Anzeige | Anzeige | |
Panzi
Nachdem ich beim letzten Post(Bild) gedacht hatte, dass ich die Kühlöffnung nicht vollständig ausgefräst hätte, hab ich nochmal nachgeschaut, es hat doch gepasst.
Es scheint nur die unterseite bereits durch....
Einpassen der Motorhaube:
Als nächstes wird die Motorhaube mit 2 CFK Dübeln und Sperrholzstückchen mit 5min Epoxy eingeklebt.(Das Gewicht war eher bei 3g) Am Rumpf die entsprechenden Löcher gebohrt.
Danach wird ein Loch am Rumpfanfang "durchgebohrt" (Durch beide gleichzeitig). Danach wird eine M3-Krallmuter auf ein kleines Sperrholzstückchen "gekrallt", und mit einer M3-Imbusschraube und Beilagscheibe verschraubt.
Als letztes hab ich noch ein Sperrholzgegenstück an die CFK Dübeln angebracht. Damit ists noch ein wenig sicherer und klafft nicht.
So schaut das nun am Flieger aus...
Als nächstes kommt der Motor Einbau. Ich habe einen vorgefertigten Motorbausatz mitbestellt. Damit kann man den Q80 direkt montieren.
Nun hab ich ein kleines Problem. Ich hab gedacht, dass die vorgebohrten Löcher an allen drei Stellen passen sollten. Habs nur kurz ausprobiert, es passen eigentlich immer nur 2.
Ich glaub ich muß mir das mal genauer anschauen.
Panzi
So jetzt bin ichs angegangen, mit bes. Erfolg.
So jetzt gibt es 3 Möglichkeiten
1. lassen
2. Mit einem Rundstab ausdübeln und neu bohren
3. Die Löcher als Lüftungslöcher verwenden und neu bohren. Hab mir gedacht ich mach dazu eine Schablone aus einem 80cm Sperrholzkreisauschnitt. oder gehts auch einfacher?
Vielleicht könnt ihr ja was beisteuern...das ich wiederbin!
Panzi
Eine Möglichkeit ist die 3 Bohrungen und den Mittelpunkt auf ne durchsichtige Folie zu übertragen und die dann auf den GFK Spant aufzulegen. So lange verschieben bis der Mittelpunkt in der Mitte der Achsenlochs ist, dann mit nem spitzen Gegenstand markieren fertig.
Gruß Dirk
Modelle :Calmato 60 sport Eigenbau,Yak 54 Goldwing 30 cc,Stuka Hyperion,Piper Krick Saito Fa 100, Climax Compact, Hitec Aurora.
Wer Tippfehler findet darf sie behalten !!!
Dirk war schneller ... würde ich auch als gute Möglichkeit sehen.
Oder mit CAD/Reißbrett schnell aufskizzieren (Spinnerdurchmesser, und die 3 Bohrungen im 120° Winkel) ... nun ausdrucken, auf einen Karton oder ein dünnes Holzbrettchen aufkleben, ausschneiden, dann an der Rumpfkontur anlegen, Bohrungen anreißen und bohren ... fertig.
Viele Grüsse Markus
Modelle: Sickle F3A, Enigma F3A, C-ARF Extra 2x2, Spark Pylon
Zaunkönig, Nachflugscheibe, Schwalbe Fernsteuerung: T14SG
Danke einmal für die Tips.
was meinst du damit genau?und die 3 Bohrungen im 120° Winkel
und was soll ich mit den bestehenden Löchern machen??
Panzi
Viele Grüsse Markus
Hallo Zusammen,
mal ne "blöde" Frage, aber was ist das Problem ?
Der Motor sitzt nicht mittig, aber auch der Spinner ?
Für mich sieh das Bild mit montiertem Spinner schon ganz schön mittig aus.
Schliesst denn der reine Spinner, mittig aufgestzt bündig mit den Rumpfseiten ab ?
Wenn ja, und der Spinner sitzt bei montiertem Motor nicht mittig, dann würde ich nur eine Schraube des Montagekreuzes eindrehen, und den Spinner solange verschieben, bis er mittig sitzt.
Wenn das geht, dann nimm den Spinner ab, und nimm das Montagekreuz als Anzeichen- und Bohrhilfe für die beiden neuen Schrauben.
Die alten Löcher kannst Du wieder mit thixotropiertem 24h Harz verschliessen.
Oder Alternativ feile die vorhandene Löcher zu Langlöchern !
Gem. Motorachse in der Bohrung im Spant, müsste diese um nur ein kleines Stück Richung 5-6Uhr geschoben werden.
Also alle drei Löcher in diese (=> und nur in diese Richtung) auffeilen.
Motor montieren und schauen ob der Spinner richtig mittig sitzt.
Fatalisten würden den Motor mittels lösbarem Loctite an den Schraubengewinden nun montieren und fliegen !
Schönwäre es : Mit Hilfe der Schraubenköpfe deren Mitte ermitteln (=> Abstand Schraubenkopfmitte zum Rumpfrand aussen)
eins der Bohrlöcher um 20 Grad versetzen, ein Bohrloch anzeichnen, bohren, und die anderen mit dem Motnagekreuz anzuzeichnen und deren Mitte wieder mit
(=> Abstand Schraubenkopfmitte zum Rumpfrand aussen) anzuzeichnen !
Dies alles ist natürlich nur eine Alternative zu der meier Vorredner !
Viel Erfolg
Frank
So ich hab neue Löcher gebohrt, nachdem ich eine Schablone gebastelt habe.
Leider hat das aus irgendeinem Grund wieder nicht 100% gepasst. Also die "Fränkiversion", und siehe ich habs doch noch
hinbekommen.
Aber meine Spannkonus passt nicht. Da muß es noch einen schmäleren geben. (hab ich zumindest beim Thread von der Xigris gesehen.)
So zwischenzeitlich hab ich die Leisten für die Akkus vorbereitet. Empfohlen werden zwei 20x5 mm Kieferleisten (hab die aus 20 x 10 hergestellt), wobei diese auf der einen Seite auf dem Fahrwerksbrett montiert wird und auf der Motorseite mit einer Querleiste, die im Rumpf eigeharzt wird. Dabei müßte ich das Auflager am Fahrwerk audoppeln, dass das halbwegs gerade ist, aber auf den Fotos schauts so aus, als wenn diese direkt aufliegen würde.
Na ja; also ein paar Probleme sind zu lösen....
Arnold
Hallo Panzi!
Als Akkubrett kann ich dir CFK-Wabenplatten empfehlen. Sieht deutlich besser aus, als die Holzleisten, ist leicht und richtig stabil. Hat für mich auch den Vorteil, dass man den Regler versteckt verbauen kann und so von oben nur Akku und Motorabstützung sieht.
Das Problem mit dem Spannkonus hatten wir bei unserem Gaudius mit den Q80 auch, soweit ich mich noch erinnern kann haben wir das große Loch in der Mitte des Motorspants vergrößert.
Gruß Alex Sigl
@HotFlyAlex: du meinst so wie auf der Lorenz-HP
Sieht toll aus (mit Antiblitz beim anstecken oder?), aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das leichter ist als die Kieferleisten. Werds mal abwiegen.
Panzi
Genau so! Sind Bilder von meinem Modell.
Das Akkubrett wog inkl Spanten soweit ich mich erinnern kann unter 18g. Müsste 3mm Wabe sein.
Dazu kommt dann noch der Kleber.![]()
Gruß Alex Sigl
Hab nun das Mittelloch mit einem Stufenbohrer und Dremel aufgebohrt. Jetzt passt die Konusschraube.
Als Abstandhalter sind 3/5 mm Distanzen. Die siend aber zu viel. Bei fehlender Distanz sind das 1,94mm. Also müssten 1,5mm Distanz passen.
Die werd ich aus Sperrhoz anfertigen.
Panzi
Bin beim Akkubrett noch ein bisschen unschlüssig, aber hab schon eine Idee. Aber in einem Punkt müßt ihr mir weiterhelfen.
In der Anleitung (siehe Bild) wird empfohlen die Akkulänge + 5cm überlänge als Mass zu nehmen.
Da bei handelt es sich um einen Axi (ich glaub 8s) also 575g, beim Bild vom Hotflyalex handelt es sich um einen C50 10s also 529g, also wenn ich meinen q80 montiere sind es dann 610g.
Also recht weit vorne braucht mein Akkubrett somit nicht sein. Ich sollte es wohl mit dem Anfang des Fahwerkspantes beginnen.
Wie testet man das am besten?
lg Panzi
