Das ist das Ergebnis....
Von der Nähe sieht man jeden Fehler, aber das verschwindet ab 10m Flüghöhe
lg Panzi
| Anzeige | Anzeige | |
lg Panzi
So jetzt wird meine Freude immer größer.....
Ich finde es ist ganz gut geworden...
Panzi
Geändert von Panzi (02.04.2012 um 19:04 Uhr) Grund: noch 2 Bilder eingefügt
Noch ein paar Fotos...
und dann gehts weiter..
Panzi
Nun ists fast vollbracht...
Panzi
Nun hab ich zwischenzeitlich mit dem QR- Servoeinbau begonnen, die Scharniere hab ich vorher mit Leim eingeklebt, Ruderhorn mit Belizell
gefordert sind +19/-17 mm --> bei Vollauschlag hab ich +/- 45 mm
Panzi
Hallo Panzi!
Wenn Du mechanisch so viel Ausschlag hast, würde ich beim Servo gleich weiter innen einhängen.
Bei so einer Maschine brauchst Du 45 meiner Meinung nach nie ... und vergibst dadurch Präzision, die Du brauchst.
Ich würde es so auslegen, dass Du für den Snap 100% Servoweg hast, alles andere ist eben verschenkte Präzision.
... ausser Du willst mit der Maschine 3D fliegen![]()
Viele Grüsse Markus
Modelle: Sickle F3A, Enigma F3A, C-ARF Extra 2x2, Spark Pylon
Zaunkönig, Nachflugscheibe, Schwalbe Fernsteuerung: T14SG
Nein, 3d fliegen will ich nicht (das war nur Spaß), war aber selbst überrascht, wie viel Auschlag ich hatte. Aber am Servohebel nach innen ist natürlich eine gute Idee.
Lorenz empfiehlt für snap +30% Dualrate (z.B Schalter) zu programmieren. Das wären dann ca. 25 mm max.
Aber mit den DES Servos bin ich begeistert. Haben gar kein Spiel.
Vielleicht kann ja Alex zu seinen Ausschlägen was sagen.
lg Arnold
So nun ist die Lackarbeit beendet und das ist das Ergebnis.....
Und nun die Waage....
Na ja, ein Leichtgewicht wird es definitiv nicht, aber der Weltmeister fliegt ja uach nich mit 4,4 kg
Die Plotterfolie zu übertragen ging eigentlich ganz gut, nur hat die Fa. Lorenz meinen Namen verschandelt, das wurde natürlich ausgebessert.
Danach konnte ich nicht wiederstehen und mußte mal probezusammenbauen...
Beim Propeller gibt sich folgendes Problem. Ich kann weder eine Beilagscheibe noch eine Kontermutter unterbringen. Ist das ein Problem?
Panzi
Hallo Panzi!
Schön geworden das Design .... mal was anderes.
Was hast Du da für eine Luftschraube montiert ... sieht nicht nach einer APC-E sondern nach einer normalen APC aus.
PS.: Panzerböck ist cool![]()
Viele Grüsse Markus
Danke, dass hab ich mir beim studieren der ganzen F3a Fotos/Designs auch gedachtSchön geworden das Design .... mal was anderes
Das ist eine 20 x 10.5 PN (siehe hier) "innere Verstärkungen "Was hast Du da für eine Luftschraube montiert ... sieht nicht nach einer APC-E sondern nach einer normalen APC aus.
Der Propeller ist für den Hacker Q80-13S "four stroke",für hohe Drehzahlen ausgelegt. Das war am Beginn das Setup dieses Motors. In der deutschen Meisterschaft flog Jan Rottman diesen Motor mit einer Delro 3-Blatt 19x11´(?). Nachdem ich den Prop bereits zu Beginn gekauft hatte wollte ich das mal so auspropieren. (Es steht explizit, das man diesen Prop nicht für Benziner nehmen darf!)
Panzi
Hallo!
Also das mit der Luftschraube würde ich so auf keinen Fall lassen!
Zu den Ausschlägen. Fürs aktuelle P13 flieg ich folgende Ausschläge:
Querruder: +20mm -22mm (Expo 70%)
Höhenruder: +13mm -16mm (Expo 65%)
Seitenruder: 55mm (Expo 75%)
Gruß Alex Sigl
@Alex Danke für deine Angaben. Was mich total irritiert ist der hohe Expoanteil. 70% auf Quer hab ich überhaupt noch nie programmiert.
weil?Also das mit der Luftschraube würde ich so auf keinen Fall lassen!
Vielleicht kann ja einer, der einen q80 "four stroke" hat einen Tipp dazu geben.
Delro 19x11,5 , Zweiblatt?, xoar 19 x10 3Blatt?
Das ist Geschmackssache. Der Gaudius ist aber sehr direkt. Hatte bei meiner Revolution sogar 90% Expo auf Querruder.
Das muss man sich aber alles selbst erfliegen.
Gruß Alex Sigl
Endlich...
Endlich mal welche die aussagen, auch mit viel Expo zu fliegen...Das ist Geschmackssache. Der Gaudius ist aber sehr direkt. Hatte bei meiner Revolution sogar 90% Expo auf Querruder.
Ich selber fliege auch lieber mit viel Expo.
Hatte mal ,während eines lauf. Wettbewerbs, umgestellt auf weit aus weniger, weil man mir sagte das es besser sei als mit so einer
,,Altherreneistellung,, zu fliegen. Das Ergebnis war überzeugend.
Überzeugend, das ich mit viel weniger Expo auf keinen Fall klar komme.
Habe dann schnell wieder alles auf ,,meine Werte,, umgestellt. Allerdings war der Wettbewerb ,mehr o. weniger , gelaufen...![]()
Gehört hier nicht so ganz her aber war schön , dazu auch mal was von anderen Piloten zu hören
Dachte schon, ich sei der einzigste, der mit Exporwerten von über 50 und 60 % fliegt.
Aber ich sehe, ich bin damit nicht allein auf der Welt.....
Netter Gruß
Math.
