Anzeige Anzeige
Kontronik   cnc-modellbau.net
+ Antworten
Seite 2 von 9 ErsteErste 123456789 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 132
Thema: Bandit-3D Racer / Bau- und Erfahrungsbericht
  1. #16
    Standard
    Das Rad wird mit einer M3 Stoppmutter gesichert.
    Name:  Bandit 3D Racer 3 007.jpg
Hits: 1050
Größe:  136,7 KB
    Name:  Bandit 3D Racer 3 008.jpg
Hits: 1051
Größe:  163,6 KB
  2. #17
    Standard
    Die Vertiefung in den Radschuhen erleichtert das Ausrichten und Montieren. Für die Sicherungsschraube wird in den Radschuh ein ca. 1,8 mm Loch gebohrt.
    Name:  Bandit 3D Racer 3 009.jpg
Hits: 1052
Größe:  110,2 KB
  3. #18
    Standard
    Die CFK-Fahrwerksschenkel werden mit 4 M3 Schrauben mit Beilagscheibe mit dem Rumpfboden verschraubt.
    Name:  Bandit 3D Racer 3 013.jpg
Hits: 1045
Größe:  97,7 KB
    Die CFK-Fahrwerksbodenplatte ist weiträumig im Rumpf abgestützt.
  4. #19
  5. #20
    Standard 4 Einbau des Höhenleitwerks
    Die Bespannung an der Rumpfseitenwand im Bereich der Klebeflächen für die Höhenleitwerksanschlussrippen wird entfernt. Damit wird die Klebefläche für das Höhenleitwerk vergrößert und die Stabilität des Höhenleitwerks erhöht.
    Name:  Bandit 3D Racer 4 002.jpg
Hits: 1024
Größe:  104,1 KB
    Name:  Bandit 3D Racer 4 004.jpg
Hits: 1034
Größe:  109,4 KB
  6. #21
    Standard
    Das Anscharnieren des Höhenruders
    Die Mitte der Vließscharniere wird angezeichnet. Sie werden ohne Klebstoff bis zu ihrer Mitte in die Schlitze des Höhenruders geschoben, ausgerichtet und mit Sekundenkleber von beiden Seiten verklebt. Dazu ist ein kleiner Tropfen auf der Klinge eines Schraubendrehers gut geeignet. Die Verklebung der Scharniere muss mit dünnflüssigem Sekundenkleber durchgeführt werden, denn nur er kann die langen und engen Schlitze verkleben und zwischen Holz und Gewebescharnieren durch Kapillarwirkung weit hineinkriechen und für eine sichere Verklebung sorgen. Weißleim und Epoxydharz sind hierzu ungeeignet. Warten, bis der Sekundenkleber wirklich trocken ist. Keinesfalls Aktivator verwenden, weil dadurch das Vließscharnier sehr spröde wird und reißen kann. Das Höhenruder mit den Vließscharnieren in die Schlitze der Dämpfungsfläche schieben. Darauf achten, dass alle Vließscharniere in den Schlitzen sind und der Spalt zwischen Höhenruder und Höhenleitwerksdämpfungsfläche auf beiden Seiten gleich groß ist. Ein gleichmäßige Abstand der vorderen Höhenruderkante zur Dämpfungsflosse wird mit einem ca. 1,2 mm dicken Holzstück eingestellt und kontrolliert. Dieser Abstand ist wichtig, denn nur so bewegen sich die Scharniere leichtgängig und der Ausschlag wird groß genug. Auf der Dämpfungsflossenseite werden die Vließscharniere nun von beiden Seiten verklebt (Sekundenklebertropfen auf Schraubendreherklinge). Nicht zuviel Sekundenkleber verwenden, nur soviel, wie durch die Kapillarwirkung in die Scharniere einzieht. Nach dem Trocknen, kontrollieren, ob alle Verklebungen sicher halten. Eventuelle Ausblühungen des Sekundenklebers lassen sich mit Aceton entfernen. Auch Abkleben mit Klebeband rund um die Scharnierklebestellen hilft Ausblühungen von der Folie fern zu halten. Das Höhenruder wird einige Male hin-und herbewegt, um die Scharniere leichtgängig zu machen.
  7. #22
    Standard
    Maximalauschlag ca. 55 ° symmertrisch:
    Hoch
    Name:  Bandit 3D Racer 4 008.jpg
Hits: 1022
Größe:  83,1 KB
    Tief
    Name:  Bandit 3D Racer 4 006.jpg
Hits: 1014
Größe:  87,4 KB
  8. #23
    Standard
    Abdichten der Ruderspalte
    Da das Höhenruder von beiden Seiten angephast ist, ergibt sich zwischen Höhenruder und Dämfungsflossenhinterkante eine v-förmige Aussparung, die große Höhenruderausschläge ermöglicht.
    Diese v-förmige Aussparung sollte abgedichtet werden, damit die Luftmoleküle nicht durch diesen Spalt auf die andere Seite des Höhenruders gelangen können und so die Impulsänderung und damit die Ruderwirkung veringern und die Strömung am Höhenruderende verwirbeln.
    Durch abgedichtete Ruderspalte wird die Ruderwirkung größer und die Luftströmung weniger gestört. Für die gleiche Wirkung sind geringere Ausschläge notwendig und damit entstehen weniger Verluste.
    Bei Harrier - und Sackflugzuständen können abgedichtete Ruderspalte zu ruhigerem "Flugverhalten" führen. Ein Abdichten des Seitenruderspalts vergrößert die Seitenruderwirkung, so dass Flugzustände, die ohne Abdichten noch nicht oder schlecht möglich waren, nun möglich sind. Das Abdichten hilft i.b. beim Hovern, beim Messerfluglooping und bei allen gerissenen Figuren.
    Die Abdichtung kann mit Tesa oder farblos transparenter Oracoverfolie durchgeführt werden. Tesa hat den Nachteil, dass Rückstände auf der offenen Klebeschicht haften können. Das Anbringen eines längeren Tesastreifens in der v-förmigen Öffnung ist auch nicht ganz einfach.
    >>Zur Demonstration wird hier<< ein 1 cm breiter Abdichtungsstreifen aufgebügelt. Es wird immer von unten abgedichtet. Den Abdichtungsstreifen mittig auf den v-Spalt ausrichten.
  9. #24
    Standard
    Abdichtung von unten mit 2 Streifen roter Bespannfolie
    Name:  Bandit 3D Racer 4 009.jpg
Hits: 1014
Größe:  106,5 KB
  10. #25
    Standard Ruderhorn kleben
    Von den noch übrig bleibenden CFK-Ruderhörnern ist das Linke dem Höhenruder zugeordnet. Es sind die gleichen Einbauhinweise wie beim Querruder zu beachten.
    Name:  Bandit 3D Racer 3 001.jpg
Hits: 994
Größe:  187,1 KB
  11. #26
    Standard Höhenleitwerk ausrichten und mit dem Rumpf verkleben
    Das Höhenleitwerk wird vorsichtig von hinten in den Rumpfschlitz eingeschoben und der parallele Sitz zum CFK-Flächenverbinder durch Peilen kontrolliert. Gegebenenfalls wird der Rumpfschlitz durch Feilen, auf einer Seite unten und auf der anderen Seite oben, etwas aufgeweitet, bis das Höhenleitwerk spannungsfrei parallel zum Flächenverbinder liegt. Das Höhenleitwerk wird wieder aus dem Rumpfschlitz entnommen. Die Klebeflächen am Rumpf und beim Höhenleitwerk werden mit 24 Stunden Epoxydharz bestrichen. Das Höhenleitwerk wird wieder vorsichtig in den Rumpfschlitz geschoben. Das eventuell austretende Epoxydharz wird weggewischt und der Rumpf mit einem weichen Lumpen und Spiritus gereinigt. Mit Baunadeln wird die parallele Lage des Höhenleitwerks zum Flächenverbinder gesichert. Das beim ersten Bauschritt ausgetrennte Holzstück wird am Ende der Seitenruderdämpfungsflosse verklebt.
  12. #27
    21.03.2006
    Zollernalbkreis
    1.817
    Standard
    an der Stelle noch angemerkt - das ausgetrennte Holzstück - liegt extra als Teil bei ! Wenn man es nicht super passend rausgemacht hat (so wie ich ).
    sooo nun weiter im Konzept ...
    Visit my page: www.pilotrc.de
  13. #28
    Standard 5 Seitenruder und Heckfahrwerk anbringen
    Das Seitenruder wird zum Einbau vorbereitet. Für das werksseitig bereits fertig vormontierte Heckspornfahrwerk wird der schon eingearbeitete, ca. 2mm breite Schlitz im Seitenruder mit dem Balsamesser freigelegt und senkrecht dazu eine 2 mm Bohrung angebracht. Das im Klebebereich aufgerauhte Heckspornfahrwerk wird mit Epoxydharz mit dem Seitenruder verklebt und mit gfk-verstärktem Klebeband u-förmig zusätzlich gesichert.
Hits: 927
Größe:  108,5 KB
    Das noch übrig gebliebene CFK-Ruderhorn ist dem Seitenruder zugeordnet. Es sind die gleichen Einbauhinweise wie beim Querruder zu beachten.
    Das Seitenruder wird auf die Scharniere in der Dämpfungsflosse geschoben und so ausgerichtet, dass ein gleichmäßiger Ruderspalt von ca. 1 mm entseht. So sind Maximalausschläge von ca. 45° möglich. Die Scharniere werden mit Sekundenkleber von beiden Seiten verklebt.
    Der Spalt zwischen Seitenruder und Dämpfungsflosse wird mit Folie abgedichtet.
    Name:  Bandit 3D Racer 4 001.jpg
Hits: 932
Größe:  95,4 KB
  14. #29
    Standard
    Bei der von PA angewandten Einbaumethode des Höhenleitwerks in den Rumpfschlitz entstehen keine Spalte zwischen Rumpf und Höhenleitwerk. Durch die sehr große Klebefläche und das Mitverkleben der Höhenleitwerksanschlussrippen an der Rumpfseitenwand, ist das Höhenleitwerk sehr gut mit dem Rumpf verklebt und dadurch stabil. Es sind keine zusätzlichen CFK-Stäbe zur Abstützung des Höhenleitwerks am Rumpf notwendig. Bei dieser Einbaumethode kann das Höhenleitwerk komplett ausserhalb des Rumpfes für den Einbau vorbereitet werden und es entfällt auch das sonst oft kritische Verbinden der beiden Höhenruderhälften, da das einteilige Höhenruder werksseitig mit einem Höhenruderverbinder in Sandwitchbauweise aus Balsaholz und CFK-Leisten verdrehsteif aufgebaut ist. Das Höhenleitwerk wird durch das Einschieben in den Rumpf automatisch mittig zentriert, der Erbauer ist nur noch für die parallele Ausrichtung zum Flächenverbinder verantwortlich.
Hits: 923
Größe:  101,1 KB
    Name:  Bandit 3D Racer 4 003.jpg
Hits: 909
Größe:  83,9 KB
    Name:  Bandit 3D Racer 4 005.jpg
Hits: 910
Größe:  98,5 KB
  15. #30
    19.12.2005
    Miltenberg
    2.158
    Standard
    Super Baubericht wie immer von dir.
    Gruß Rainer
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. FS 5000 Bau- und Erfahrungsbericht
    Von Segelflieger im Forum Segelflug
    Antworten: 218
    Letzter Beitrag: 02.02.2013, 10:21
  2. Antworten: 311
    Letzter Beitrag: 13.06.2011, 07:17
  3. Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 17:52
  4. Extra 300 von Hyperion, Bau- und Erfahrungsbericht
    Von Gerhard_Hanssmann im Forum Elektroflug
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 16:15
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 22:26
Forenrechte
