cnc-modellbau.net   www.frasa-cnc.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 15 von 292
Thema: Gemütlich wächst die Henriette
Hybrid-Darstellung
    24.10.2011
    Stockerau
    369
    Standard Gemütlich wächst die Henriette
    Nachdem ich Jochens Thread nicht mit meinen Themen zumüllen möchte - dort geht es ja um seine Fräse und dann höchstens noch um Gemeinsamkeiten zwischen unseren beiden Bauabsichten, beginne ich hier mit meinem eigenen Bericht. Ich werde das aber mit anderen Worten schreiben als im Parallelbericht auf der Bastelstube, also aus 2 verschiedenen Richtungen, ohne den Text mittels Zwischenablage einfach in 2 Foren zu posten. Davon hätte niemand etwas.
    Zunächst also die Antwort auf Timo aus dem Posting 41 aus Jochens Thread.
    Hi Timo!
    Also ich habe noch keine Maschine, sondern viele Einzelteile, an denen ich derzeit arbeite. Nebstbei in einer nicht ganz fertigen Werkstatt, die noch ein paar Einbauten braucht. Das gesamte Material liegt vor mir daheim aufgebreitet (Kugelspindeln, Chinaspindel, FU, Linearführungen von AMT, Romani und Rexroth, 45x90-Profile, fertig geschnitten, das ganze Alu-Flachmaterial (teilweise geschnitten), die ganzen Schrauben,Winkel, usw. und jedes Teil braucht ja sein Finish (zB. die Profile füllen, kleine Teile bauen, ein Gewinde in den gebrauchten Linearführungswagen reparieren und nachschneiden - gestern zB. erledigt; die vielen Löcher bohren, die vielen Gewinde schneiden, usw.). Ich denke, dass ich bis Weihnachten ganz gut vorankomme, aber ich brauche da keine Hektik, bei 4 Kindern (2 Monate, 5 Jahre und 2mal 10 Jahre) ist Zeit zwar da, aber mit vielen spontanen Unterbrechungen und Chaos.
    Zur Bastelstube:
    Es gibt auf der Bastelstube am Tag etwa 5-10 Freischaltungen, da muss ein Fehler passiert sein, das geht normalerweise gleich. Kontaktiere mal den "walter" (Administrator) oder probiers einfach noch einmal. Erwarte Dir aber nichts anderes als eine Mischung aus P1 und P2 von mixware.de - also ich mache da keinerlei Experimente, mir geht es lediglich um das Bauen, beim Konstruieren hatte ich da grösstmögliche Anlehnung an Bestehendes, aber mit schmälerem Budget. Also nach dem Motto "der Weg ist das Ziel".
    Anbei noch eine Zeichnung, die allerdings nicht ganz aktuell ist (ich hab irgendwann aufgehört, weil ich sie nicht mehr genauer brauche) und ein Foto der "letzten Lieferung"
    lg, Heini
Hits: 5272
Größe:  46,0 KB
    Name:  Heinis Henry08_01.jpg
Hits: 5270
Größe:  49,8 KB
    15.01.2004
    Bietigheim-Bissingen
    216
    Die Konstruktion sieht ja verdammt nach P2 aus, was ja auch gut ist, schließlich funktioniert das auch gut!
    Auf den ersten Blick würde ich da nichts dran ändern!
    Willst du die Profile mit Sand füllen oder was hast du geplant?
    20.10.2006
    südl. München
    2.515
    Moin,
    schönes Projekt.
    Kannst Du bitte mal die Hauptabmessungen und den Arbeitsraum posten ?
    Gecko
  4. #4
    24.10.2011
    Stockerau
    369
    Hi!
    @Timo:
    Ja Du hast recht, sie wird ähnlich einer P2, allerdings eine Schmalspurvariante - weil billiger und ich sie mir eben zur Gänze selbst bauen möchte - ein Bausatz wäre für mich nicht derselbe "Kick" (vor allem gefällt mir immer mehr z.B. Alu zuschneiden, Bohren, Gewindeschneiden, Genauigkeit, Masshaltigkeit, Einmessen, Materialkunde, etc.). Aber ich habe eben alles so geplant, dass ich dann nach und nach Teile, mit denen ich möglicherweise in der Zukunft unzufrieden sein könnte, gegen Präzisionsteile austauschen kann. Zb. China-Kugelgewindespindeln samt Fest- und Loslagern gegen Isel oder gar Neff (Ausgebautes landet dann auf Ebay), und - ja ich geb´s zu, meine Z-Achse hat derzeit nur eine 25er Star-Rexroth, weil ich die um € 23,00 inklusive 2 Wagen ersteigert habe. Die 395mm lange Schiene verwende ich aber nur soviel, dass ich einen Z-Verfahrweg zwischen Fräserspitze und Opferplatte von ca. 110mm habe, die Wagen haben zwischeneinander einen grösstmöglichen Abstand (> 200mm) und fahren mit diesem die 395mm lange Schiene entlang. Also, zumindest was die Z-Richtung betrifft, denkmöglichst stabil angelegt (bei der x-mässigen Verwindung dieser Führungsschiene muss ich halt hoffen oder nachbessern). Und erweiterbar auf eine zweite 25er Schiene ist das Z-Portal ja, ich habe da bei der Breite und auch bei der Lochplanung darauf geachtet.
    Ändern (experimentieren) an der P2-ähnlichen Gesamtkonstruktion möchte ich nichts, denn auch wenn Herr Möderl schon oft kritisiert wurde, er hat einfach was drauf, ist günstig und mir gefällt das, was er macht. Ich müsste verrückt sein, wenn ich als Anfänger die sicheren Pfade verlasse, um in steiles Gelände zu gelangen. Teile, die ich später einmal nicht mehr tauschen möchte oder es zu aufwändig wäre, habe ich gleich ordentlich gekauft. Zb. den riesigen 30er Wagen vorgespannt, 120mm lang, samt Schiene für die X-Achse, dann noch die zweite X-Achsen-Schiene, (eine 20er), beides von Romani. Die 1200mm Schienen sind 20er AMT (günstig gebraucht, fast neuwertig, erhalten), mit denselben Maßen des Wagens wie die Romani 20-SLL - diese sind auch für "meine kleine Ewigkeit" gedacht. Bei Teilen wie der Frässpindel habe ich gleich auf Kress und Co. verzichtet und die 2.2kw (Chinaspindel wassergekühlt, FU) gekauft, weil ich da nicht mehr nachträglich ändern möchte (was wiederum andere Frässpindelhalterungen - Abkehr vom Normmaß, etc. bedeuten würde). Auch bei der Steuerung möchte ich nicht experimentieren, das wird sicher eine Benezan-Lösung, vermutlich das Triple-Beast. Ich lese immer wieder fasziniert von den vielen Berichten in diversen Foren, dass die Schrittmotoren damit sehr kräftig und leise arbeiten, schnelle Verfahrenswege ermöglicht und "deppensicher" anzuschliessen ist. Auch gefällt mir, dass die Steuerung dann auch die Frässpindel versorgen kann und auch eine Minimalmengenschmierung oder die Staubabsaugung aktivieren kann (wenn mans einmal kann ).
    Wegen dem Befüllen der Profile bin ich eben noch unschlüssig. Das Poraver wäre nicht schlecht, aber wie ich schon anderswo geschrieben habe, vermute ich, dass das eine Patzerei wird. Ein grosser Beschaffungsaufwand kommt hinzu und gemeinsam mit Epoxyharz, Härter, etc. für einen "Versuch" zu teuer, auch irreversibel, wenn die Profile damit einmal zugemüllt sind. Sand wäre angenehmer, schwerer (was dem Gewicht der Fräse gut tun würde), und, wie ich kürzlich im anderen Thread auf der CNC-Area gelernt habe, würde ich das natürlich voll anfüllen und da nur die statischen Teile (also den Rahmen). Ich weiss noch nicht, womit ich dann die Profilenden verschliessen soll, event. mit 2K-Schaum oder ein anderer riet mir zu Montagekleber. Mal schauen, was ich dann bevorzuge, event. hast Du ja noch einen guten Tipp?
    @gecko:
    Aussenmaße:
    Rahmenaussenmaße: 1200mm x 690mm (also 690 minus 2x Profilstärke ist 600 zwischen den Längsprofilen ...)
    Portalwangen: Etwa 400mm x 185mm 20mm
    Höhe der Unterkante der mittleren Portalplatte (also zwischen den Portalwangen) bis zur Rahmenoberkante: Ca. 200mm.
    Die gesamte Breite ergibt sich wie folgt:
    Rahmen 690mm + 2 Schienen samt Wägen (je 30mm), also 60mm + 2mal Portalwangen (je 20mm) 40mm = 790mm. Dazu noch die Maße des Schrittmotors und -Halters.
    Portalplatte: 750mmx120mmx15mm, hinten drauf zwei Aluprofile halb geschlossen 45x45 (wie bei der P2 als Träger der zweiten X-Führungsschiene)
    Verfahrwege:
    Verfahrweg Y (bei manchen X, also der lange Weg): Etwa 1010mm
    Verfahrweg X (also bei mir das Portal, bei manchen Y): Etwa 620-630mm
    Verfahrweg Z: Je nachdem ob ich die zusammengebaute Z-Achse weiter unten oder oben montiere, und wie dick die Opferplatte sein wird, 110mm oder 130mm (da überlege ich noch, es wird letztendlich davon abhängen, ob mehr 2,5D oder mehr 3D gefräst wird - ich persönlich wüsste nicht viel, was ich in echtem 3D mit 130mm Höhe und damit verbundenem mehrstündigem Fräsvorgang machen möchte ...)
    Mein Untergestell ist eine (Baumarkt-)Metallwerkbank mit einer ca. 40mm dicken Multiplexplatte. Durch nachträgliche Versteifungen und Wandanker verrutscht die kein bisschen, wenn ich mich mit meinen 90kg voll und ruckartig dagegen werfe. Damit sollte die Fräse trotz hoher Dynamik gut stehen. Den FU schraube ich auf die Wand, und unter der Tischplatte kommt dann das alte PC-Gehäuse mit Steuerung, Netzteil, etc.) Hinten unter der Werkbank ist ca. 30cm Platz, da gebe ich die Staubsauganlage rein und event. verbaue ich dann noch meinen Kompressor auch da unten (meine Werkbank ist L-förmig wie eine Küche ca. 2 x 3,5 Meter. und in Küchenecken ist meistens kein Unterkästchen, so wie bei mir hier, also habe ich viel Platz darunter). Ich bin aber noch beim nachdenken, ob ich eher absaugen will oder wegblasen möchte (mir fehlt einfach eine "Einhausung", und die geht mir womöglich dann im Weg um, also werde ich vorerst einmal saugen. Blasen würde halt gleich als Nebeneffekt eine Alu-Kühlung bedeuten, aber bis ich einmal in Alu fräsen kann, habe ich eh schon weisse Haare )
    lg, Heini
  5. #5
    24.10.2011
    Stockerau
    369
    Standard Test der neuen Chinafrässpindel
    Nachdem die Chinesen ja nur 2 Jahre Garantie geben und ich das Paket jetzt schon seit einigen Tage habe, wird es Zeit, zu schauen, ob alles funktioniert . Die Anschlüsse herstellen ist nicht allzu aufregend, es gibt einerseits einen Papierzettel in der Verpackung, der via Link auf ein gutes Foto verweist, andererseits auch auf eine Einstellanleitung für die wichtigen Parameter (die man befolgen sollte, damit die Spindel nicht "bald stirbt").
    Ohne Anleitung von Christian Knüll wäre das allerdings eine saure Gurkenarbeit geworden, denn das Wordmanual, ebenfalls über Beipacktext-Link gefunden, ist ziemlich umfangreich, unverständlich und mühsam zum Durchkauen. Vor allem die zusätzlichen Möglichkeiten (Notaus, Drehzahlregelung über Poti oder Software, optimierte Einstellungen, etc.) beschreibt sonst niemand so gut, wie Christian (Danke dafür!). Anbei einige Bilderl von meinem abendlichen Test. Mit Zusammensuchen von allerlei Kleinwerkzeug, Kabeln, Lötkolben, sollte man schon eine gute Stunde investieren, bis der FU und der Spindelmotor erstmals in Betrieb gehen können. Zusätzlich natürlich noch die reine Zeit, mit der man vorher rechnen sollte, um alles zu lesen und zu verstehen.
    Ein kleiner Hinweis:
    Mir ist völlig unverständlich, wie man auf der Frässpindel über so einen Subminiatur-winzig-Stecker soviel Strom jagen kann. Die Lötfahnen der Brio-Lokomotive (1,5 Volt) meines Sohnes sehen da metallhältiger aus. Und daneben verlaufen die Kühlwasseranschlüsse (chinesisches Sicherheitsdenken?). Leider erstaunlich, wieviele Fotos und Videos ich im Internet von Besitzern schon gefunden habe, auf denen man beim besten Willen keine Gehäuseerdung sehen kann.
    Nächste Folge:
    Derzeit ist Werkstattausbau am Programm, daher muss Henriette warten ...
    lg, Heini
Hits: 5033
Größe:  73,5 KB
    Name:  K640_0008 mein FU small.JPG
Hits: 5026
Größe:  38,4 KB
  6. #6
    15.01.2004
    216
    Zu der Gehäuseerdung:
    Nur weil du keine sehen kannst, heisst das nicht dass keine Erdung da ist. Ich hab z.B. jeden Schrittmotor mit dicken Kabeln geerdet und meine Maschine hat überall komplett Durchgang. Das Spindelgehäuse ist also über die Erdung der Schrittmotoren abgesichert, optimal ist das nicht, würde aber im Ernstfall funktionieren.
    Meine Spindel habe ich natürlich trotzdem noch extra geerdet.
    Du machst aber schon noch geschirmte Kabel an die Frässpindel?
  7. #7
    24.10.2011
    Stockerau
    369
    Ahh, danke, alles klar! Ich schaue mir gerade die zerlegte Spindel an und überlege, den schwarzen Deckel der Spindel abzunehmen, anzubohren, ein Gewinde reinzuschneiden, dann Erdungschraube drauf. Alternativ würde auch der Frässpindelhalter als Erdung reichen, weil Aluminium, solange es nicht eloxiert ist, ein guter Leiter ist. Allerdings ist das suboptimal ... Ölflex Lapp ist bei Conrad schon bestellt. Ich hoffe, es ist das Richtige? (Ârt.Nr. 603975, 3x je 1mm, weil ich nur 3 Kontakte habe, ca. 6,7mm Durchmesser und ohne gr/ge).
    Schrittmotor-Erdung ist ne gute Idee von Dir, das hatte ich noch nirgendwo in meinen hinteren Hirnlappen, ich dachte bisher immer nur daran, die einzelnen Aluteile soweit logisch möglich, in einzelnen Einheiten, zu erden.
    Lg, Heini
    Name:  2.2kw watercoled spindle 21klein.jpg
Hits: 4883
Größe:  8,3 KB
  8. #8
    24.10.2011
    Stockerau
    369
    Standard Schon etwas Passendes gefunden
    Aha - nach einiger Recherche habe ich schon ein Foto gefunden, von jemandem, der das auch so gemacht hat. Ich werde mir mal näher anschauen, ob das auch bei mir geht. Ist sicher eine zuverlässig Erdung, denke ich.
    Heini
    Name:  Erdung Spindle 2.jpg
Hits: 4895
Größe:  23,2 KB
  9. #9
    27.09.2006
    Knittlingen
    2.043
    Hallo Heini,
    super das du dich doch zu nem Thread hier im RC-N entschieden hast!
    Kleiner Optimierungsvorschlag: Verschraube die Querstreben ebenfalls mit den unteren beiden, flach liegenden Längsstreben mittels Winkel. Dann hast du ein Maximum an Stabilität bei lediglich 12 Winkeln mehr.
    Welche Verfahrwege willst du realisieren?
    Gruß Jochen
  10. #10
    24.10.2011
    Stockerau
    369
    Hallo Jochen!
    Ja, das ist eine gute Idee von Dir, ich habe ohnehin an Reserven etwas mehr an diesen Winkeln bei Motedis gekauft, die liegen derzeit herum - ich bau sie sicher ein Meine Verfahrwege sind eigentlich schon fix und unveränderbar, weil ich ja schon die Kugelspindeln endbearbeitet vor mir habe und die geben das Maß endgültig vor:
    Y: 1010mm
    X: 620mm
    Z: 110 bis 130mm,
    je nachdem, wie mutig ich das Z-Portal montiere. Ich neige eher zu 110mm. Und nachdem ich mein Vorbild, die EMS-P2P möglichst genau nachbaue, sind diese Verfahrwege nichts wirklich Neues
    Derzeit neige ich übrigens dazu, bald meine Y-Achse, wie viele Andere, X zu nennen, ich glaube, damit komme ich mit Cut2D und Co. dann schneller klar. Was meinst Du dazu? Echt besch.... dieser Religionskrieg über die Bezeichnung. Leider haben ja beide Fraktionen recht, je nachdem, wo der werte Betrachter sich vor die Fräse stellt.
    Was ich mit Dir noch klären wollte: Du verwendest ja auch diese BF/BK12-Fest- und Loslagergehäuse vom Chinesen? Also die sind echt ein Platzproblem. Wenn es um die Schrittmotorhalterungen geht, haben die so ein saudummes Maß, dass keiner der käuflich erwerbbaren hinpassen. Auch ist die Festlagerschale mit 30mm plus Mutter höher als übliche Lagerschalen. Soviel ich in Erinnerung habe, hast Du die Lagerschalen nicht aussen, sondern innen geplant? Ich vermute, deswegen? Ich habe also ein wenig herumgezeichnet, und möchte das in etwa so machen:
    Name:  Konstruktion Schrittmotorhalterung.jpg
Hits: 4826
Größe:  24,7 KB
    Der Wermutstropfen wäre, dass die Befestigungschrauben für den Schrittmotor in der oberen Aluplatte sitzen. Entweder muss ich da ein Gewinde reinschneiden, oder fummeln, dass sich darunter noch eine Mutter ausgeht. Nach einer alten Faustregel soll die Gewindelänge in Alu mindestens doppelt so lang sein wie der Schraubendurchmesser. Also bei M5 und Alu 15mm genug Reserve? Oder vibrieren sich die Schrittmotoren dann früher oder später aus meinem selbstgeschnittenen Gewinde raus? Egal, bis das der Fall ist, hat sich meine Fräse selbst eine ideale Lösung gefräst (hoffe ich).
    Meine Werkstatt samt Fräsenwerkbank ist noch unvollendet, daher mache ich jetzt noch schnell die ganze Staub- und Drecksarbeit (Wanddübel bohren, etc.), es wäre ja schade, wenn ich bereits am Anfang das schöne Alu versaue. Dieses Wochenende war ein Regal für allerlei Krimskrams dran. Leimholzbretter vom Hornbach, Beize vom Ikea. Und links unten im Regal kommt der neue Frequenzumrichter rein, Der Monitor kommt vor den Schreibtischsessel, links dann die Fräse.
Hits: 4801
Größe:  40,7 KB
    Ansonsten bin ich längst baubereit. Sorgen machen mir nur noch einige wenige Fragen, die mir noch unklar sind, vielleicht kommt ja hier eine Antwort:
    1. Muss ich das feste Ende der Kugelspindel für die Montage der Kupplung flachschleifen, damit die Madenschraube hält?
    2. Wie bohre ich am genauesten die Stirnlöcher im Flachalu? So Dübelmeister und Co. ist ja zu ungenau. Ich überlege, meine Ständerbohrmaschine, die etwas zu kurz dafür ist, verkehrt am Tisch zu montieren und aus Prespan-Platten davor ein senkrechtes Gestell zu zimmern, wo ich die Aluplatten dann mit Zwingen befestigen kann?
  11. #11
    15.01.2004
    216
    M5 Gewinde in 15mm dicke Aluplatte ist wirklich kein Problem! Da hält auch M6 noch bombenfest. Wenn du Angst hast dass es sich doch losvibriert dann mach einfach etwas Loctite, Nagellacker o.Ä. drauf.
    Was hast du den für Kupplungen? (Bild wäre gut) Normalerweise sind die Kupplungsenden geschlitzt und das klemmt nur durch Flächenpressung...
    Deine Ständerbohrmaschine hat doch am Fuß eine geschliffene Auflagefläche, dreh den Bohrtisch einfach zur Seite und stell den Schraubstock auf die untere Fußfläche, Vorraussetzung ist natürlich dass dein Schraubstock auch wirklich gerade spannt, der Schraubstock im Bild ist dafür nicht so optimal, vlt. hast du noch einen flacheren der eine größere Auflagefläche hat (http://www.praezisionstools.de/image...t/mbk085_D.jpg). Wenn du schön sauber anreisen und ankörnen tust dann brauchst du da keine zusätzliche Konstruktion.
  12. #12
    27.09.2006
    Knittlingen
    2.043
    ich hab mich da an der Industrie orientiert. Bei uns in der Firma ist immer die längste Achse die Y-Achse (haben ausschließlich große Maka Fräsen)! Mixware/Möderl bezeichnet seine ja, so meine ich, ebenfalls so.
    Im Endeffekt spielt es ja aber keine Rolle. In die CAM-Software etc. habe ich mich noch nicht so eingelesen um zu wissen inwiefern das ein Problem sein könnte.
    Timo hat es schon richtig erwähnt. Die Kupplungen halten durch die Flächenpressung/Flächenreibung. Ähnlich wie bei einem Klemmkonus.
    Gute Frage. Ich möchte meine Aluplatten soweit es geht vorgefertigt erwerben wo schon alle Löcher und Aussparungen drin sind.
    Gruß Jochen
+ Antworten
  1. Die größte Errungenschaft...
    Von Liporacer im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 09:35
  2. Was ist die Streckung (einer Tragfläche)?
    Von Roland Schmitt im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.04.2004, 13:26
  3. Spaltklappen - wie sollen die aussehen?
    Von Herbert Stammler im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 24.02.2004, 22:19
  4. Ob es die Gibt?
    Von Richard Branderhorst im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.09.2003, 17:54
  5. In welchem Umkreis von KKw`s gilt die Mindestflughöhe von 2000 ft?
    Von Sebastian St. im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.09.2003, 03:27
Forenrechte
