Moin
Mit so einer Salzkiste hab ich es auch mal versucht, die nutzt im Wohnwagen oder im Schrank etwas.
Im Keller aber gleich NULL.
Die Luft zirkuliert ja nicht und kommt schwer an das Salz.
Da muß sie ja hin, und zwar die gesammte Luft aus dem Raum.
Man kann auch Kekse in einer Schüssel statt Salz hinstellen, dann brauchen sie nicht im Kaffe getaucht zu werden und sind am nächsten Tag schön weich.
Ich habe darum einen aktiven, elektrischen Luftentfeuchter, und mache ihn (leider) fast jeden Tag ein bis zwei Stunden an, um die Luftfeuchte möglichst unter 70 % zu bekommen, sonst rostet normales Eisen so allmählich vor sich hin.( Meine Maschinen, Werkzeug und Material ist dort) . Auch Dauerlüften bringt nur etwas, wenn es draußen wesenlich kälter ist als im Keller.
Es ist kein Problem jeden Tag einen Litter Wasser aus der Luft zu kondensieren, macht das mal mit Salz.
Der Luftentfeuchter arbeitet bei höherer Temperatur besser da auch mehr Wasser in der Luft endhalten ist.
Es gibt aber Geräte die schalten den Kommpressor unter 15 ° erst gar nicht ein da sie auch für das kühlen der Luft eingesetzt werden können, das ist ein Problem.
Das sind alles so kleine Bummerangs die "so" nicht gepredigt werden.
Da ist man immer mal auf Fehlersuche.
Die "Abwärme" des Luftentfeuchter bleibt aber im Raum und unterstützt dadurch die trocknung der Wände.
Nun kann jeder für sich das interessante heraus lesen !
Man kann übrigens ein Hygrometer selber eichen, in dem es einen Tag in einen sehr feuchten Lappen gewickelt und dann auf 100 % stellt.
Gruß Aloys.
