Tucano von Novaflight
Erstflug mit meiner Tucano
Es ist etwas still geworden um dieses schöne Modell, was wahrscheinlich daran liegt, dass vielleicht doch so mancher Interessent vom Preis abgeschreckt wurde und sich lieber einen Billigflieger aus China gekauft hat.
Deshalb heute meine Eindrücke und Erfahrungen vom Erstflug.
Das Wetter war ja bislang ziemlich bescheiden und nicht gerade ideal für einen Erstflug und deshalb war der große Tag erst vor einer Woche gekommen.
Nach einigen Rollversuchen und nochmaliger Einstellung der Radgeometrie des Fahrwerks gab ich mutig langsam Gas und nach einer Strecke von ca. 20 Metern hob die Tucano sauber vom Rasenplatz ab. Welch ein Unterschied zu meinen Parkzonemodellen mit kleinerer Spannweite und der Hälfte an Gewicht. Ganz ruhig, trotz bockigem Wind, konnte ich sofort die Maschine sauber fliegen und keinerlei Trimmung war notwendig. Absolut genial ! Auch die Bandbreite in der Geschwindigkeit ist mehr als beachtlich. Von extrem langsam bis sehr schnell kann man die Tucano sofort fliegen; ohne das sie kritisch wird.
Sie fliegt sich wie ein viel größeres Modell und liegt absolut ruhig in der Luft.
Nach weiträumigem Landeanflug langsam mit ca. 1/4 Gas nähert man sich der Landebahn und kurz vor dem Aufsetzen, Gas raus, leicht Höhe ziehen und die Tucano setzt butterweich auf.
Meine Fliegerkollegen waren auch alle von diesem Modell begeistert und waren sichtlich angetan, was die Materialqualität, vor allem auch das Fahrwerk betrifft.
Mit der Auslegung des Antriebs kann man wirklich sehr zufrieden sein und der Vogel macht einfach riesig Spass.
rudi 8
Hab da mal noch eine Frage
Hallo, ich hoffe es schaut ab und zu noch mal jemand hier rein. Ich hab mir auch eine Tucano gekauft. Was soll ich dazu groß sagen. Ich bin noch am Aufbau. Die Qualität der Materialien ist Spitze. Es passt einfach alles. Ich freue mich jetzt schon auf den Erstflug wie ein kleines Kind auf Weihnachten. Nur die Lackierung macht mir ein bißchen Kopfzerbrechen. Ich kann mich noch nicht entscheiden wie sie mal aussehen soll.
Aber jetzt zu meiner Frage. Wie habt ihr die Stromversorgung zum Fahrwerk gelöst. Über Balancer, separates BEC, Regler-BEC, Oder extra Akku. Die Art und die Erfahrung damit würde mich brennend interessieren.
Und hat schon mal jemand über ein gefedertes Bugrad nachgedacht?
Vielleicht liest das ja mal noch jemand. Ich bedanke mich schon jetzt für eure Antworten.
Hallo rudi8,
Das Fahrwerk braucht eine Versorgungsspannung von 2 Li Zellen. Diese werden über das beiliegende Kabel vom 4S-Balancer Anschluss abgegriffen. Passt aber nur auf 4S XH Stecker.
Wenn du eine andere Lösung brauchst, frag mal bei Novaflight an. Oder du bastelst dir selbst einen Anschluss für einen 2S 300mAh oder ähnlich.
Gruß, Claus
rudi 8
ich hab in der FMT den Testbericht gelesen. Da wurden auch verschiedene Anschlüsse getestet. Jetzt wollte ich bloß einmal wissen wie es andere gemacht haben. Und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Danke dir für deine Antwort.
Tschüss
rmug
ich habe meine mit dem beiliegenden Kabel mit dem Balancer Stecker vom Akku verbunden. Ich würde am Fahrwerk nichts ändern, die starren Beine packen das wunderbar.
Gruss Ruedi
rudi 8
ja ich dachte nur das ein bisschen mehr Federung vorn nicht schlecht wär. Ich bin noch am Aufbau und da hab ich mir natürlich die Test-Videos angeschaut. Da hab ich bemerkt, das wenn die Maschine über unebenen Rasen hoppelt es ganz schöne Schläge auf den Bug gibt. Kann natürlich auch täuschen.
Ich bin auch ein Fan von geschleppten Federbeinen auf Gras. Hab ich in anderen Modellen und läuft auf Gras viel ruhiger. Würde ich meiner Tuc auch gerne schenken. Nicht weil das Fahrwerk es nötig hätte, sondern rein aus optischen Gründen und für mehr Rollkomfort. Die Mechanik selbst kommt mit dem recht harten Drahtbein klar. Zumindest solange man das Modell nicht volle Kanne hinhaut. Ist mir halt auch noch nicht passiert. Aber kaputt bekommt man jedes Fahrwerk, auch die mit Federbeinen.
Claus
rudi 8
kaputt bekommt man ALLES. Aber das Fahrwerk passt schon zu dem Flieger. Ein Jet-Trainer mit Spornrad würde schon ein bisschen komisch aussehen. Der nächste Winter kommt bestimmt. Da werde ich mir mal die Sache genauer anschauen. Wenn es der Flieger bis dahin überlebt.
Roadrunner0815
Ich baue gerade meine Tucano, habe aber leider ein Problem mit dem Bug-Fahrwerk. In ausgefahrenem Zustand hat es schon relativ viel Spiel; das Bugrad läßt sich um gut 10 - 15° drehen. Und dann beim Einfahren dreht sich das Fahrwerk bei ca. der Hälfte des Einfahr-Weges und blockiert dann halt, weil es nicht mehr in die Aussparung paßt.
Kennt jemand das Problem und eine Lösung? Ist das große Spiel normal?
Hi Roadrunner,
Ich habe genau das gleiche Problemchen im Moment, Ist aber erst nach unzähligen Flügen aufgetreten. Mit einem Dremel schnell die Holzaussparung etwas erweitert, und schon passt es wieder. Es musste schnell gehn, denn ich war im Flugfieber...
Ich werde aber das Bein nochmal abschrauben müssen, da es etwas krumm scheint und immer auf der gleichen Seite hängenbleibt. Sauber zentriert sollte es nicht mehr passieren.
Gruß, Claus
Roadrunner0815
Hallo Claus,
ich habe es extra so "schief" eingebaut, DAMIT es einfährt. Wenn ich es ordentlich zentriere, dann steht es während des Einziehvorgangs so schräg, dass es nicht mehr in den Fahrwerksschacht paßt.
Und das große Spiel darf ja auch nicht sein, oder!?! So läßt sich das Modell am Boden doch nicht steuern.
rudi 8
Hallo, ich hab auch beim Bau gemerkt das das Fahrwerk ein bisschen bearbeitet werden muß. Die Radaufnahmen stehen nicht rechtwinklig zum, sagen wir mal, Fahrwerksbein. Beim Bugfahrwerk schien mir das ein wenig nachteilig zu sein. Mit etwas Gewalt hab ich es in den rechten Winkel gebogen. Außerdem hab ich mir noch Aluminiumklemmringe besorgt. Jetzt ist jedes Rad von zwei Seiten mit einen Klemmring gesichert. Den hinteren Klemmring hab ich ein bisschen schräg an geschliffen damit er nicht einseitig an der Nabe schleift. Bis jetzt funktioniert es. Es klappert nicht mehr so sehr rum und es kann auch nichts mehr schleifen.
Aaalso, ich habs jetzt auch in Ordnung gebracht. Wenn das Rad sauber mittig ist, ist im Schacht eigentlich üppig Platz.
Im eingefahrenen Zustand ist viel mehr Drehspiel vorhanden als im ausgefahrenen Zustand. Ausgefahren das Lenken eigentlich ganz brauchbar, aber nicht perfekt. Mir hats zum Spurhalten immer gut gereicht.
Ich hatte beim Ersteinbau auf der Radachse eine 2mm Kunststoffscheibe unterlegt, damit das Rad nicht am Bein streift. Außen etwas bearbeitet, wegen des Krümmungsradius des Drahts. Ich hätte aber nochmal 2mm mehr hinterlegen sollen. So viel, bis das Rad mittig unterm Bein steht. Hab ich nicht gemacht, und den Überstand der Radachse am Stellring leider zu weit gekürzt. Konnte ich jetzt nicht mehr korrigieren.
Dann aber jetzt das Bein in den Schraubstock gespannt und die Radaufnahme rechtwinklig gerichtet. Ich bin jetzt wie gesagt immer noch 2mm aussermittig, aber es streift nix mehr.
Claus
Schleppen ??!!
Schleppen ??!!
hallo Tucano Freunde,
könnt Ihr euch vorstellen im Tucano eine Schleppkupplung einzubauen um kleine Segler zu schleppen :):rolleyes:
oder ist die Idee zu WAhnwitzig
was haltet Ihr davon und wie könnte man die Schleppkupplung einbauen.#
Waldpeter
Roadrunner0815
Mich würde mal interessieren, wie das bei euch mit dem Bugfahrwerk klappt. Das Ding ist die letzte Krankheit. Zwei Grad von der Mitte verdreht und schon fährt das Ding nicht mehr ein oder aus. :mad:
Ich hab jetzt dein Video noch mal genau angeschaut. Das Rad steht nicht in der Mitte unter dem Bein. Unterlege auf der Innenseite so viel bis der äußere Stellring bündig mit der Radachse abschliesst. Wenn das noch nicht reicht, erweitere den Schacht um 2-3 Millimeter.
Kann durchaus sein, daß dein Bein eingeklappt einen Ticken mehr Drehspiel hat als andere.
Ausgefahren sind es bei mir 9°. (4,5 zu jeder Seite).
Claus
Gast_25038
Also wenn jemand so ein Teil sucht kann sich gerne bei mir melden ;-)
Ich habe keine Zeit das Ding fertig zu machen
P.S. Ja ich weis das es hier eine Börse gibt aber der Verkauf ist nicht zwingend
Gruß Thomas
Gast_25038
Modell ist leider so nicht mehr zu bekommen http://www.novaflight.de/
NOVAFLIGHT
NOVAFLIGHT, RC-Flugmodelle aus Schaum
Herzlich Willkommen!
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, daß der Webshop von NOVAFLIGHT.de zum 01.11.2012 aus dem Web genommen wurde!
