P - 47 Thunderbolt von Staufenbiel
Wie vielleicht schon einige wissen gibs ja von denen eine 1,60 grosse Thunderbolt aus EPO Schaum.
Da meine kleine Parkzone Thunderbolt etwas ramponiert ist, habe ich mir für kleines Geld eine aus Barsbüttel bei Hamburg mit gebracht.
Der Größenunterschied zu Hause im Vergleich zur Parkzone war schon gewaltig. :)
Zum Bau , oder besser Montage liegt sogar eine deutsche Anleitung, nebst englischer Anleitung für den Regler dabei.
Soweit so gut....
Erste Kopfschmerzen bekam ich, als ich die Tüte mit den Stiftscharniren gefunden habe. In der Anleitung steht davon kein Wort..
Was man damit soll , weis ich beim besten Willen nicht, da sämtliche Ruder natürlich wie üblich angeschäumt sind.
Beim genauen hinsehen, sieht man allerdings, das an den Klappen und Flächen entsprechende Schlitze vorhanden sind.
Dazu müsste man aber die Klappen von den Flächen abschneiden...
Ob dies wirklich notwendig ist, wage ich zu bezweifeln???
Eine, wenn auch kleine Hürde ist das anschrauben von sämtlichen Ruderhörnern. Entsprechende Schrauben liegen zwar bei und sind auch beschrieben, aber wenn man nach Bauanleitung vorgeht, fehlen entsprechend lange Schrauben fürs Seitenruder. Das Problem ist allerdings schnell erledigt.
Etwas Fummelei ist die Montage der Anlenkungseile vom einziehbaren Bugrad.
Ich habe anstelle der Stahlseile, Nylonschnüre genommen, diese mit der Quetschhülse gesichert und noch nen Tropfen Sekundenkleber drauf.
Nach einigem hin und her mit der Länge der Seile stand das Bugrad nachher grade.
Die Flügel werden mit einem Sperholzverbinder zusammen gesteckt. Das kostet etwas Kraft, und man sollte die Fläche hierzu schön weich lagern sonst hat man die ersten Dellen darauf.
Klasse finde ich, das Staufenbiel, drei V-Kabel für die Querruder, Landeklappen und Einziehfahrwerk beigelegt hat. Letzteres wird sogar über ein V-Kabel mit drei Anschlüßen verbunden.
Die Fläche wird mit 2 langen Schrauben am Rumpf befestigt. Ob es alltaugstauglich ist, jedes mal die Fläche zu demontieren wird sich zeigen.
Ich werde in den nächsten Tagen einen Test machen ob der ganze Flieger komplett ins Auto passt.
Das verkabeln der immerhin 8 Servokabel incl. Verschrauben ist ja doch recht nervig....
Schade ist, das dem Bausatz kein Pilot beiliegt. Zum Glück ist die Haube noch nicht verklebt, so daß man einen passenden Piloten reinsetzen kann.
In der Bauanleitung steht drin, man sollte zusätzlich zum Servokabel noch einen weitern Kabel als Bec in den Empfänger stecken....
Dies ist wohl ein Übersetzungsfehler oder Wunschdenken von Staufenbiel.
Die 2 zusätzlichen Stecker am Regler sind für die Stromversorgung der Positionslichter in den Randbögen gedacht !!!
Der angebene Schwerpunkt von 105 mm hinter der Nasenleiste lässt sich so grade durch einen ganz nach vorne geschobenen 4000 mAh 4 S Lipo erreichen.
Wenn jetzt noch meine neuen Lipos bei mir eintrudeln und das Wetter passt steht einem hoffentlich problemlosen Erstflug nichts mehr im Wege.
bis dahin
Wolfgang
Für Anregungen und Kritik bin ich was diesen Beitrag angeht natürlich immer offen;)
Hi Wolfgang,
ahbe die P47 ebenfalls zu Hause.
Als Pilot passt der UltraDetail Scale Mig-15 Pilot
vom asiatischen Versandhandel ganz gut.
Wie macht sich deine P-47 im FLug?
Hält das Fahrwerk gut?
Ollymann
Hi Wolfgang,
Ollymann
Hallo Olly,
mittlerweile habe ich einen Piloten von Graupner so umgebaut das er die Kabine perfekt ausfüllt.
Ich habe mittlerweile den Erstflug hinter mir.
Aus Mangel an einem einzelnen Akku, habe ich zwei 2450 mAh Zellen paralell geschaltet um genügend Kapazität zu haben.
Der Erstflug verlief absolut unproblematisch!!!
Kein Nachtrimmen oder sowas.
Es ist schon ein gewaltiger Größenunterschied zu der Parkzone P 47, und es macht einfach Spass mit der P 47 zu fliegen.
Von der Motorisierung her ist ein absolut orginalgetreuer Flugstil möglich.
Ich habe beim Erstflug auf die Benutzung der Landeklappen verzichtet, ich glaube eh das dies nicht notwendig ist.
Zum Thema Fahrwerk:
Ich musste ein Fahrwerksbein öffnen um ein loses Endschalter fest zu kleben. Danach lief das Fahrwerk tiptop!!
Ich denke, das das Fahrwerk bei vorsichtigem starten und landen den Belastungen wohl ne Zeit Stand halten wird.
Die Mechanik gibs ja wohl beim freundlichen Chinesen, nur wo bekämme man im Falle eines Falles ein Fahrwerksbein her....?
Wenn das Wetter es mit macht, werde ich am Wochenende mit den neuen 5000 mAh Akkus mal ein paar Flüge machen, und mal so richtig die Sau raus lassen.
Olly du kannst ja auch mal deine Erfahrung hier ins Forum stellen.
bis dann
Skyfox
Interessantes Teil!
Was hat denn die Serienluftschraube für einen Durchmesser und welche ca. Steigung?
Kannst Du mal ein Foto Deines Graupnerpiloten machen, ich habe da auch noch ein paar rum lungern, evtl. hätte ich dann ja schon einen.
Wie ist denn die Horizontalgeschwindigkeit und das Steigvermögen?
Gruß Bernhard
lucaspapa
ich denke das mit den Stiftscharnieren hat schon seinen Grund, und ich würde diese bei der
Modellgröße einsetzen,auch wenn das etwas mehr Arbeit bedeutet.
just my 2 cents
Marco
habe mir die P-47 in Friedrichshafen gekauft, bin bis jetzt 3 oder 4 mal von unserer Graspiste gestartet. Ausser dass das Model tendenziell auf die Nase fällt, was man aber beim Start mit kräftig Höhe ziehen ganz gut beherschen kann, taugt das Fahrwerk an sich schon für Gras. Wobei das Gras schon kurz gemäht sein sollte und die Piste einigermassen gewalzt. Beim landen mit den Klappen geht es auch recht gut. Langzeiterfahrung kann ich aber keine liefern momentan.
Martin
just my 2 cents
Marco
Diese angeschäumten Scharniere sind i.R. recht robust, ich werde die erstmal lassen und beobachten, die reißen auch nicht komplett bei einem Flug, dass sollte sich recht lang hin ziehen.
Die LS soll lt. einiger Angaben eine 16x6 zu sein, wie dann einige Testautoren auf 135 km/h kommen wollen, ist mir völlig schleierhaft. 400 kV * 14,4 V ergibt 5760 U/min., bei 6 Zoll Steigung sind das nur 52,7 km/h oder habe ich mich da irgendwo vertipselt?
lucaspapa
mein Gedankengang war lediglich das der Hersteller/ Importeur sich wohl was dabei gedacht hat als er die Scharniere beilegte,
nicht mehr und nicht weniger.
Was die Srahlgeschwindigkeit angeht ....... ich hab noch keinen Test gelesen, aber 52,7 Km/h Pitch klingt sehr wenig .........vertippt hast Du Dich aber nicht, ich komm aufs gleiche Ergebniss.
Das Video ist hier: http://www.youtube.com/watch?v=pJt3xqvw1nM, das sind mehr als 60 km/h!
Wenn ich mir den Prop auf dieser Seite http://www.forum.modellpilot.eu/mod...s/details-zu-den-aktuellen-news/eintrag/1070/ an schaue, steht der fast bei 45°, dass wäre 16x16, dann spielt die Sache in einer anderen Liga und die 135 km/h werden realistischer!
Die Info zum Prop 16x6 hatte ich hierher: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...PO_w_Electric_Retracts_Flaps_Lights_PNF_.html, bei der P47 stand nichts, evtl. ein Tippfehler statt 16x16?
16x16?!!! Die Sache verdichtet sich: ein 16x16 entspricht 19x16 als Zweiblatt, mein KoraTop 20-18 (auch 400kV aber 308g) aus der Sukhoi 29 (SebArt) würde damit an 4S 4000 30C ca. 73A ziehen, nur 4354 U/Min. drehen und doch 4520g Schub bei 105 km/h liefern. Der Motorwirkungsgrad wäre zwar bescheiden, aber der Luftschraubenwirkungsgrad wäre bei der geringen Drehzahl und einem quadratischen D/H- Verhältnis natürlich super! Interessanter Ansatz!
Gruß Bernhard
Interessantes Teil!
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard und der Rest der sich für die P 47 interessiert
der Pilot ist wie gesagt von Graupner gewesen, so ein Jetpilot ca. Maßstab 1 :6. Hab in mit der Säge passend gemacht, so das nur noch ein ganz kleines Stück von den Schultern dran ist.
Das Fahrwerk scheint alltagstauglich zu sein, wenn man es nicht beim Landen übertreibt.... Es dürften wohl die Fahrwerke sein , es es beim netten Chinamann auch gibt. Dort steht ne Gewichtsangabe von ca. 2,5 kg. Also ist man hier über dem Limit, also sachte mit dem Vogel.:)
Die Geschwindigkeit ist bei Vollgas absolut realistisch. Das Original war ja auch kein Hochgeschwindigkeitfanatiker.
Steigvermögen ist nach meiner Meinung ok.
Im Vergleich zur Parkzone P 47 ist sie etwas schwächer motorsiert, was mir aber bis jetzt noch nicht als so negativ aufgefallen ist.
Nach mittlerweilen 5 Flügen sind meine Klappen immer noch dran, so das ich die Stiftscharniere da lasse wo sind, nämlich in der Tüte.
Glaub nicht das die jemals abreissen werden...
Im Moment taste ich mich noch an die erreichbare Flugzeit ran ( in Ermangelung eines Amperemeters ;) )
2600 mAh bei 6 Minuten Motorlaufzeit, bei flotter Gangart.
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe , dürfte ich dann mit nem 5000 er Akku so ca. 9 - 10 Minuten fliegen dürfen.
so
hab fertig
Bei 75% leer kommst Du auf 8 Minuten 40 Sekunden, der mittlere Motorstrom von 26A ist überraschend niedrig!
So, meine P47 ist gerade angekommen (vom Schweighofer)! Ich habe nur einen kurzen Check auf Vollständigkeit gemacht, ich habe ja erst Anfang Februar Geburtstag...!
Watt ein Brummer von Rumpf!:eek: Der Sternmotor hat leider nur 8 statt 9 (bzw. 18) Zylinder, was solls, besser als das übliche Loch in der Haube!;) Da müssen noch dreckiges Silber und Ventilstangen dran, evtl. der AL- Motor mit dem Edding geschwärzt.
Die Luftschraube hat keine 16 Zoll Steigung, auch keine 6, irgendwas dazwischen. Vielleicht spekuliere ich heute Abend noch ein bisschen...! Gruß Bernhard
PS: Ist der Regler schon korrekt voreingestellt (Timing), habt Ihr da was angepasst?
Am Regler habe ich nichts verstellt.
Hat sofort funktioniert!
Er scheint aber von der Programmierung identisch mit den Turnigy Plush Reglen zu sein...
Jepp es ist ein dicker Brummer :D
Deswegn habe ich der thunderbolt auch den Vorzug gegenüber der Mustang gegeben.
Das einzige was ich noch ändern werde, ist das Steckerchaos von Rumpf zu Fläche, da werde ich mir noch was einfallen lassen.
Wolfgang
Hat sofort funktioniert! Klingt gut! Er scheint aber von der Programmierung identisch mit den Turnigy Plush Reglen zu sein... den Eindruck hatte ich auch schon, dass BEC reicht?[/I]
Das einzige was ich noch ändern werde, ist das Steckerchaos von Rumpf zu Fläche, da werde ich mir noch was einfallen lassen. Gruß Wolfgang
Ich werde auch alles auf Lochrasterplatinen mit Steckerleiste von Conrad zusammen löten, dass ist dann ein Griff auf dem Platz. Einen passenden Piloten hat die Schublade auch schon her gegeben. Gruß Bernhard
Nee, nee, erst Geburtstag abwarten!:rolleyes:
Ausserdem steht noch die P38 (1,2m) auf'm Tisch, da muss ich noch die beiden Akkufächer einbauen, die Rümpfe habe ich schon "auf gedremelt" und die 2x2 neuen Akkus konditioniert. Sind übrigends auch 4S (je 2200er), zusammen dürfte etwa der gleiche Strom fließen wie bei der P47, ist dann wohl etwas flotter... .:D Dann die Deckel und den Unterboden wieder für Bauchlandungen fit machen. Erstflug fehlt bei Ihr auch noch!:o Gruß Bernhard
Melde mich mal von der Bastelfront zurück:
Mein Flieger ist irgendwie umgekippt und dabei ist ein QR abgerissen!
Jetzt hab ich irgendwie kein Vertrauen mehr in die geformten QR Verbindungen
und werde Scharniere nutzen!
Bin auch dabei, die P-47 ein bischen scaliger zu machen:
Panellines in schwarz nachziehen, Instrumente ins Cockpit machen, MGs schwärzen.
Habe momentan nur keine Airbrushausrüstung um Schmauchspuren an den Flügeln
oder Ölspuren am Motor/Rumpf zu machen.
Probleme hab ichnoch bei der Spornradanlenkung - die will nicht so richtig....
Ollymann
Mein Flieger ist irgendwie umgekippt und dabei ist ein QR abgerissen!:eek:
Wie ging das denn?! Instrumente ins Cockpit machen. Bei mir sind welche drin gewesen (siehe Foto, ja oben blöd beschnitten....)?!
Habe auch schon den Sternmotor gepimpt und einen Piloten aus meiner HE111 eingebaut (war dort zu groß), siehe Fotos... Leider muss die P38 immer noch fertig werden, siehe Foto. So, ab in den Keller! Gruß Bernhard
