Dymond D7550 MG in Lo100 1:3 ...kräftig und robust
Servus, zwar schon etwas älter, dennoch möchte ich den Fred mal hochholen.
Ich habe zusammen mit einem Freund eine Lo 100 im Maßstab 1:3 wieder aufgebaut. Auch wir standen vor der Frage, welche Servos eingebaut werden sollten.
Nach langem Vergleichen in der Servodatenbank und folgenden Vorgaben:
- Metallgetriebe
- Analogservos
- Min. 10 Kg
- Preiswert
- Kugellager
...kamen wir letzendlich nicht an den Dymond D7550 MG vorbei.
Der Servo kostet bei Staufenbiel (Stand Juni 2013) knappe 18 EUR. Für 3,50 EUR wurde jeweils noch ein Aluservorhebel mitgeordert.
An anderer Stelle im Forum hatte ich gelesen, dass man besser mal die Lötstellen am Motor und der Platine checken sollte. Und tatsächlich, an einem von insgesamt 4 Servos hatte ich bereits beim Auseinandernehmen eine Litze in der Hand. Entsprechend wurden alle Servos geprüft und ggf. nachgebessert und die Lötstellen mit Patex gesichert. Glück, dass ich dies vorher im Forum gelesen hatte... sonst hätte es böse enden können
So nun zum Positiven:
Der Servo besticht durch einen wertigen Eindruck. Das Servokabel ist bereits recht kräftig im Querschnitt ausgelegt, der Aluhebel geht sehr stramm auf die Achse, was allerdings als positiv zu werten ist (kein fühlbares Spiel). Obwohl der Servo der Standardgröße entspricht hat er mit seinen 14kg/6V ordentlich Kraft. Bei uns wird er an zwei Lifepos an einer Akuweiche mit geregelten 5,9V betrieben. Die Rückstellgenauigkeit und Geschwindigkeit lässt für unsere Zwecke keine Wünsche offen. Die Stromaufnahme erscheint mir mit in der Spitze 2A im Vergleich zu Digitalservos recht gering. Was sich auf die Stromversorgung entsprechend positiv auswirken sollte. Logisch sollte hoffentlich sein, dass die Akkuweiche/Stromversorgung in der Summe natürlich die Spitzenströme abkönnen sollte... da kann der Servo ja nichts für, wenn die Spannung einbricht. Die Kraft muss ja auch irgendwo her kommen
Also, vorher reinschauen und ggf. die Lötsellen nachbessern, ... ansonsten kann ich den Servo für mittlere bis große Modell uneingeschränkt weiterempfehlen.
Vielleicht hilft das dem ein oder anderen bei seiner Entscheidung.
VG Tobi
