little_wing
RES-Baupläne
RES-Baupläne
Hallo Frank,
wie du aus den vorangegangenen Post's sehen kannst, ist das Angebot an Bausätzen sehr viel größer als das an "echten" Bauplänen, da sieht es wirklich duster aus. Man kann vielleicht den einen oder anderen Oldie aus dem FMT-Bauplanservice oder anderswo heraussuchen, aber die halte ich nicht mehr für zeitgemäß für die RES-Klasse.
An tauglichen Bauplänen fallen mir momentan auch nur zwei Modelle ein, die ohne allzu grosse Änderungen für RES geeignet wären:
SimplyRES (wurde hier schon einiges dazu geschrieben)
ETA 400 (FMT-Bauplan, als E-Segler konzipiert, aber mit wenig Änderungen RES-tauglich zu machen, Rohbaugewicht ca. 300g!)
Eines der Bausatzmodelle nach Plan bauen zu wollen, ist oft nicht zielführend und auch nicht machbar, weil es
a) keinen vollständigen "Bauplan" mit allen Einzelteilen gibt (das Fräszeitalter macht es nicht mehr erforderlich) oder
b) die Konstruktion ist so komplex, dass sich die Herstellung der Teile für einen Modellbauer der alten Schule, der nur mit Laubsäge, Balsamesser und Schleifklotz bewaffnet ist, zu aufwändig wird,
leider ist das der Stand
Mit Holm- und Rippenbruch
Rainer
RES-Baupläne
Hallo , jetzt wo der Winter ansteht frage ich mal : gibts eigendlich Baupläne von RES Modellen ? Die angebotenen Frässätze sind ja alle Top , aber zu der Idee von einfachen Holz-zweiachs -Modellen würde auch gut das "selberschnitzen" passen . Gruss Frank
Hallo Frank,
Rainer
