www.zeller-modellbau.com   www.ejets.at
+ Antworten
Seite 1 von 6 123456 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 85
Thema: SU-27 "Tetris" 2x 90mm, lg 1800mm
    05.10.2007
    Fernitz/Graz
    681
    Standard SU-27 "Tetris" 2x 90mm, lg 1800mm
    Hallo Kollegen,
    hier mal was neues...
    Endlich gibt es coole Flieger für die bewährte "FastFoam-Methode".
    Eine Firma in Russland schneidet per CNC aus "Styrodur" Modelle in kleinen Sektionen, die dann am Küchentisch mit einer halben Tube UHU-Por zu einem beachtlichten Modell zusammengesetzt werden können. Erinnert an das Spiel Tetris...
    Ich hab die SU27 bestellt und 10Tage später ist ein relativ kleines Paket, ca 70x70x16cm eingetroffen. Aber seht selbst...
    Der Rohbau wiegt ca 600g !! 1,8m Länge und 1,2m Spw.
    Vor dem Beglasen muss kaum geschliffen werden, da die Konturen und Übergänge faszinierend gut passen.
    Ich möchte zwei Jetfan90 an je 5s5000mah mit Aussenläufern betreiben... ges. ca 4,5kg Schub bei hoffentlich unter 4kg Abfluggewicht...
    Das Teil ist so genial!!!!
    Grüsse
    Georg
    Angehängte Grafiken
    03.09.2009
    8061
    19
    Servus...
    gibs dazu auch einen Link...ist ja echt abgefahren....
    STephan
    Deko oder Flugmodell? Ist eine Schwerpunktangabe dabei?
  4. #4
    05.10.2007
    Fernitz/Graz
    681
    Natütlich ein Flugmodell!! Wozu braucht ein Deco-Modell zwei Antriebe...
    Hier ist ein link zu rcgroups mit einigen Bildern: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1490403
    Das Modell ist so leicht, da musst du einen Schwerpunkt extra einbauen... nein, eine Angabe zu Ruderausschlägen oder sonstigem ist nicht dabei, aber das sollte kein Problem sein. Wer hier ins Forum findet, sollte passende Angaben auch aus dem Netz filtern können. Ich werd den Schwerpunkt der Grumania SU übertragen.
    Beglast hab ich teilweise auch schon... aber davor fast nichts verschliffen.
    Georg
    Angehängte Grafiken
  5. #5
    05.10.2007
    Fernitz/Graz
    681
    Und hier auch noch der link zur Preisliste auf der auch die anderen zzt erhältliche Modelle ersichtlich sind.
    SU27 inkl. Versand ca 150€ !!
    Boing 747 Länge 1,8m
    Airbus A320
    http://bukvorez.ru/index.php?option=...d=36&Itemid=40
    Grüsse
    Georg
  6. #6
    01.08.2011
    Hamburg
    12
    Standard SU-27
    Hallo Georg,
    interessante Sache. Kannst du mir einige infos geben über Bestellung, Zahlung, etc.
    Gibt's vielleicht neue infos über jetfan90 Einlauflippe und jetfan"70"?
    Grüße aus Hamburg
    Dieter
  7. #7
    27.09.2010
    Nähe Karlsruhe
    683
    @didicash: steht doch alles da?!?
    cooles projekt! hab die jungs sofort kontaktiert, leider haben sie die su-34 (noch) nicht im programm, obwohl sie sie auf der hp abgebildet haben. emailantwort kam postwendend, sehr schnell die jungs!
    bitte berichte weiter!
    viele grüße,
    Jörg
  8. #8
    27.05.2002
    Tobelbad
    829
    Georg:
    Kommt da auch ein EZFW rein Ist das bereits im Modell vorgesehen?
  9. #9
    05.10.2007
    Fernitz/Graz
    681
    Hallo Zusammen,
    @Gerhard: nein, bei meiner kommt vorerst kein FW drann (und vorgesehen ist dafür nur genügend Platz und Spielraum für eigene Ideen... )
    @didicash: Zahlung erfolgt per Western-Union.
    Ich möcht diese SU27 mit ca 4kg Abfluggewicht per Hand starten !! Schub wird ca 4,5kg an 5s sein. Wenn mir das zu wenig ist, kommen 6s an den gleichen Motoren rein, oder vielleicht sogar mal 7 bis 8s an HET 70/68/1400
    Grüsse
    Georg
  10. #10
    05.10.2007
    Fernitz/Graz
    681
    Standard Taileron Lagerung und Anlenkung
    nach dem man ja einiges selbst gestalten kann, hab ich die Lagerung und Anlenkung der Tailerons so gelöst:
    Das komisch gebogene Gestänge war übrigens mal ein Fahrwerk...
    Der Buchenholz Klotz (30x15) wird innen noch an die Kanalkontur angepasst und an den Endspant geklebt und zwei mal Verschraubt.
    Das sollte steif genug sein...
    Georg
    Angehängte Grafiken
  11. #11
    01.08.2011
    Hamburg
    12
    Guten Abend Georg
    ich war mal wieder zu schnell mit dem schreiben. Habe alles gefunden - würde mich freuen wenn du den Baubericht fortführst.
    Ich warte erstmal auf die MIG-29.
    LG Dieter
  12. #12
    05.10.2007
    Fernitz/Graz
    681
    Hier der link zu Homepage des Herstellers, bzw. zum "World-Wide-Tetris-Bilderlexikon"
    Einfach links in der Spalte die jeweiligen Namen anklicken und den jeweiligen Bauvortschritt beobachten...
    http://www.google.com/translate?u=ht...9&langpair.y=7
    Grüsse
    Georg
  13. #13
    Hi Georg! Was mich bei der Tetris-Geschichte brennend interessiert...wie gerade werden da die Flächen? Gruß, Michael
  14. #14
    05.10.2007
    Fernitz/Graz
    681
    Hallo Michael,
    Veranschaulichung: stell dir vor, du stapelst 10 oder 20 grosse Styrodurplatten (70x120cm) aus dem Baumarkt übereinander. Wird der Stapel dann schief?? NEIN. Alles gerade!!
    So auch hier!
    Diese Art+Weise des bauens, also "Tetris-Methode" (sagen wir mal so... hihi) hat den Vorteil, ein sehr leichtes "Grundmodell" zu erhalten. Es muss danach beglast werden. Ich möchte sogar drei Schichten Gfk Matte verwenden, um eine steifigkeit, langlebigkeit und flugperformence eines Voll-Gfk Modelles zu erreichen!
    Angedacht sind
    - eine Lage 100g/m²
    - dann 80g/m²
    - und dann noch eine oder zwei Lagen 49g/m²
    Ein Modellbau-Kollege hat mit dieser Lagen-Kombination schon langjährige Erfahrung... und seine MiG15 geht mit 4s und 80mm Impi mehrfach gemessene 240km/h, obwohl das Grundmaterial dort das weichste und billigste Styro ist (geht am bessten zum Heißdraht-schneiden).
    Grüsse
    Georg
  15. #15
+ Antworten
  1. 90mm 2 MOT......
    Von crybaby im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 10:03
  2. Neues 90mm Spielzeug
    Von Motormike im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 10:49
  3. Deis 90mm Impeller Messdaten
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.07.2004, 08:58
  4. Vergleich 90mm Aeronaut-Impeller zu MidiFan
    Von Axel im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.05.2003, 14:47
Forenrechte
