Anzeige Anzeige
www.flight-8.com   www.stukerjurgen.de
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Zündspannung 4,8V oder 6V
  1. #1
    14.11.2007
    Swisttal
    32
    Standard Zündspannung 4,8V oder 6V
    Hallo Kollegen,
    ich habe einen DLE55 im Einsatz. Gibt es Erfahrungen mit der Zündspannung von 6V ?
    Verändert sich das Anspringverhalten oder die Leistung ?
    Zündkerzenverschleiß höher ? Lohnt sich ein Wechsel von 4,8V auf 6V ?
    Für Eure Info besten Dank im voraus.
    Grüße,
    Peter
  2. #2
    07.07.2009
    Neudörfl
    1.156
    Standard
    Zitat Zitat von seller_jackson Beitrag anzeigen
    die Zündung meines DLE 111 versorge ich mit 4 NiCD-Zellen 1700mAH, also 4,8V. Läuft ohne Probleme.
    Ob die Zündungen auf Dauer 6V vertragen wage ich zu bezweifeln, da hat man schon einiges gelesen.
    Zitat Zitat von maikel Beitrag anzeigen
    Hallo Armin,
    habe mich umgehört. Die meisten betreiben den DLE mit 4,8 volt.
    Ach mein Lieferant hat gesagt am besten mit 4,8V. Es hat da schon defekte Zündungen gegeben.
    Auch wäre die Zündspannung an der Kerze bei 4,8V geringer, was sich aber nicht auf den Lauf des des Motors auswirkt.
    hab ich malso gefunden ich betreibe meine auch mit 4 zellen
    mfg karl
  3. #3
    10.01.2007
    SZ
    1.032
    Standard
    Hallo Peter,
    soweit ich weiß ,setzen die meisten Kollegen einen 4 Cellen Eneloop 2000 ein,ich selber habe einen Zündschalter von Deutsch eingesetzt (5,9V)mit einem 2 S Lipo(1800)!
    Gruß Lothar....
  4. #4
    03.11.2010
    Schlaubetal
    339
    Standard
    Also ich habe den selben Motor und betreibe die Zündung mit 4 Zellen Eneloop 2200 mAh wenn ich die ordentlich lade komme ich auf 6 V ,da spürt man keinen Unterschied. Gruß Jens
  5. #5
    07.07.2009
    Neudörfl
    1.156
    Standard
    unter last hast aber keine 6V mehr
    nachdem ein zündschalter meiner meinung nach sowieso pflicht ist, kommt man ja nie über 6V und das sollte die zündung ja "ewig" aushalten??!!
    mfg karl
  6. #6
    03.11.2010
    Schlaubetal
    339
    Standard
    Wie unter Last ? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe ja auch nur die 6 V nach dem Laden ,im Betrieb max 5,6 V ist richtig. Ich wollte nur damit sagen das kein Unterschied zu spüren ist . Wenn man natürlich sensieble Meßgeräte zum Einsatz bringt dann sieht das anders aus. Aber auf so einen Quatsch wird ja hoffentlich keiner kommen .Betreibt Eure Zündanlagen so wie es der Hersteller vorschreibt dann ist alles in Ordnung .....Gruß Jens
  7. #7
    03.03.2006
    233
    Standard
    Hallo, betreibt jemand die Zündung mit 5 Zellen Eneloop?
    Lg Jürgen
  8. #8
    Verbrennungsmotoren
    Biete - Antriebstechnik
    14.08.2004
    Stadtlohn
    3.383
    Standard
    Sicher nicht lange, denn Eneloops sind spannungsstabieler als andere Nicd-Akkus und damit dürfte bei 5 Zellen die Spannung deutlich über 6V liegen, eher 7V.
    MfG Rolf
    Zitat:"Ein Moderator hat mitunter wenig Zeit, aber immer die Verantwortung, Schaden von sich, dem User und dem Forum abzuwenden."Quelle /
    zum Nachdenken?!
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf!
  9. #9
    11.09.2009
    Windhoek
    630
    Standard
    Tachauch.
    Was sagen denn die „Fachleute“ dazu:
    Ich fliege meinen 120ziger SpaceWalker II schon seid 3 Jahren mit einer 1250mA LiPo Zelle. Motor: 26ziger RCGF mit einer Standard Rcexl Zündung.
    Mein Pfundiger Haus und Hof Lieferant hatte damals gemeint, es geht so auch. Also habe ich es auch so gemacht... erst mal als Test... und bin dabei geblieben.
    Tatsache: Völlig problemlos dass ganze. Weder am Boden noch in der Luft.
    Erstaunlicherweise macht es keinen Unterschied ob die Zündung mit eben diesen 3.7 oder 6V „befeuert“ wird. Neulich hatte ich diesen flachen Winzling von LiPo zu Hause vergessen, aber eine 2500mA 6.6V LiFe (mit Diode) mit.
    Starten und Motorlauf... man merkt es nicht mal.
    Ich überlege ernsthaft, es vielleicht auch auf die anderen Maschinen in meinen Hangar anzuwenden, so sie mal eine neue Zündstromquelle benötigen.
    MfGaNAM
    Thomas
    Flugmodelle: Viele, zum Teil recht teure, Einzelteile im komplizierten engen Formationsflug.
  10. #10
    07.07.2009
    Neudörfl
    1.156
    Standard
    nur warum steht dann ab 4,8v bei zündungen? wird ja nicht ohne grund sein.
    mfg karl
  11. #11
    11.09.2009
    Windhoek
    630
    Standard
    Richtig. Das frage ich mich auch.
    Ich habe dazu nur eine Idee:
    4.8V war (ist) die Standard Stromversorgung. Davon sind der/die Hersteller ausgegangen. Das sie genauso gut auch mit 3.7V arbeiten... nie geprüft worden.
    Und über 6V ist eben zu viel (vielleicht auch nicht, was immer die Bauteile aushalten?) für die Dinger.
    In der heutigen Zeit, wo alles auf LiPo oder/und LiFe umsteigt, werden die Hersteller sicher bald umrüsten. (Andere Aufkleber?)
    MfGaNAM
    Thomas
  12. #12
    10.01.2007
    SZ
    1.032
    Standard
    Siehe ZG 20.........die Zündung wird auch mit einer Lipo Celle befeuert !
    Es werden wohl auch andere 4,8V Zündungen mit einer Celle laufen,nur die eine Celle wird scheller leer.
    Gruß Lothar....
  13. #13
    18.10.2009
    Hallertau
    274
    Standard
    Hallo Lothar,
    wird sie nicht! Sind mehrere Zellen vorhanden, dann sind diese in Reihe geschaltet, um die Spannung zu erhöhen. Die zur Verfügung stehenden Ampere ändern sich dadurch nicht. Dazu müßte man die einzelnen Zellen parallel schalten. Was aber bei unserem Anwendungsfall keinen Sinn macht, man bleibt dann ja auf 3,7 V stehen.
    Robby
  14. #14
    Verbrennungsmotoren
    14.08.2004
    Stadtlohn
    3.383
    Standard
    Nach meinem Wissen über Schaltwandler ist die Aussage korrekt!
    Weniger Spannung, mehr Strom oder längere Ladezeiten des Kondensators, letzteres könnte eng werden.
    Edit:
    Ob die Ausgangsspannung konstant bleibt oder nicht, ist von der verwendeten Topologie und deren Regelung abhängig und daher kann man keine pauschale Aussage treffen.
    Geändert von Rolf Germes (17.11.2011 um 23:22 Uhr)
    MfG Rolf
    zum Nachdenken?!
  15. #15
    11.09.2009
    Windhoek
    630
    Standard
    Hmm...
    V x A = W... zu deutsch: braucht die Zündung eine Leistung, holt sie die sich. Mehr V bei gleichen A macht natürlich auch mehr W.
    Nur, ich benutze diese 3.7V Zelle für 3 ~ 5 a 10 ~ 15 Minuten Flüge am Wochenende, und habe sie noch nie richtig leer geflogen. (Jedenfalls ist der Motor deswegen noch nie stehen geblieben.)
    Von früher her, also aus dem düsteren Mittelalter, der Zeit, als noch die bösen NiCd benutzt werden mussten, bin ich gewohnt am Abend vorher meine Akkus zu Prüfen bzw. zu Laden. Klar, damals waren 600mA Standard.
    Witzigerweise machen es viele der „jüngeren“ Piloten, trotz Einsatz von modernen Leistungsstarken Lixx/NiMh Packs, genauso; obwohl die so grade mal ein bisschen an Ladung „Verzündelt“ haben: Man weis schlicht und ergreifend nicht wie viel „da noch drin“ ist... und ladet sicherheitshalber.
    Ok, nach dem Laden stellt man dann vielleicht fest: 550mA sind reingegangen... bei 6V/2500mA. Toll.
    Ich hätte also noch gar nicht laden brauchen und noch weis der Geier wie viele Flüge machen können. Macht bei X Flügen den „Verbrauch“ von soundso- viel Ampere.
    Sollte man sich doch merken können, oder?
    Aber was kommt? Nachladen: Sicher ist Sicher!
    Mal „Ährlich“... wer macht es nicht auch so?
    Ich will keinen irgendwie überzeugen wollen: Gebrauche eine Zelle mit 3.7V das reicht (womöglich noch aus einem alten Lipo – Pack, in dem X Zellen „gestorben“ sind, aber eine noch ganz gut ist...).
    Ich finde es nur erwähnenswert, und würde gerne wissen warum es trotz vorgeschriebener 4.8 bis 6V so gut geht.
    Eine kleine Notiz noch: Ich habe den Eindruck...dass Gefühl, das die Zündung mit schlappen 6V betrieben, weit wärmer wird als nur mit 3.7V. Nicht das da Sinnlos was „verheizt“ wird um die Spannung runter zu bekommen. Dann helfen die höheren Volt auch nicht: Watt bleibt Watt.
    MfGaNAM
    Thomas
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Flugmöglichkeit in Ingolstadt, oder nördlich davon
    Von PK im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.04.2005, 12:38
  2. 3seitenansicht oder plan von F3A modell
    Von Timo S. im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 08:58
  3. Fraesen oder Laser-schneiden ?
    Von MTT im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.03.2004, 16:34
  4. Elektro oder Verbrenner??
    Von ModellbauDennis im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.09.2003, 14:13
  5. Bauplan ungenau? Oder muss das so sein?
    Von M. Kohler im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.12.2002, 18:02
Forenrechte
