micro Yak 55 Depron
Nachdem mir Klaus heute einen Bausatz hat zukommen lassen,
habe ich mir ein Lackierschema ausgesucht, das nicht zu schwierig bei der Erstellung ist, da ich mit Edding "lackiere",
aber dennoch gut aussehen und in der Luft gut erkennbar sein sollte.
Meine Wahl ist nach mehrmaligem hin und her nun hierauf gefallen :
Hier mal die ersten Ergebnisse ...
Habe gegenüber dem Plan den Rumpf hinter der Fläche in der Draufsicht insgesamt um 1,4cm verbreitert.
Als Komponenten kommen die des 4-Site von e-flite zum Einsatz.
Nach Umschalten des Empfängers werden die beiden Querruderservos jeweils über einen eigenen Kanal bedient, so dass man diese nun als Flaperon einsetzen kann.
So können sie als Unterstüzung des Höhenruders für Loopings eingesetzt oder aber auch als Landeklappen programmiert werden.
Nützlicher Nebeneffekt - man kann die Servos nun auch einzeln mit Subtrimm eintrimmen.
Rolf
Hallo Rolf,
das hört sich gut an. Super dass du sofort das Maß mit angegeben hast. Ich werde dann wohl auch verbreitern. Was wiegt die Yak bis jetzt? Dann kann ich später direkt als Gewichtsfetischist vergleichen;)
Gruß Klaus
So ähnlich soll meine kleine Yak 55 mal aussehen
Hallo Rolf,
baust du noch oder fliegst du schon?:)
So soll meine mal aussehen. Ich habe natürlich auch einen gelben Edding.
Gruß Klaus
Das hätte ich nicht besser machen können. Das Design gefällt mir sehr gut.
Wenn ich morgen den Knuffel für einen Vereinskollegen vom Tisch habe, geht es bei mir auch ganz laaangsam los.
Ich zeige dir in der Sporthalle mal das Design vom Knuffel der morgen weg geht.
Bis nachher.
Gruß Klaus
MKDesign
die Yak in dem ersten Post ist doch keine 55 oder?
Zumindest kenne ich die 55 nur mit rundem Seitenruder und dem graden Rümpfrücken mit der "symetrischen" Haube.
Gruß Michael
Hier mal ein paar Gewichtsangaben zu den verwendeten elektronischen Komponenten des 4-site.
Servo mit Querruderanlenkung : 1,8gr
Hauptplatine mit Anlenkungen für Seiten und Höhenruder und den Kunststofführungen am Rumpf : 5,0gr
Antriebsmotor mit Kabel : 5,3gr
Prop mit Gummispinner : 1,2gr
Getriebe mit Halter : 1,7gr
Antrieb komplett wiegt 8,2gr, Hauptplatine + 2 Querruderservos mit allen Anlenkungen 8,6gr - alles zusammen 16,8gr.
Turnigy nano tech 160mAh : 4,6gr
Fertig lackierter Flieger mit 2x0,4mm Carbonflachprofil an der Flächenvorderkante und als Stabilisierung im Höhenruder wiegt 12,1gr.
Hinzu kommt noch das Fahrwerk ~ 1gr.
Rolf
Hallo Rolf,
kannst du das Gewicht vom Depron bitte auch angeben.
Rein rechnerisch muss ich wohl unter 13,6 Gramm bleiben. Das Fahrwerk fehlt auch noch. Dann ist "Geiz ist geil" angesagt:)
Gruß Klaus
Ich habe gestern meine nackte Jak 55m gewogen. Die Waage zeigt 11 Gramm an. Jetzt versuche ich irgendwie aus dem 2mm Depron noch Gewichtsersparnis zu bekommen.
Den Rumpf habe ich hinter den Querrudern zum Höhenruder nur um 1cm verbreitert.
Gruß Klaus
Bausatz
Bausatz
Bin auf der Suche nach einem neuen Zuhause für die Komponenten meines 4-site.
Im Eröffnungsbeitrag steht, dass das Modell ein Baustaz ist.
Könnt Ihr mir helfen und verraten wo bzw. bei wem ich diesen bekommen kann?
Danke und eine schönen zweiten Advent.
Reini
Hallo Reini,
der "Bausatz" ist ein von mir auf 2mm Depron gezeichnetes Modell, mit Draufsicht und Seitenansicht. Also nur 2 Teile mit den Konturen. Ich verkaufe diese Teile nicht.
Da ich mir aber für die Micro-Jak Schablonen angefertigt habe, hat Rolf mal eben die beiden Teile bekommen, weil wir zusammen in der Sporthalle fliegen. Den Rest, wie Quer- Höhenruder einzeichnen, hat er nach meinem Plan selber gemacht und auch alles selbst ausgeschnitten. Ich habe ihm nur die Vorgaben geliefert.
Wir sind beide sehr "pingelig" bei den Feinarbeiten, aber jeder macht es eben anders.;)
Ich habe dir noch eine PN geschickt und wünsche auch einen schönen 2.Advent.
Gruß Klaus
Habe mal ein bischen weitergemacht...
Höhenruder und Seitenruder habe ich mit einer feinen UHU Por Klebenaht versehen
- leicht, unsichtbar, sehr leichtgängig und bei Bedarf einfach zu reparieren.
Rolf
Hi @ all,
sehr sehr geil was ihr da baut!!! Ich muss auch, mich juckts! Wo bekomm ich den Plan her?
Weiter so, bin gespannt auf eure Flugvideos!!!
Gruß Denis
Also,
Querruder ausgeschnitten und mit UHU Por anschaniert, Fahrwerk unter Hitzeeinwirkung gebogen und mit 0,3mm Glasfaserverstärkungen an den Rumpfdurchgängen verklebt.
Spornrad ist der originale Draht des 4-site den ich etwas angepaßt habe.
Muß jetzt nur noch die Kabel der Querruderservos kürzen und diese dann aufkleben.
Rolf
