Anzeige Anzeige
Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Motorenauswahl Hilfe
  1. #1
    26.02.2010
    Bornheim
    2
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Motorenauswahl Hilfe
    Hallo ich hatte bis vor einiger Zeit in meiner Extra einen Axi 2826-14 werkeln,den gibt es jetzt aber nicht mehr.Jetzt möchte ich in der Gewichtsklasse was neues haben den Hacker A30-10XL habe ich gefunden.Lt. Drivecalculator macht der mit 3 Zellen und 13x6,5 2604G der Axi sollte so 1500G machen.Stimmt das hat der Hacker soviel mehr oder stimmt da was im Programm nicht?
    Wenn noch andere Motoren die Qualitativ gut sind in der Preisklasse und Gewicht vorhanden sind dann her damit müssen aber mehr leisten als der Axi der war mir nähmlich zu wenig.
  2. #2
    27.04.2011
    Tübingen
    631
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    meinst du den Motor (Daten lt. Hacker HP):
    A30-10XL V2
    Technische Daten:
    Leistungsbereich max. 650W (15 sec.)
    Leerlaufstrom bei 8,4V 1,9A
    Innenwiderstand 0,024 Ohm
    Leerlaufdrehzahl pro Volt 900 U/min-1
    Gewicht 177g
    Aussendurchmesser 37,2 mm
    Länge 48,85 mm
    Polzahl 14
    Reglerempfehlung 55A Brushless
    empf. Timing 20° - 25°
    Wellendurchmesser 5 mm
    Leider postest du nicht an welchem Lipo/Akku sowie LS und Regler ?
    Ich hab mal mit eCalc nachgerechnet (an 3S 3300 45C und 60 A Regler an einer LS 13x6,5):
Hits: 257
Größe:  99,8 KB
    Mit diesem SETUP hättest ca. 2,5 kg Schub bei einem Vp=83 km/h und 7:39 Flugzeit (je nach Flugstil, bei mir ist die Flugzeit immer etwas länger..)
    Axi 2826/14
    Kraftvoller, langsam drehender Aussenläufermotor.
    Ideales Einsatzgebiet:
    Thermiksegler <4000gr
    Motormodelle <3000gr
    Funflyer <2200gr
    Modellbeispiele:
    Motormodell (Funfly) <1,35m <1500gr - 4S Lipo - LS15x8
    Technische Daten:
    Achsdurchmesser [mm] 5,0
    Gewicht [g] 181
    Abmessung D x L [mm] 35 x 54
    Betriebsspannung 3-5 Lipo
    Drehzahl/Voltca. 640
    Max. Belastung (60sec)[A] 37
    Max. Wirkungsgrad [%] 84
    Innenwiderstand Ri [mO] 62
    Wir geben regelmäßig Motoren zwecks Prüfstandmessungen an Gerd Giese weiter.
    Dieser Motor ist bei eCalc nicht gelistet, habe zum Vergleich den Axi 2826-12 gerechnet:
Hits: 267
Größe:  100,7 KB
    Dein verbauter Axi 2826-14 hat geringeres kv von 640 - Flugzeit ist dann ca. 12:09 im vergleich zum Hacker also wesentlich sparsamer ( der hacker hat 900kv !!! also bitte nicht Äpfel und Birnen vergleichen..) also brauchst du ne grössere LS im Vergleich zum Hacker. Dann erst kannst vergleichen, aber in der Tat sieht es so aus als sei der etwas schwächer..
    Diesen Motor gibts noch da: http://www.kd-modelltechnik.de/shop/...ine::1180.html
    Zum Vergleich mal nen Axi 2826-8 mit 1120 kv an einer 12x6,5 LS:
Hits: 357
Größe:  102,0 KB
    Wenn du genauere Angaben machst (Modellgrösse/Hersteller, geflogene Geschwindigkeit, Gewicht usw.) kann ich dir auch ein paar (günstigere) Alternativen vorschlagen ![/SIZE]
    MFG Arnulf
  3. #3
    27.04.2011
    Tübingen
    631
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zum Vergleich hab ich den Axi 2826-12 an einer 15x7 LS gerechnet:
    Schub = 2,3 kg, Vp = 66 km/h, Flugzeit = 8,8 min
Hits: 233
Größe:  98,0 KB
    MFG A.
Ähnliche Themen
  1. Bau nach Plan...Hilfe gesucht! Spitfire MkV im Maßstab 1:12
    Von Ca$hmandt im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 19:41
  2. Hilfe bei div. Motorenauswahl
    Von man1ac im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.05.2008, 18:58
  3. Laura braucht Hilfe für Schulaufgabe "fliegendes Ei"!
    Von Ingo Seibert im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 18:59
  4. Hilfe, Hilfe, so ein Sch...
    Von flo im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.04.2005, 16:01
  5. Der Weihnachtsmann braucht Hilfe: CNC Bausatz gesucht!
    Von DLH404 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 28.11.2002, 22:23
Berechtigungen
