Hallo zusammen !
@Wumpe:
Ebenfalls herzlich willkommen !
Ich kann nur sagen ... einfach toll, wie du das Einziehfahrwerk gebaut hast !
Was die Bildchen so zeigen, scheinen "deine Mittel" doch über eine Werkstatt mit Schraubstock, Feile, Säge und Bohrmaschine "etwas"
hinauszugehen - "habe keine Modellbauwerkstatt" klingt mir doch ziemlich untertrieben !
Zurück zu den Bildern:
Wenn ich es richtig gesehen und verstanden habe, hast du die "Gabelschenkel" (oberes Ende) des Fahrwerkbeins über den oberen
Drehpunkt hinaus verlängert und den Antrieb dort plaziert. Die "Stange nach vorn" ist in ihrer Länge fix und an beiden Enden gelenkig
gelagert. Wenn meine Annahme stimmt, dann ist die Funktion des Ein- und Ausfahrens nur gegeben, wenn der ausgefahrene Zustand
oberhalb des "Totpunkts" endet. Im Original wird bis unterhalb des "Totpunktes" gedreht - also überdreht (was ich aus Bildern
entnommen habe), was tatsächlich zu einer Verriegelung
gegenüber Kräften in Flugzeuglängsrichtung führt - vertikal nach oben
gerichtete Kräfte wirken jedoch als Biegemoment auf die "Stange nach vorn" und müssen von der Endlagerung der "Stange nach vorn"
aufgenommen werden (über versteckten Hydraulikzylinder mit Hebelsarm wie von Allons festgestellt) - es sei denn, im Bereich des
"kleinen V-Hebels" mit seinen Lagerpunkten
gibt es eine noch nicht erkannte Verriegelung, die die "Stange nach vorn" entlastet
(hydraulisch ?)??
Zurück zu deiner tollen Lösung !!
Folgende Fragen:
Die Spannweite "deiner" Bronco OV10 ist 2,1 m ?
Welchen Raddurchmesser der Einziehfahrwerke hast du gewählt ? (damit man den Größenvergleich zur Mechanik besser erfassen kann)
Welches Material hast du verwendet ? (Dural ?)
Gewicht eines Einziehfahrwerks ?
Du scheinst nicht nur ein begnadeter Modellbauer zu sein, ein weiteres Steckenpferd ist wohl auch die Elektronik (wie man sieht).
Gibt es hiezu vielleicht in Zukunkt noch Detaillierteres im Forum zu sehen ?
@Allons:
Hallo !
Wie siehst du die Möglichkeit einer noch nicht erkannten Verriegelung wie an Wumpe beschrieben ? Füge kleines Bildchen bei.
Lg an alle / Efly2005
