Fliegerhorst 007
Hallo RK,
das Gewicht ist natürlich recht hoch. Die Maschine fliegt aber sehr unkritisch, natürlich auch durch die quadratische Flächenform usw. Einzig beim Landen will sie genug Fahrt haben, da sie sonst durchsackt und keine Wirkung mehr auf dem Höhenruder ankommt. Sie kippt dabei nicht zur Seite weg, sonddern sackt nur durch.
Mit voll gefahrenen Klappen und Spoilern (oben auf der Fläche, einzeln ansteuerbar im Kurven- und Landeanflug) lande ich sie mit ca 1/3 Gas. Hierbei ist ein steiler Anflug mit Abfangmanöver am schönsten.
Mit den Motoren hatte sie genug Kraft um von einem Segelflugplatzrasen wegzukommen. Auf einer Hartpiste ist sie nach ca. 50 Metern frei. Im Flug reicht dann Halbgas zum normalen Fliegen locker aus.
Ich habe sie mit 16/10 Dreiblatt geflogen und möchte das wenn es geht in der Elektroversion auch tun, da sie in der Größe Maßstabsgetreu sind. Mit den Lasern hatte die Bronco ca. 11kg Standschub bei ca. 5500 U/min.
Als Antriebe habe ich mal die Axi 5320 mit 6s oder 8s, Jeti Regler opto 90 und Ramoser Props angeschaut. Bin aber am schauen ob es ähnliche Antriebe, aufgrund des Kostenfaktors zB. Roxxy o.Ä auch noch gibt.
Formen für Motorhaube, Kabinenhaube, Heck, Rumpfsbug, Spinner, Fahwerksklappen etc. habe ich alle. Sowie einen kompletten selbstgezeichneten Plänesatz.
Somit kann ich immer Teile nachbauen, wenn es nötig sein sollte.
Grüße Benjamin
Grüße Benjamin
