Anzeige Anzeige
www.paf-flugmodelle.de   www.unilight.at
Seite 1 von 12 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 171
Thema: Paritech/Tomahawk Viperjet MkII 3,48m
  1. #1
    10.04.2007
    Eschlikon (CH)
    789
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Paritech/Tomahawk Viperjet MkII 3,48m
    Hallo Zusammen,
    Gestern morgen wars endlich soweit, 4.30 aufstehen und mitm Hänger raus zu Paritech Weinachtsgeschenke holen. Mit 3 Stk. Viperjets XXL und einer Tomahawk L-39 wurde der Anhänger dann doch gut voll. Natürlich hat dann eine der Vipers den weg zu mir gefunden.
    Erstmal ein paar Bilder vom zusammengesteckten Bausatz, mehr kommt dann wenn ich den Brocken wieder in der Werkstatt habe.
    Bei Interesse würde ich hier nen Baubericht führen?
    Liebe Grüsse,
    Niklas Hagen
    Angehängte Grafiken
  2. #2
    08.01.2007
    Nellingen
    430
    Daumen erhalten
    40
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hi Hiklas,
    Geiler Flieger !
    leg los, mit vielen Bildern bitte !!
    Hans
    und ich,düse düse düse düse im sauseschritt.....
  3. #3
    19.12.2005
    Miltenberg
    2.156
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    What a Gerät!
    Fett!
  4. #4
    User Avatar von DirkL
    19.06.2002
    Oberotterbach
    2.820
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    494
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier gibts noch was zum sabbern
  5. #5
    17.02.2003
    NRW
    681
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Leck mich .......
    Mit wieviel Kilo wird sowas angetrieben und was wiegt das flugfertig?
    Im Video scheinen es 2 Turbinen zu sein, die in ein "umgedrehtes" Hosenrohr pusten...?!?
    Roberto.
    Mein Verein: www.sfg-juelich.de
  6. #6
    11.04.2002
    2.497
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ...neeeeeeee - da schiebt eine IQ180 wenn ich mich nicht ganz täusche.
    Umgedrehtes Hosenrohr kenn ich nur ne Futura mit 2 x IQ160 - aber Sound ist genial
  7. #7
    19.06.2002
    Oberotterbach
    2.820
    Blog-Einträge
    2
    Daumen erhalten
    38
    Daumen vergeben
    494
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Genau, ihr seid wohl so geblendet und seht die Beschreibung nicht
  8. #8
    10.04.2007
    Eschlikon (CH)
    789
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Zusammen,
    Also dann gibts aufjedenfall einen Baubericht, scheint ja doch Interesse da zu sein. Ich hoffe diese Woche erste Resultate liefern zu können, baue gerade noch an einem anderen Projekt, welches auch einiges an Zeit beansprucht.
    Vielleicht mal vorab etwas zum Setup, welches wohl ca. so aussehen wird:
    Turbine: BF-Turbines B300F (soll ja auch ordentlich in die Höhe gehen )
    Servos: auf allen Rudern Futaba S9157, ansonsten mal schauen was rumliegt für Speedbrakes, Fahrwerk- Klappen etc. wird aber alles mit Servos oder evtl. Elektrozylinder realisiert.
    Powersystem: Powerbox Cockpit SRS mit FASST
    Fahrwerk: Natürlich das originale von Paritech, allerdings werde ich versuchen das Ganze auf elektrisch umrüsten zu lassen.
    Wie ihr seht, mein Ziel ist es ganz klar, keine Luft im Flieger zu brauchen. Ich habe das so bei meiner Swiss Model Shop BD-5J mit Scalefahrwerk gelöst und möchte eigentlich dabei bleiben ohne Luft auszukommen. Ist einfach komfortabel und unkompliziert. Ansonsten soll die Kiste einigermassen Scale werden, mit ein paar kleinen Kompromissen bei den Anlenkungen etc. welche einfach aus praktischen Gründen nicht ganz Scale gelöst werden. Das Cockpit muss evtl. auch ein bisschen hinten anstehen damit die Kiste die nächste Saison in die Luft kommt.
    Vom Gewicht her, muss ich nicht sonderlich aufpassen, da wir in der Schweiz 30kg nass haben und nicht die in Deutschland etwas mühsamen 25kg. Darum kommt auch die grosse BF rein, und einige Scale-Details, Smoke etc.. Auch mit guten 28-29kg vollgetankt sehe ich da überhaupt kein Problem bei dem Flächeninhalt.
    Beste Grüsse Niklas
  9. #9
    27.09.2010
    Nähe Karlsruhe
    1.267
    Daumen erhalten
    72
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard :) ja bitte unbedingt!
    ja bitte unbedingt weiterberichten vom "Bolidenbau"
    Viele Grüße,
    Jörg
    Glotze aus - Hirn an!
    Lebst Du schon oder hockst Du noch vor der Glotze?
  10. #10
    10.04.2007
    Eschlikon (CH)
    789
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So heute wieder nicht viel gegangen. Habe mal die Spanten reingehalten und geschaut wies passt. Gehen wirklich sauber und passgenau rein, super! Die Spanten sind super angeordnet, Turbine und Tank schön beim Schwerpunkt und die Kraftausleitung der Steckung gleich sauber miteingebaut, so kommt man mit wenigen Teilen aus.
    Ebenso das Steckungsrohr schoneinmal mit ein bisschen Wachs eingestrichen an den beiden Stellen wo noch ein ca. 2mm-3mm Spalt zwischen Rumpf und Steckungshülse ist damit ich die Geschichte morgen samt dem unteren Stützspant einkleben kann.
    Gruss Niklas
    Angehängte Grafiken
  11. #11
    17.11.2003
    254
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Geht's nur mir so? Ich finde die Spannweite der Viper im Verhältnis zur Rumpflänge zu gross. Beim Original empfinde ich die Spannweite als geringer.
    Bo
  12. #12
    10.04.2007
    Eschlikon (CH)
    789
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sollte so stimmen. Ist allerdings schon so das die Spannweite mit den 3,5m zum 3m Rumpf sehr gross aussieht, was manchen nicht so zusagt bei Jets. Mir gefällts so sehr gut und wenn mans anders magt gibt es von Paritech auch noch die Option mit Winglets (mach ich morgen mal Fotos von wenn ich dran denke) oder man könnte die Flügelzusätze weglassen dann sinds ca. 3mx3m.
    Anbei noch zwei Bilder vom Original, da kommt die Spannweite gut rüber.
    Gruss Niklas
    Angehängte Grafiken
  13. #13
    17.02.2003
    NRW
    681
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ääääääääääh - wie Spanten nicht eingeharzt ?!?
    Sollten bei einem solchen Kübel die Spanten nicht besser gleich mit in der Form reingeharzt werden? Ich plädiere ja nicht dleich für Full-ARF, aber das ist - meine ich - doch heute Standard! Und kostet quasi nichts extra - weder Zeit noch Geld. Und bei einem solchen Kübel sollte es schon 2 x drin sein, denn ich befürchte dass das Modell nicht eben für kleines Geld zu haben ist...
    Roberto.
  14. #14
    10.04.2007
    Eschlikon (CH)
    789
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Roberto,
    Nein Standart ist das bei Modellen dieser Klasse keinesfalls das die Spanten schon drin sind. Gewisse Spanten wie z.B. Höhen- und Seitenruderaufnahme sind fertig eingeharzt, ebenso hängt das noch von Modell zu Modell ab. Zum Beispiel bei der grossen Albatross ist die Flügelaufnahme schon drin da da sind V-Form hat und man es dort nicht so gut selbst machen kann bzw. die meisten Leute damit wohl etwas mühe hätten.
    Die Modelle müssen halt gebaut werden und da gibt es so viele verschiedene Ansprüche auch hinsichtlich Turbinen, Tank- Einbau, eventuelle Innenlackierung des Fliegers etc. da finde ich es persönlich ganz gut das man es noch reinmachen muss, so kann ich das genau nach meinen Vorstellungen machen.
    Und in der Form die Spanten schon rein machen geht nicht wirklich gut, um das sauber und passgenau zu machen geschieht das immer im nachhinein bzw. von den Abläufen her macht das nix aus.. Es werden sowieso beide Rumpfhalbschalen erst im Vakuum einzel gefertigt und anschliessend die beiden Formhälften miteinander verklebt. Bei der Verklebung kommt über die Trennstellen noch Gewebe als muss der Zugang beim zusammenmachen der Hälften gegeben sein. Von darum kommen die Spanten eh immer als letztes rein.
    Liebe Grüsse Niklas
  15. #15
    27.02.2004
    Bruchsal
    1.633
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Cool War mal heute auf der anderen Seite vom Rhein
    Und....?
    Angehängte Grafiken
Ähnliche Themen
  1. Feibao L-39 oder Tomahawk Viperjet für 80er Booster?
    Von tomtom im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.10.2009, 18:10
  2. ViperJet MKII von Schreiner oder JSB ??
    Von ToFastForYOu im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.04.2008, 07:25
Berechtigungen
