Paritech/Tomahawk Viperjet MkII 3,48m
Schabe77
..... meine Servos werden so eingebaut, dass der Servoweg zu 100 % genutzt wird ......ist eigentlich nach dem Hebelgesetz NORMAL :):):).Man kann schnell aus einem 30 Kg Servo 6 Kg machen mit einer Auflösung ......:(
So, das mit dem Tanksystem muss bei mir noch warten.......
LG Paul
Ja Paul kommt da etwa ein elektrisches Fahrwerk rein oder wofür sind die beiden Kabel da im Fahrwerksschacht? :);)
.......mal schauen:)
Habe jetzt die Höhenruder fertig.
Servo....... (Stellmoment 6.0 / 7.4V 240 / 290 Ncm ) ........wird mit 5,9 Volt betrieben, ist ja eh übertrieben für das Höhenruder.
LG Paul
...Seitenruder ist jetzt auch fertig.
Die zwei Unterlegscheiben ( aber kleinere ) kommen innen links und rechts zwischen Kugel und GFK, wie bei allen.
LG Paul
....noch mal einige Bilder ( Pn.Nachfrage :) ), Seitenruder - Ausschlag ist 8 cm.
LG Paul
DBDTG
Paul, nimm doch MPX/Emcotec Stecker und nicht die einfachen vom Servo.
Du wirst bestimmt die HR/SR abnehmen und dann bist du mit den genannten def. besser dran.
Gruß Dbdtg
.....habe jetzt die Klappe vorne auch fertig.
LG Paul
xxl viper jet fahrwerk scale
habe eins über :):):) " Original & NEU " über den Preis kann man re.... Viperjet Fahrwerk Scale 1x Front 2x Haupt mit Bremse.
LG Paul
Quelle: Paritech
Stecker
Stecker
..@Schön machst du das Paul .
Dankeschön, Christoph :):):)
Ja Peter sag mir mal bitte erst wo du die Alu ( Teile ) für die Schlauch & Kabel-Verlegung her hast ?........... bei deiner sehr sauber aufgebauten Natrix.
So es gibt viele tolle Sachen die man in einem neuen Jet verbauen kann, zu meiner Variante lagen die Teile aber schon im Schieber und waren bezahlt.
Bei mir sind 16 Kabel verlegt pro Fläche......also bräuchte ich auch zwei Stecker, oder man nehme Computer Stecker usw.
LG Paul
Kabelschellen
Kabelschellen
Hallo ,
Stefan du warst schneller - alternativ zu Ebay gibt es auch noch die Firma Jurtec - die liefern auch grössere Mengen.
Ich benutze in Verbindung mit den Ashlock Verbindern die Kabel von Powerbox - die lassen sich absolut genial crimpen und sind wesentlich leichter als die herkömmlichen Kabel.
Kurz zu meiner Natrix, mit dem Innenausbau bin ich mehr als zufrieden. Will mich da nicht mit fremden Federn schmücken, aber habe es angelehnt an den Innenausbau der Natrix von Udo Dettelbacher gemacht. Da gab es dieses Jahr einen Baubericht in der Jetpower. Ist nicht alles identisch, aber einiges.
Lieben Gruss
Peter
DBDTG
Mein lieber Paul, unter dem Gesichtspunkt, dass du leicht bauen willst, habe ich noch ein paar Anmerkungen.
Nimm mal alles an Kabel, was du in der Mühle verbaut hast und lege es auf die Waage, dann die selbe Menge mit dem Leichtkabel vom D, was , so glaube ich, auch beim Emcotec erhältlich ist.
Dann frage ich mich noch, was du da innen in der Fahrwerksklappe für eine massive Farbe gelackt hast?(kannste bestimmt einiges runterschleifen)
Hier mal 20g dort mal 50g sind ruckzuck 300-400g und die können am Ende wichtig sein.
Wenn du natürlich "Zulassen" willst, vergiss alles was ich gesagt habe, dann behaupte ich das Gegenteil:D
Gruß und gutes Gelingen Dbdtg
Ja Dirk hast recht, ich lass die Bugklappe einfach weg :):):) samt dem Servo.....dann spare ich 200 gr.
Ne im ernst: bei der Bugklappe wurde Deko- Spray 2 gr und aus der Spraydose 0,6 gr Farbe verwendet und nachher beim Lacken kommen bestimmt noch mal 1,4 gr Farbe drauf.
Bei denn Kabel würde ich sagen :) es sind keine ca: 60 gr was man einspart. O.K bei der nächsten XXL Viper nehme ich Kupferlack Draht, der sollte alles schlagen.
LG Paul
Meine Viper
Meine Viper
Moin Jungs,
ich habe bei meiner Viper 0,5 Quadrat Kabel verwendet. Habe die riesige Lichtanlage von Unilight drin und einen Smoker.
Leider muss ich auf das Cockpit verzichten :-(
Jedoch bin ich mit dem Gewicht unter 25kg...
Anbei noch ein paar Bilder.
Gewicht
Gewicht
Hallo Jens,
habe dich schon mal gefragt was deine Viper wiegt ohne Flüssigkeiten, weist du das?
Geiler Vogel ......Super Flugbild.......Luft nach unten ist aber noch :)
LG Paul
Hallo Jens,kannste mir mal mitteilen was deine Viper trocken wiegt ??,bin auch gerade an einer dran,würde mich Interessieren was mich da erwartet !
