Prüfstand Fehler!
Prüfstand Fehler!
Hallo Jungs
Wahrscheinlich hab ich einen blöden Fehler gemacht beim Prüfstand.
Normalerweise schraub ich den ja auf einen Tisch. Nun, bei diesem Antrieb hatt ich Angst, dass mit der Tisch durch die Luft fliegt - berechtigterweise.
Nun, statt ein Tisch hab ich den nun auf ein kleines Mäuerchen geschraubt. Mein Gedankenfehler hierbei; die Luft auf der unteren Seite des Prüfstandes kann ja gar nicht richtig weg! Siehe Grafik unten
Wie kam ich drauf? Per Zufall hab ich nochmals die ecalc Rechnung angeschaut. Und was steht dort? Schub bei Abriss 4.3kg! Meine Messung - auch inetwa soviel. Woher kann allenfalls ein Abriss kommen? Weil die Luft nicht schnell genug weg kann
Na ja, blöder Dusselfehler halt. Muss gelegentlich nochmals testen.
Dann mess ich aber auch gleich die RPM dazu.
Melde mich wieder.
Prüfstand Fehler!
Hallo Jungs
Melde mich wieder.
