Habe fast fertig - ich bin doch nicht etwa der Erste? Jungs was ist los..
So weiter gehts. Nachdem am Samstag Mittag zwei Pakete (nochmals vielen Dank an Ralle für die Ausführung des Eilauftrages) mit Farbe und Lackierschablonen gekommen sind, bin ich zum Lackieren gefahren.
Da habe ich nach den Lackiererfahrungen von vier F16`s 1:6 (5 Farben) und zwei Eurofightern (2 bzw.4 Farben) noch gedacht das müßte ja locker (nur blau und rot, die Schubdüsen habe ich vorher schon zu Hause lackiert) in zwei Tagen incl. Klarlack zu schaffen sein. Also erst einmal alles blau lackiert.
Doch dann scheyse was ist das? An den Seiten- und Höhenleitwerken waren im Naseleistenbereich Lackierkrater zu sehen.
Später fand ich dann heraus, daß ich die Teile auf eine mit Trennmittenspuren verunreinigte Pappe gelegt hatte und diese damit verunreinigt wurden.
Da blieb mir nichts anderes übrig als die Farbe in dem Bereich noch mal abzuschleifen und dem Bereich neu zu lackieren. In der Zwischenzeit habe ich mit dem Abkleben des Rumpfes und der Flächen begonnen, um das Gelb lackieren zu können. Obwohl nur (oder gerade deswegen) relativ wenig gelb zu Lackieren ist hat dieses sage und schreibe ca. 8 Stunden gedauert. Eine Schwierigkeit ist auch gewesen, daß man das blaue 3M Abklebeband auf dem lackierten Blau des Rumpfes relativ schlecht erkennen kann. Das hatte ich natürlich vorher nicht bedacht (Ralle gibts das Klebeband eigentlich auch in anderen Farben?).
So dann erstmal alles mit einer dünnen Schicht weiß und dann mit gelb lackieren.
So jetzt endlich wieder auspacken und sehen wie es geworden ist.
Beim Abkleben des hinteren Deckels ist mir aufgrund des blauen Klebebandes ein kleiner Fehler passiert. Den werde ich noch korrigieren bevor der Klarlack drauf kommt.
So Jungs ich hoffe ihr seid auch bald soweit. Thomas bekommt übrigens die Nummer 5, so daß ihr die 1,2 und unter euch ausmachen müßt
. Ich werde jetzt noch die kleinen Fehler korrigieren, das Staffelwappen aufkleben und die Schubdüsen noch "realistischer" bearbeiten um Freitag den Klarlack aufzubringen zu können. Ich peile jetzt den Erstflug in Riepe Ende April an.
Übrigens bei einer Lackierschablone ist Ralle ein Fehler passiert. Ich habe sie ein wenig umgearbeitet und trotzdem benutzt. Ich werde ihn informieren, daß er das in seiner Datenbank korrigiert. Ich bin mal gespannt ob das hier einer raus bekommt, was ich meine.
MfG
Karsten
