Anzeige Anzeige
www.lindinger.at   derkum-modellbau.com
Thema geschlossen
Thema: MC-32 Hott/Technisches
  1. #2806
    07.02.2004
    -nähe Wasserkuppe
    1.057
    Standard
    Zitat Zitat von Ralf Horstmann Beitrag anzeigen
    Da muss ich Dir widersprechen. Ich bin 2008 Weatronic Empfänger geflogen die auch 35 MHz geloggt haben. Welche Probleme aufgetaucht sind, kannst hier nachlesen. Obwohl das Problem beim Hersteller bekannt war, wurde bis heute nichts seitens des Herstellers unternommen. Wer keine Möglichkeit zu loggen hat, schiebt das Problem auf "die 35 MHz Technik" und wechselt auf 2,4GHz ... damals IFS, heute bevorzugt HoTT.
    Hi Ralf
    Schön für dich das du 2008 schon loggen konntest nur zu dieser Zeit hatten wie viele Modellflieger die Möglichkeit ?
    Nur sehe ich das Problem so ,man hat bei Einführung 2,4 suggeriert keine Empfangsprobleme, aber nach längerem Gebrauch stellt man fest
    ist doch nicht so.Diese Probleme die hier ständig gepostet werden hat jeder Hersteller. Je mehr 2,4 verbreitet ist um so mehr muss man erkennen
    das auch bei 2,4 alles sorgfältig verlegt und angeschlossen werden muss. Das ist kein spezielles Problem von Hott.
    Aber je mehr Daten man bereit gestellt bekommt um so größer ist die Verwirrung.
    Groß,Herbert
  2. #2807
    01.01.2008
    Niedergesteln
    534
    Standard
    Zitat Zitat von Lars77 Beitrag anzeigen
    Manchmal denke ich, du solltest weniger "interpretieren" und mehr fliegen...
    Meine Flugbilanz der letzten drei Wochen: 40 Flüge Katana 2.60 Meter MC32/GR32 (gelogt), 39 Flüge Voodoo MX12/GR/12, 22 Flüge 3 Meter Extra FX30/Fasst, 12 Flüge Skygate-Hawk FX30/Fasst. Das sind 80 Liter Aspen und 50 Liter Kerosin. Noch mehr fliegen; dann wäre ich Berufspilot :-))
    Ich glaube nach wie vor an Hott ansonsten hätte ich den Sender längst entsorgt (verkauft) und würde nur noch mein erprobtes Fasst fliegen.
    Gestern habe ich ja noch neue Empfänger erhalten. Werde mit denen weitere Flüge logen und mich hier erst wieder zu Wort melden, wenn ich Fakten habe. Versprochen!
    Zitat Zitat von Herbert1 Beitrag anzeigen
    ...man hat bei Einführung 2,4 suggeriert keine Empfangsprobleme, aber nach längerem Gebrauch stellt man fest
    das auch bei 2,4 alles sorgfältig verlegt und angeschlossen werden muss. Das ist kein spezielles Problem von Hott...
    Groß,Herbert
    Du sprichst mir aus der Seele
    Also bis dann
  3. #2808
    10.05.2007
    Kassel
    77
    Standard Senderaufhängungen
    hat schon jemand die neuen Senderaufhängungen einbauen lassen? Wie sind denn jetzt die Erfahrungen damit?
    Mein Sender wartet auch noch darauf....
    VG
    Andreas
  4. #2809
    21.02.2011
    Kirchheim unter Teck
    2.350
    Standard
    Die Senderaufhängungen sind ab nächster Woche verfügbar.
  5. #2810
    07.02.2005
    Gössendorf
    193
    Standard
    Hallo!
    Wie Erkenn ich ob ich eine alte oder neue Senderaufhängung habe?
    Und durch was Unterscheiden Sie sich?
    Wie kann ich den auf den Drehschieber SD2 die Einschaltwarnung Aktivieren?
    Beim 2 oder Dreifachschalter Funktioniert es,aber nicht beim Drehschieber und da
    wäre es wichtig den da hab ich beim E-Segler das Gas oben!!
    Lg
    Fritz
  6. #2811
    29.12.2009
    Baden-Württemberg
    115
    Standard
    Zitat Zitat von fritz1 Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Lg
    Fritz
    Moin Fritz,
    Handbuch Seite 96. "Einschaltwarnung". Einfach Geberschalter programmieren. Voila!
    FG, Achim
  7. #2812
    09.04.2002
    Vogtareuth
    531
    Frage L-Pack oder V-Pack
    ihr schreibt immer über L-Packs, bei mir am Display werden aber V-Packs angezeigt (noch nie über 200msec)
    Gerhard
  8. #2813
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    2.023
    Standard
    Hallo Gerhard
    Graupner wird noch vor dem Endspiel der EM eine neue Firmware herausbringen. Da werden dann Six-Packs angezeigt.
    Wir reden hier von einer Funkübertragung, da wird es nie 100% Sicherheit geben.
    Schon gar nicht auf einem ISM-Band wo sich viele andere tummeln.
    Ich habe anfangs meine 2G4 Empfänger auch ausgelesen um mal zu sehen was so geht. Da wurde die Feldstärke am Empfänger angezeigt, die aber nicht endgültig angibt, ob der Empfänger dann ein vernünftiges Signal bekommt. Verluste (Also mitgeloggte Aussetzter des Empfängers ; die zwischen Hirn und Hand kann man da nicht mitzählen) hatte ich keine. Mir ist aber auch nicht bekannt wie das in meinem Fall (ACT S3D) intern bewertet wird.
    Ich denke Hott zeigt halt die reine Wahrheit an, was vielen unberechtigt den Angstschweiß auf die Stirn treibt.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer
    Meine Homepage | Mein Modellfriedhof | Mein ASK21 Baubericht
  9. #2814
    02.12.2011
    5
    Standard Neue Senderaufhängung
    ..heißt dass, wenn ich meine Anlage nächste Woche bestelle, kommt Sie dann schon mit der neuen Aufhängung?
    Wenn Ja, *juhui* hat sich das warten gelohnt.
  10. #2815
    31.01.2006
    Schweiz
    191
    Standard
    Bitte sofort einige davon zur Service-Stelle in der Schweiz senden
    Danke
  11. #2816
    21.02.2011
    2.350
    Standard
    nein, es sind ja noch Sender auf Lager.
  12. #2817
    09.04.2002
    Vogtareuth
    531
    Standard L-Pack oder V-Pack
    Hallo Onki,
    das mit der nicht 100%igen Sicherheit ist mir schon klar, ich habe auch keinerlei Probleme mit meiner MC32.
    Es ist mir auch klar, dass da die Zeit angezeigt wird in welcher die Signalübertragung unterbrochen war.
    Ich möchte aber nur wissen warum immer von L-Packs gesprochen wird, aber mein Display V-Packs anzeigt.
    Gerhard
  13. #2818
    21.02.2011
    2.350
    Standard
    Die einen reden englisch und die anderen deutsch.
    lost packages
    verlorene Pakete
  14. #2819
    Vereinsmitglied Avatar von Flugass
    23.07.2010
    Sachsen
    931
    Standard
    Wo oder wie stelle ich in der MC-32 Expo auf dem Gaskanal ein?
  15. #2820
    23.07.2010
    Sachsen
    931
    Standard
    Ok, geht leider nur über Kanal-1 Kurve :-(
Thema geschlossen
Ähnliche Themen
  1. Graupner HoTT - Technisches
    Von Gregor Toedte im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 7543
    Letzter Beitrag: 27.01.2013, 14:25
  2. Graupner "hott" technische Aspekte!
    Von The Hun im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 09:26
Forenrechte
