| Anzeige | Anzeige | |
Wenn Du am linken Taster die ESC-Taste für eine Sekunde gedrückt hälst, kommst Du direkt ins Telemetrie-Menü.
Im Unterpunkt Einstellen/Anzeigen mußt Du zunächst mit der linken Pfeil nach oben Taste (^) den Sensor "Vario" auswählen.
Anschließend kannst Du mit der Pfeil nach rechts Taste (>) weiterblättern bis Du zu den Einstellwerten des Varios kommst.
Alles Weitere steht im Handbuch zum Vario.
Kai
Hallo Schrippe,
schau mal hier: http://www.fluggeil.de/articles.php?article_id=97#akku
Der Ingo hat gemessen.
LG Andreas
Im Telemetrie-Menü zunächst unter "Sensor wählen" das Vario aktivieren.
Anschließend unter "Auswahl ansagen" zum Vario scrollen und mit der SET Taste bestätigen.
Die Anlage wartet jetzt auf die Auswahl eines Schalters.
Gewünschten Schalter betätigen.
Jetzt kann mit dem ausgewählten Schalter das Variosignal im Kopfhörer ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Grüße Kai
Hallo Kai,
... ich habe durch Anblasen des Sensors Höhenänderung simuliert ... und höre nichts!
Die statischen Werte werden korrekt angesagt.
Was mache ich da falsch?
Rober R.
Der Sender zeigt Version 004. Empfänger u. Vario kann ich nicht auslesen, da ich z. Zt. "nur" einen Apple-Mac-PC habe.
Da ich Sender und Empfänger im Set gekauft habe, nehme ich doch an, dass diese beiden zusammen passen.
Robert R.
Graupner Info ... bitte übernehmen Sie![]()
Hallo, wenn das Vario keine V4 drauf hat wird es leider auch nicht gehen da V4 nicht abwärts Kompatibel zu V3 ist.
also Update dein Vario auf V4 dann sollte es auch was anzeigen bzw. auch piepen.
Gruß MArkus
Nur ein halbes Ampere. Das geht wohl noch. Wobei ich mich auch hinsichtlich der Ablesbarkeit des beleuchteten Display frage, ob man dass unbedingt aktivieren muss. Alternativ wäre vielleicht ein leichterer Akku auch nicht schlecht zumal die Anlage ja dank ihrer soliden Bauweise kein Leichtgewicht ist.
Könnte vielleicht mal jemand Bilder des eingeschalteten Senders ohne Beleuchtung hier zeigen?
Ich sehe aber gerade, der Akku ist ja nur ein Einzeller. Also von nichts kommt nichts.P=UxI Gewicht wird man hier wohl kaum reduzieren können.
Im Freien kann man die Displaybeleuchtung gut ausschalten.
Ansonsten die Displaybeleuchtung auf 30 Sekunden stellen. Ist ein guter Kompromiss.
Aktuell 9:21 Betriebszeit, HF immer an, Displaybeleuchtung 30s. War die zweite Ladung des Akkus.
Gruß, Ingo
Libenter homines id quod volunt credunt | Ingos Fliegerseiten | Lust auf HoTTe Diskussionen?
Hallo Ingo,
bist Du mit dem Sender schon fliegen gewesen? Kannst Du was zum Vario sagen (brauchbar)?
Hoffe mein Sender kommt (hoffentlich) mitte Januar und ich weiss nicht ob ich mir ein Vario dazu holen soll.
Andreas
