Anzeige Anzeige
www.multiplex-rc.de   www.weatronic.com
Thema geschlossen
Seite 23 von 246 ErsteErste ... 13141516171819202122232425262728293031323373123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 331 bis 345 von 3683
Thema: MC-32 Hott/Technisches
  1. #331
    18.07.2008
    91
    Standard
    Zitat Zitat von Ingo Seibert Beitrag anzeigen
    Darf ich auch antworten? Steht hier schon ca. 50x, an der Weatronic-Buchse (interne/exterme PPM-Buchse) stehen 5V zur Verfügung.
    Ingo
    Hast Du gemessen? Ich schon. Bei meiner mc32 liegt aussen und innen =nur bei *aktiviertem* "EXT. PPM"= (Menu GRUNDEINST. MODELL/Modul) eine Spannung an. Das macht für den ursprünglichen Zweck auch Sinn, so kann ein nicht benötigtes HF Modul auch wirklich ausgeschaltet werden.
    Meine ursprüngliche Frage, die zwar schon 50x aber halt falsch beantwortet wurde, stelle ich somit nochmal:
    Wo kann man 5V für einen Lehrer/Schüler Empfänger abgreifen?
    Nun, ich habs für mich *eventuell* gelöst. Ich werde das Resultat posten, sobald ich mir sicher bin, da fehlen im Moment noch weitere Stecker für ne sichere Verbindung.
    gruss
    chris
  2. #332
    04.10.2009
    Eschweiler
    351
    Standard Anleitung
    Hallo Ihr Glücklichen die Ihr schon eine MC 32 habt.
    Laut Graupner.de
    Das Set enthält:
    Microcomputer-Sender Graupner HoTT mc-32 mit eingebautem LiIo-Senderakku 1S6P 6000mAh, Graupner HoTT 2.4GHz FHSS Modul, micro SD Karte zum Speichern der Telemetriedaten, Kopfhöreranschluss, USB-Anschluss, 16-Kanal Empfänger Graupner HoTT GR-32, Ladegerät für Senderakku 500 mA, Aluminium-Senderkoffer.
    Muss ich mir die Anleitung selber ausdrucken ??
    Sorry für die dumme Frage.
    MfG
    Chris
  3. #333
    19.09.2007
    Allmersbach
    10.419
    Standard
    wenn du sie vor dem Kauf / Lieferung des Senders möchtest: ja, findet man unter MC32/Downloads...
    achja, der Schaumgummi im Koffer wurde oben auch vergessen zu erwähnen...
  4. #334
    10.12.2003
    Großraum Bremen
    491
    Standard
    Nein, musst Du nicht. Sie liegt auch im Koffer.
    Robert R.
  5. #335
    04.10.2009
    Eschweiler
    351
    Standard Ok Danke
    Ich erspare mein Drucker das lieber und warte bis Sie dann Mitgeliefert wird.
    DANKÄÄÄÄÄ
  6. #336
    18.07.2008
    91
    Standard
    Zitat Zitat von Graupner Information Beitrag anzeigen
    Die kleine 4-polige ist die richtige.
    Danke GI, den habe ich auch gemessen und zwar im Gehäuseinnern als auch aussen: liefert nur 5V wenn im Menu Grundeinst. Modell / Modul "EXT. PPM" aktiviert ist. Macht auch Sinn so, löst aber mein Bedürfnis nicht.
    Ausserdem ist der "WAITRONIC MD2" damit immer noch unbekannt: Telemetrie?
    Da wir gerade bei diesem Menupunkt sind, ein kleiner Bug bei meiner Anlage (Firmware 1.004)
    ">" bei Modul, dann Set gedrückt; es erscheint ein Über- und Unterstrich bei "Steueranordnung" statt "EXT. PPM". "Hott" lässt sich nur mit Auf/Ab und nicht mit Links/Rechts anwählen. Steht der Eintrag zu Anfang auf "Hott" geht das auf beide Arten.
    chris
  7. #337
    22.09.2009
    Stuttgart
    13
    Standard
    2) Bitte im Ordner "MP3" keine Unterordner erstellen, sondern Musik nur direkt dort hineinladen. Unterordner haben bei mir zu "lustigen" Effekten geführt
    Falls du diesen lustigen Dauerreboot meinst, den hatte ich auch. Allerdings war das Problem beim ersten kurzen Test mit mehreren Unterordnern im /mp3 Verzeichnis nicht. Aber als ich mal aufgeräumt habe kam es dann. Meine Vermutung waren die Leerzeichen statt _ in den Dateinamen. Muss ich aber noch testen.
    Gruß, Jochen
  8. #338
    13.05.2009
    136
    Standard
    Halli Hallo
    Für den Modellbauer bietet sich als einfachste Variante ein BEC für 1s an um an 5V zu kommen...
    Hatschi
  9. #339
    04.01.2009
    Kaiserslautern
    370
    Standard
    Zitat Zitat von MeiBi Beitrag anzeigen
    Halli Hallo
    Hatschi
    Die Spannung von 3,0-4,2V am Eingang auf 5V am Ausgang erhöhen werden nur die allerwenigsten BEC's können.
  10. #340
    21.02.2011
    Kirchheim unter Teck
    2.350
    Standard
    chris
    Bei der V1.009 lässt sich das auch mit den rechts und links Tasten einstellen.
    Der MD2 war ürsprünglich für die Weatronic Telemetrie vorgesehen. Dazu wird es aber wohl nicht mehr kommen.
    Nun ist die SPI-Schnittstelle erst einmal frei.
  11. #341
    22.09.2009
    Stuttgart
    13
    Standard
    Gruß, Jochen
    Habe nochmal probiert:
    Wenn man mehr als einen Ordner im Verzeichnis \mp3 liegen hat, darf davon nur ein Ordnername Leerzeichen enthalten, sonst kommt der Absturz. Die Dateien in den Ordnern können problemlos nach dem Schema "xx - Titel.mp3" benannt werden, also mit Leerstellen.
    Update auf 1.009 hat daran noch nichts geändert. Aber so wie Graupner hier aktuell dran schufftet wird selbst dieser unwichtige Bug bestimmt bald behoben.
    Ich freu mich immernoch wie ein Schneekönig über meinen neuen Sender
    Gruß, Jochen
  12. #342
    29.09.2009
    Heilbronn
    119
    Standard
    Im rc-car Bereich wird bei den 1:12er mit 1S gefahren. Da.gibt es spezielle BECs welche die Spannung hoch transferieren. Die Elektronik nennt sich 1S Booster.
  13. #343
    04.04.2011
    Schweiz
    88
    Standard Kürzere Knüppel für Daumenflieger der MC-32?
    Da ich in der Evaluation eines neuen Senders bin (schwankend zwischen MX-20 und MC-32 - auf jeden Fall Hott!!!!) hatte ich heute eine MC-32 bei einem CH-Testhändler in den Händen. Daumenfliegen ginge, kürzere Steuerknüppel wären aber ideal. Die Steuerknüppel der Test-MC 32 waren schon auf dem Minimun.
    Frage an Graupner Info / sonstige Spezialisten: Wird es in absehbarer Zeit kürzere Knüppel geben oder könnte man sogar MX-20 Knüppel oder dergleichen auf der MC-32 montieren?
    Man könnte sicher auch selber basteln, aber offizielle Version wäre schöner.
    Ansonsten war der Testhändler begeistert - die Anlage sieht Spitze aus und liegt sonst gut in der Hand.
    Die tollen Seitengeber, Rollregler und Schieberegler sind halt schon Spitze.......die MX-20 ist dafür sehr kompakt und leicht, ebenfalls toller Sender!
    ......also Qual der Wahl.....
  14. #344
    06.12.2009
    3.413
    Standard
    Zitat Zitat von Helikopeter Beitrag anzeigen
    Daumenfliegen ginge
    Du willst dir doch nicht etwa einen 1700-Gramm-Sender zum Daumenfliegen kaufen?
    Mit dem Porsche Brötchen holen und so...
  15. #345
    21.02.2011
    2.350
    Standard
    Mit etwas Aufwand kann man die mittleren Plastikteile inkl. der Knüppel austauschen.
Thema geschlossen
Ähnliche Themen
  1. Graupner HoTT - Technisches
    Von Gregor Toedte im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 7543
    Letzter Beitrag: 27.01.2013, 14:25
  2. Graupner "hott" technische Aspekte!
    Von The Hun im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 09:26
Forenrechte
