An diese Buchse kann ein externes HF-Modul, beispielsweise
ein WEATRONIC-Modul, angeschlossen
werden.
Zwischen dem internen HoTT-HF-Modul und einem
ggf. extern angeschlossenem wird modellspeicherspezifisch
in der Zeile „Modul“ des Menüs »Grundeinstellung
Modell«, Seite 77 bzw. 85, durch die
Wahl von „HoTT“ bzw. „EXT.PPM“ umgeschaltet.
Des Weiteren kann in der Zeile „ext. PPM Signal“
desselben Menüs, Seite 83 bzw. 92, bei Bedarf das
an diesem Anschluss bereitgestellte Signal invertiert
werden.
Anmerkung:
Die im Senderinneren vorhandene Buchse „INT PPM“
ist für diesen Zweck ebenfalls geeignet. Das Verbindungskabel
müsste dann allerdings ggf. durch eine
der Modulöffnungen für Schalter nach außen geführt
werden.
Aus Handbuch Seite 25
