Anzeige Anzeige
www.horizonhobby.de   Rückert Modell-GFK-Technik
Thema geschlossen
Seite 82 von 246 ErsteErste ... 32727374757677787980818283848586878889909192132182 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.216 bis 1.230 von 3683
Thema: MC-32 Hott/Technisches
  1. #1216
    17.07.2010
    Eberhardzell
    90
    Standard
    Heißt das, daß ich beim gr 32 jedem servo seine zykluszeit getrennt angeben kann?
    Ich finde das persönlich Top, das Du dir ( Graupner Information ) um die Uhrzeit noch die Arbeit machst, unsere Fragen zu beantworten!
    Gruß Markus
  2. #1217
    21.02.2011
    Kirchheim unter Teck
    2.350
    Standard
    Nein, die Periodenzeit gilt immer für alle Servos.
  3. #1218
    28.05.2010
    Heßloch
    150
    Standard Pult für die MC 32
    Hallo Graupner Information,
    da ich hoffentlich bald stolzer Besitzer einer MC 32 bin ( fräst Alu was das Zeug hält :-)) frage ich mich wann denn das Pult erscheinen wird. Um gleich Kommentare wie (wofür brachst du denn ein Pult für die MC32) vorzubeugen, ich hatte Sie schon in der Hand und finde, mit den Haltebügeln liegt sie anders am Gurt als mit einem Pult. Außerdem sind die Haltebügel bei der guten alten MC24 gerne auch mal ausgebrochen und da habe ich bei der MC 32 natürlich auch bedenken.
    Gruß und Danke
    Dominik
  4. #1219
    06.02.2008
    Weinbach & Weinstadt
    1.360
    Standard
    Dominik, mach' langsam, erst mal das Ding haben! Ich warte seit 2,5 Monaten!
  5. #1220
    28.05.2010
    Heßloch
    150
    Standard 2,5 Monat ????
    Hi Carbonfreak,
    och nee net wirklich. Schon 2,5 Monate. Ich habe erst letzte Woche bestellt.
    Jetzt ist mein WE im Arsch.
    Dominik
  6. #1221
    13.06.2008
    NRW
    237
    Standard Bluetooth
    ich habe das mal aus dem MX-20 Thread hier rüber geholt.
    Zitat Zitat von Tiger1952 Beitrag anzeigen
    mal ne Frage
    gibt es mit Bluetooth-Transmitter (für Sprachausgabe)die in 2,4 GHZ arbeiten Problem bzw. könnte es welche geben??
    Zitat Zitat von Graupner Information Beitrag anzeigen
    Normalerweise gibt es kein Problem.
    Natürlich sollte die Bluetoothantenne nicht direkt an der HoTT-Antenne liegen.
    Und man sollte nur ein 10mW System für Bluetooth nehmen.
    So viele Möglichkeiten den Bluetooth-Transmitter zu installieren, sind ja bei der MC-32 nicht vorhanden.
    Die Sprachübertragung per Ohrstöpsel funktioniert damit zwar tadellos,
    aber ob es damit jetzt Empfangsprobleme gibt, hab ich noch nicht getestet.
    Über die Leistung des Transmitters schweigt sich die Anleitung leider aus.
Hits: 1091
Größe:  135,1 KB
Hits: 1062
Größe:  133,3 KB
    Wäre es bei der Anordnung sinnvoll, die Senderantenne auf die andere Seite zu drehen, oder macht das bei der Antennenentfernung eh keinen Unterschied?
    Zumindest die Abdeckklappe liegt so gut geschützt und die blaue Betriebsanzeige des Transmitters . korrespondiert hervorragend mit der blauen Displaybeleuchtung des Senders.
    Gruß Fiete
    Dabei ist alles!
    Individuelle Autobeschriftung online gestalten.
  7. #1222
    21.02.2011
    2.350
    Standard
    Nun, wenn dann wird nur der Rückkanal gestört.
    Trotzdem sollte man die Antenne ohnehin nicht quer über dem Lautsprecher haben.
    Besser ist, wenn die Antennenspitze genau auf den Kopf des Piloten zeigt, denn hinter dem Kopf fliegt man nicht in hoher Höhe und dort ist die Sendeleistung am niedrigsten.
    Ansonsten wenigstens auf die andere Seite drehen.
  8. #1223
    13.06.2008
    NRW
    237
    Standard
    Danke für den Tip, da bleibt dann auch der Kopf strahlungsfreier und man kann sich besser aufs fliegen konzentrieren.
    Gruß Fiete
    Dabei ist alles!
  9. #1224
    09.10.2004
    Berlin
    494
    Standard mc-32 geringere Sendeleistung als mc-22?
    Fragen an GI:
    Hat die MC-32 eine geringere Sendeleistung als das HoTT-Modul einer nachgerüsteten MC-22?
    Erfolgt der Reichweitentest bei der MC-32 mit geringerer Sendeleistung als beim HoTT-Modul der MC-22?
    Hintergrund: Ich war heute mit meiner MC-32 zum ersten Mal fliegen und beim vorherigen Reichweitentest mit einem GR-12 gab es den Verbindungsabbruch bei ca. 55 Metern. Mit dem gleichen Empfänger in identischer Position im selben Modell brach bei dem Test kurz danach mit meiner MC-22 die Verbindung erst bei über 80 Metern ab. So kannte ich es bisher auch mit anderen Modellen und meiner MC-22. Immer ca. 80 bis 100 Meter bei Gr-12 bzw. GR-16. Das ist eine Mehrleistung von 50% bis 90%. Was ist da los?
    Beste Grüße vom Axel aus Berlin
  10. #1225
    21.02.2011
    2.350
    Standard
    Im Reichweitentestmodus können hier schon Unterschiede bei der Sendeleistung sein.
    Wichtig ist, dass man die 50 m erreicht.
    Auch die normale Sendeleistung hat natürlich einen bestimmten zulässigen Toleranzbereich.
    Das hat aber Prinzipiell nichts mit Modul oder Komplettsender zu tun.
    Die Reichweite wird aber dennoch groß genug sein.
    Vielleicht lag es auch nur an der Antennenposition am Sender.
    Bei der mc-32 sollte man wegen des Alugehäuses die Antenne nicht wie in dem Beitrag mit den Bluetoothmodul gezeigt fliegen.
    Die Antennenspitze sollte in Richtung Kopf des Piloten zeigen.
    Die mc-22 hat ja ein Kunststoffgehäuse und da macht diese seitliche Position nicht so viel aus, ist aber dennoch nicht optimal.
  11. #1226
    09.10.2004
    Berlin
    494
    Standard
    25 Minuten Reaktionszeit am Samstag Abend. Das ging ja schon mal schneller...
    Einfach nur genial. Vielen Dank. Die Antenne hatte ich schon immer leicht zu mir geneigt. Dann ist ja alles OK.
  12. #1227
    22.03.2009
    Obernberg
    32
    Standard Ladebetrieb!
    Hallo, habe gestern eine tolle mc32 in Empfang genommen. Ein super Teil.
    Meine Frage: kann ich einen Ladebetrieb optisch (per LED?) erkennen und
    wie sehe ich wann der Senderaccu voll ist.
    Gruß Gottfried
  13. #1228
    21.02.2011
    2.350
    Standard
    Überladen geht nicht. Deshalb gibt es keine LED.
    Wenn der Akku voll ist, sieht man das ja nachher im Senderdisplay bzw. auch wie voll er etwa ist.
    Bei 4.0 V ist er ausreichend voll, bei 4,1 V ganz voll.
  14. #1229
    16.04.2004
    Rhein-Erft-Kreis
    938
    Standard Antennenposition
    GI,
    habe eine MC 22 und MC 24 auf HOTT umgerüstet.
    Also sollte die Antenne am besten leicht abgeknickt nach oben zeigen um die beste Sendeleistung zu erreichen?
    Thomas
    Mitglied der IGG-Deutschland und IG-Segelflug sowie der
    Piper-IG
  15. #1230
    21.02.2011
    2.350
    Standard
    Die Antennenspitze sollte Richtung Kopf zeigen.
Thema geschlossen
Ähnliche Themen
  1. Graupner HoTT - Technisches
    Von Gregor Toedte im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 7543
    Letzter Beitrag: 27.01.2013, 14:25
  2. Graupner "hott" technische Aspekte!
    Von The Hun im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 31.10.2010, 09:26
Forenrechte
