Einfacher Eigenbau-Hangflug-Pfeil
UweH
H
Auch über eine unten dran hängende Gondel hab ich nachgedacht, das hätte erhebliche Vorteile beim Werfen, was mir bei einer aerodynamisch einwandfreien Version etwas Sorgen macht.
(Quasi den Flügel genau nach Vorgabe bauen, nur teilbar, zwischen den Flächenhälften eine nach unten herausragenden Sperrholzrippe sitzend, welche die Verbindung zum Rumpfboot herstellt.)
Hätte weiter den Vorteil, das man das "Elektro" als steckbares Zusatzteil gestalten könnte ...
Ungefähr so?
http://www.thermik-board.de/viewtopic.php?f=27&t=421&start=280#p28625
http://www.thermik-board.de/viewtopic.php?f=27&t=421&start=310#p30053
http://www.thermik-board.de/viewtopic.php?f=27&t=421&start=400#p32694
Uwe.
ngbba
tja, gibt es alles schon :-)
Ja, so hab ich mir das vorgestellt, wobei ich überlegt hatte einen echten Abstand (sagen wir mal 20 mm) zw. Flügel und Rumpf zu lassen, dass das eine frei hängende Gondel wird.
Ist beim Landen sicher nicht ideal, aber was solls :-)
Viele Grüße!
Gast_53593
Viele Grüße!
Hi
Stelle uns doch mal was vor wie du das meinst oder Realisieren möchtest und mit welchen Flieger den nun
Norbert
ngbba
in meinem Kopf ist das alles fertig konstruiert :-)
Es wird wohl der Smile werden, wie schon geschrieben, 2 statt 4 Klappen, schlanker ...
Ich werde mal meine Styroschneide zu Ende bringen, dann zeichne ich mal wie ich mir das vorstelle und stell das hier ein. Wenn das sauber wird, und der Autor des Smile nichts dagegen hat, vielleicht auch als DXF für alle.
Also nicht wundern, wenn hier länger nichts mehr von mir kommt, bei mir "pausieren" solche Sachen gerne mal, je nach Arbeitslast und familiärer Auslastung ...
Mir ging es mit meiner Frage um die Machbarkeit. Die ist bestätigt worden, also kann ich da weiter drüber nachdenken ;-)
Geht nicht darum, damit kommende Woche zu fliegen :-)
Viele Grüße!
