Anzeige Anzeige
HEPF-MODELLBAU   sender-pult.de
+ Antworten
Seite 28 von 54 ErsteErste ... 181920212223242526272829303132333435363738 ... LetzteLetzte
Ergebnis 406 bis 420 von 796
Thema: Jeti Box Profi, Erfahrungsberichte /Technisches
  1. #406
    18.10.2009
    Graz
    1.548
    Blog-Einträge
    7
    Standard
    Wenn beim Sensor die Firmwarenummer angezeigt wird ja. Kannst du mit der PB schauen.
    Bist du in einem Verein? Ev. hat dort wer den USB Adapter !
    Gegen die Verstümmelung von HD Bildern im Forum, max. 1024x1024 und max. 200kB ist zu wenig!
    Meine Blogs. Last Update: 26.04.13
  2. #407
    07.10.2011
    WF
    28
    Standard
    Zitat Zitat von sunbeam Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen!
    Etwas weiter vorne hat ja schon mal jemand die Frage gestellt, wie man Sensoren, die man in einem Profil in der JBP eingestellt hat, wieder löscht. Man kann sie in einen anderen Sensor umändern, aber löschen ging (geht) nicht. Ich habe die Frage auch mal an Jeti gestellt und die Antwort erhalten, dass dies mit der Software (damals war sie noch nicht veröffentlichet) funktionieren soll. Nur habe ich diese Funktion in der Software nicht gefunden. Oder mache ich hier einen Fehler und habe etwas übersehen? Danke für eure Hinweise!
    Viele Grüße, Sunbeam
    Hi Sunbeam,
    du schreibst auch gleich einen Eintrag weiter:
    Noch ein paar weitere Infos: Alle Sensoren sind EX, überall läuft die aktuellste Firmware. Die JBP läuft im Clone-Modus, die Konvertierung der Daten ist auf km/h eingestellt
    Im Beitrag #373 habe ich dies gelesen:
    JETIBOX profi Ver. 1.15 - Releasenotes
    * Erweiterung der internen Datenbank um die Empfänger R9, R11 und Mezon-Drehzahlregler.
    * Geänderte Standardeinstellung der Hintergrundbeleuchtung auf 30% Intensität und 5 Sek. Dauer.
    * Modifizierte Erkennung des 16. (Steuer-)Kanals im Monitor-Modus.
    * Erweiterung des Profil-Menüs um die Funktion "Profil löschen".
    * Entfernen der Möglichkeit, einen zweiten Alarm für Empfänger (unter-)spannung zu setzen. Dieser Alarm kann somit nur noch im RX-Menü gesetzt werden.
    * Fehlerbehebung beim Speichern der Konfigurationsdaten auf die SD-Card.
    Also kann man jetzt schon ein Profil löschen, in letzter Zeit sind sehr schnell Update erschienen, sodaß du warscheinlich nicht auf dem laufenden bist.
    Meinst du mit Clone-Modus den Monitor-Modus da ich erst seit kurzem einen JBP besitze ist mir dieser Begrif noch nicht unter gekommen.
  3. #408
    31.07.2011
    55
    Standard
    Hallo Opa Michi,
    Du hast vollkommen Recht, mit dem "Clone-Modus" meinte ich den "Monitor-Modus". Irgendwie muss ich noch in Gedanken bei meinem Satelliten-Empfänger gewesen sein, bei dem ich in den Clone-Modus eingestellt habe.
    Danke für den Hinweis mit der Option "Profil löschen". Das habe ich wohl überlesen... :-) Das heißt also, dass ich - wenn ich einen Sensor löschen möchte - das ganze Profil lösche und es ohne den besagten Sensor wieder neu anlege? Das ist etwas umständlich, aber immerhin besser als gar nichts. Denn in der FM-Software am PC scheint es ja nicht zu funktionieren, oder?
    @all:
    Gibts schon eine Lösung zu der falsch angezeigten Geschwindigkeit?
  4. #409
    10.11.2005
    Baden-Baden/Augsburg
    662
    Frage Programmieren ?
    Sorry, sollte die Frage schon mal gestellt worden sein...
    das Programmieren der Jeti Empfänger, Regler ect. ist wohl mit der Profi Box nicht möglich?
    Dazu brauchts nachwievor die Große bzw. Mini Box ?
    Danke schon mal.
    LG. Micha
  5. #410
    13.12.2010
    Sarleinsbach
    536
    Standard
    oh doch, da hat man den selben (Programier-) und Steckzugang.
    nur updaten (der FW Empfänger,etc.) geht leider nicht.
    Panzi
  6. #411
    21.04.2009
    Bad Kreuznach
    311
    Standard
    Ich sehe es gibt schon einige die die neue Box haben, ich wollte mir jetzt auch eine zulegen, jetzt habe ich aber noch eine frage. Und zwar will ich mir jetzt auch eine zweite MC4000 mit jeti ausrüsten, und jetzt ist die frage, sollte ich in den Sender auch ein Tu2 Modul einbauen, oder reicht es die jpb als sendemodul zu verwenden??
    Und empfängt die jpb auch die telemetrie Daten und zeigt sie an im sende Modus ??
    Und dann noch eine frage, bis jetzt hatte ich immer das Problem mit der rückkanal Warnung, ist das mit der jpb besser geworden ??
    Fg Timo
  7. #412
    31.07.2011
    55
    Standard
    Hallo!
    Im FM möchte ich mir als Graph die Geschwindikgeit anzeigen lassen. Die Softwar zeigt diese immer in der Einheit "m/s" an. Hat jemand einen Hinweis, wie ich das in "km/h" umstellen kann?
    Danke & Gruß
    Sunbeam
  8. #413
    07.10.2005
    DE-85658 Egmating
    405
    Standard
    Hallo polotuner54,
    bei der MC4000 ist die Stromversorgung kein Problen, man kann die ProfiBox auch vom Sender "ernähren" und dadurch ist sorglose Handhabe da.
    Mit der JBP kann man auch alles programmieren, Loggen, darstellen und Alarme haben.
    Für die Reichweiten Warnungen kann man die Stufe ab welcher Feldstärke es Alarm geben soll, einfach einstellen.
    Das war bei den älteren modulen nicht der Fall, da war die Stufe voreingestellt.
    Jan
    mit freundlichen Grüßen Jan Donocik
    (Donocik GmbH, Jeti model Vertrieb)
    http://www.rc-easy.de
  9. #414
    21.04.2009
    Bad Kreuznach
    311
    Standard
    Ok, die kann ich ja dann normal anschließen wie das Modul über den HF Stecker, oder??
    An den alten konnte man die alarmschwelle auch einstellen für den rückkanal, nur piepst das ja selbst auf unterster stuffe dauernd und stellenweise war auch der rückkanal ganz weg bei meiner alten JB.
    Das wäre halt interessant zu wissen ob sie dieses Problem gelöst haben.
    Fg
  10. #415
    20.10.2006
    südl. München
    2.515
    Standard
    ppm-Anschluss geht nur über die Stiftleiste mit dem etwas unkonventionellen Rastermaß 2mm.
    Dafür soll es eines schönen Tages einen Montagesatz von Jeti geben.
    Alternativ dazu zB bei Reichelt Buchsen bestellen und Anschluß plus Halterung selberbauen. Belegung der Buchse steht dankenswerter Weise in der Anleitung.
    gecko
  11. #416
    07.10.2005
    DE-85658 Egmating
    405
    Standard
    Hallo polotuner54
    ich wollte hier nur klarstellen ob Du des richtig interpretierst mit den Alarmen.
    Die niegrigste Stufe der Reichweitenwarnung ist die 0, also wenn man "0" wählt kommt der Alarm am spätesten, je nach Empfänger, Model art etc. ca zwischen 600m und 1,6km. Wenn man die "1" wählt kommt u.U. die Warnung um 40%-60% der Entfernung vom sender früher.
    gruß
    Jan
  12. #417
    21.04.2009
    Bad Kreuznach
    311
    Standard
    Ja ich weiß jetzt garnicht mehr ob ich es auf 0 oder wieder auf eins gestellt habe, aber bei weniger als 400m kommt die Meldung des fehlenden ruckkanales. Und hatte wie gesagt auch schon mehrfach das die Box zeitweise garnichtsmehr anzeigte.
    Aber dann werde ich mir woll mal eine bestellen und testen müssen ob das mit der jpb besser wird, und wenn ich die ja dann auch Sprungschanze als sendemodul benutzen kann, das kabelchen mit dem Mpx Stecker löten ist ja keine Sache, dann brauche ich mir ja auch ein neues modul oder mein altes umbauen für die andere MC 4000.
    Fg
  13. #418
    26.11.2004
    Modelcity/Znojmo CZ
    2.580
    Standard
    Hi
    Da dürfte sich aber beim Einsatz der Profibox wenig ändern. Im Gegenteil, da man die Senederantenne nicht mehr optimal ausrichten kann, wird die Empfangsleistung des Rückkanals eher schlechter werden.
    Gruss aus Modelcity, www.modelcity.cz . II.JetArrows Meeting 25. Mai
    Warbirdmeeting 30.Mai - 2.Juni -- Jets over Modelcity 9. - 10. August
    ExtremeFlightChampionShip 23. - 25. August -- Indian Summer 4. - 5. Oktober
  14. #419
    07.10.2005
    DE-85658 Egmating
    405
    Standard
    hallo,
    das mir den Konnektoren für die JBP würde ich abwarten.
    Bei mir werden sie ca. 10 Tagen als kompletter Trägerset für 14.90.-€ zu haben sein.
    Bild der Befestigung ist leider noch nicht eingepflegt.
    Jan
  15. #420
    01.05.2007
    Odenthal/Aachen
    2.178
    Standard
    dann ist da aber irgendwas faul bei dir...
    Das sollte auf keinen Fall passieren meiner Meinung nach dass innerhalb von 400 Meter der Rückkanal komplett ausfällt. Was ist es denn für ein Empfänger?
    Piotre
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Reichweitentest Jeti Box Profi
    Von Veit im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 07:08
  2. Jeti Box Profi von Innen
    Von de-garfield im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 08:08
  3. Jeti SPIN + Jeti Box
    Von Ernst Straka im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 20:35
Forenrechte
