Anzeige Anzeige
HEPF-MODELLBAU   www.paf-flugmodelle.de
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 39
Thema: Motor wird heiß
  1. #1
    27.11.2005
    317
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Motor wird heiß
    habe folgenden Motor ( Strecker 378-30)
    Akkus : 8 S
    Luftschraube 14x 9
    Motor wird sehr heiß ,das GAnze ist in einem Seglerschnauze verbaut ,bringt der Lüfter was bzw. gibt es überhaupt einen für den Motor ?
    Welches timing soll ich programmieren ?
    Danke
  2. #2
    06.12.2009
    6.105
    Daumen erhalten
    90
    Daumen vergeben
    353
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hast Lufthutzen und einen Spinner, der Luft saugt?
  3. #3
    User Avatar von Küstenschreck
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.847
    Daumen erhalten
    117
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    im Flug ????? nach welcher Laufzeit
    Gruß Norbert
    Habe noch Kerne für 2/3 4/5 Gixxer, Brutus, Superfelix und Clubberer/Follow me
  4. #4
    User Avatar von Gerhard_Hanssmann
    10.04.2002
    Göppingen
    11.257
    Daumen erhalten
    196
    Daumen vergeben
    437
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Testwerte
    Nach diesen Daten ist 8s zuviel und 14 x 9 zu groß.
    Im Bericht mit 6s und 14 x 9 bei knapp 50 A.
    13 Windungen oder 14 Windungen ?
  5. #5
    User Avatar von Rolf D.
    08.08.2010
    Bayern / Im Herzen des Chiemgau
    498
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Frage ist erstmal
    welcher Strecker 378.30.xx xxPol.
    welche Regler Programmierung ?
    Turbospinner und Löcher im Motorspant zwecks Kühlung ? oder keine Kühlung ?
    ohne vernünftige Angaben ist alles nur Spekulation.
    schönen zweiten Xmas Tag allen
    Rolf
    Vollgas ist wie Halbgas
    www.modellflugweb.de
  6. #6
    10.10.2004
    Berlin
    722
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Akkus : 8 S
    Luftschraube 14x 9
    Motor wird sehr heiß ,das GAnze ist in einem Seglerschnauze verbaut...
    Lt. DriveCalc betreibst du den Motor außerhalb der Specs. Knapp 2KW Eingangsleistung mit einem grauenhaften Eta. Nahezu 400 Watt Verlustleistung! Ein Wunder, dass die rotierende Heizpatrone überhaupt noch lebt. Ich wage zu bezweifeln, dass sich das selbst mit optimaler Lüftung / Kühlung in den Griff kriegen lässt.
    Beste Grüße vom Axel aus Berlin
  7. #7
    Flugmodellbau allgemein
    Motorflug
    Elektroflug
    F 5 B
    Wasserflug
    Avatar von Andreas Maier
    12.07.2002
    Wiesloch
    15.849
    Daumen erhalten
    529
    Daumen vergeben
    1.095
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sollten die Magnete schon gekocht haben,
    dann wird es nur noch schlimmer.
    Andreas
  8. #8
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.847
    Daumen erhalten
    117
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    erst mal sehen ob er überhaupt geflogen ist oder einer von den schlauen: nach 5min am Boden ist mein Motor verglüht
    Gruß Norbert
  9. #9
    27.11.2005
    317
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Also Stand ist folgender
    das GAnze hat ja funktioniert allerdings hatte ich das Problem mitdem YGE Regler der bei Volllastimmmer ausgestiegen ist .Jetzt Robbe Regler dran und probiert funktioniert einwandfrei allerdings wird der Motor sehr heiß.Ich habe jetzt mal14 x 8 bestellt .Das GAnze ist in einem 5 m Segler eingebaut der bodenstartfähig ist und auch bleiben soll ( ohne Startwagen und Flitsche ) das heißt ich kann nur mit der Steigung probieren der Durchmesser ist gegeben . Die LAufzeit ist ja nicht so lange da das Ganze ja recht züging steigt .
  10. #10
    08.08.2010
    498
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kestrel,
    wie ich weiter oben schon beschrieben, eine vernünftige Analyse kann man nur geben wenn - die obigen Angaben vorgegeben sind.
    daher nochmals:
    welcher Strecker 378.30.xx xxPol.??? genau???
    alles andere ist Spekulation.
    gruss
    Rolf
  11. #11
    27.11.2005
    317
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Motor 378 30 14
    Timing habe ich mal auf 20 programmiert (Robbe Regler)
    Kühlung eher wenig da in Seglerrumpf eingebaut
  12. #12
    06.12.2009
    6.105
    Daumen erhalten
    90
    Daumen vergeben
    353
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Naja, aber ganz ohne Kühlung wird es auch mit der richtigen Luftschraube eng. Grad, wenn du sagst, du möchtest den Akku ganz rasch entleeren für hohe Steigleistung.
  13. #13
    27.11.2005
    317
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    ich werde jetzt mal mit der Steigung runtergehen 14 x 8 das wird ja so 10-15 A bringen den ein Loch in den Rumpf will ich eher nicht machen
  14. #14
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.847
    Daumen erhalten
    117
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    dadurch hast du zwar weniger Strom aber längere Laufzeit somit längere Aufheiztzeit, schau mal bei den Lufthutzen, habe ich ein Bild eingestellt, die kann man auch Lackieren
    Gruß Norbert
  15. #15
    27.11.2005
    317
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    auf die Hutzen will ich so lange wie möglich verzichten ich denk wenn der Strom 10-15 A runtergeht sollte es klappen Schub habe ich ja genug an 8 S ich denke mal länger wie 20 -30 sec läuft der Motor nicht das sollte er aushalten paralell rufe ich morgen noch mal bei Herrn Strecker bzw Herrn Reisenauer an vieleicht haz da noch jemand eine Idee
Ähnliche Themen
  1. Motor wird heiß
    Von leodruecker im Forum Elektroflug
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.09.2011, 13:45
  2. 160er OS Mit KS Banane wird heiß und hat weniger Leistung
    Von peterbach im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.07.2007, 21:44
  3. brushless motor zu heiß
    Von charlie12 im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 22:49
  4. brushless motor zu heiß
    Von charlie12 im Forum Elektroflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 16:29
  5. Motor wird im Leerlauf schneller heiss als unter Last
    Von Razzo im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 21:55
Berechtigungen
